Lek op inspuitleiding of 6wegklep
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 7 maanden geleden door .
Er is een lekdetectie geweest bij ons zwembad, maar graag had ik jullie inzichten hier ook over gehad. Want ik ben niet 100% zeker dat 1 van de conclusies correct is.
- Bouwkundig zwembad (30 cm dubbel gewapend beton vloerplaat + 30cm dikte van de wanden in gewapend beton)
- 2 hoogwater skimmers
- Rolluik bodemput
- Bodemput
- Stofzuigerleiding
- 4 inspuiters
De lekdetectie heeft onderstaande opgeleverd:
- Drukverlies bij de inspuiters
- Dixit de lekdetectie zouden de inbouwdelen vastgemaakt zijn met teflon i.p.v. PVC-lijm.
- Een inspuiter is verwijderd -> betonboring noodzakelijk want alles was wel verlijmd en geen teflon te vinden.
- Traceergas (tracy hydrogen) wordt gedetecteerd aan de boordsteen
- Kleurstofproef: geen doorvloeing.
- Diëlektrische test wordt doorstroming gemeten aan de inspuiters
- Er worden luchtbelletjes mee naar buiten gestuwd als de inspuiters in werking zijn
Buiten deze zaken is er ook opgemerkt dat de dichting van de 6-weg klep wat happerde. Hij moest goed in de tanden staan om echt te sluiten.
Door de 6-weg klep stroomde water weg door de 'waste' buis. De 6-weg klep sluit nu wel perfect en er is hierachter een bolkraan geplaatst dat moest deze lekken, het water niet wegstroomd.Nu de vraag, is het een mogelijkheid dat de lekdetectie aangeeft dat er een lekkage is aan de inspuiters door het wegstromend water aan de 6-wegklep? Dit was een redelijk groot verlies, op 4-5 dagen tijd +- 6kuub water dus ettelijke CMs per dag dat het niveau zakte met continue circulatie. Na het oplossen van de lekkage aan de 6-wegklep is dit waterverlies er niet meer. En is het hooguit een paar mm per dag (open zwembad).
Kan het zijn dat het gemeten drukverlies op de inspuitleiding normaal was, aangezien er een 'open' verbinding was bij de 6-wegklep waar er water wegstroomde?
Bij alle andere leidingen was er geen drukverlies gemeten.
Momenteel ligt het zwembad open om de inspuitleidingen te vervangen aangezien de lekdetectie aangaf dat daar een probleem was. Maar aangezien alles verlijmd is, houdt dit ook in dat de zwembadbouwer de wanddoorvoeren moet uitboren aangezien de leidingen hierop verlijmd zijn en niet met teflon verbonden zijn zoals de lekdetectie dacht).
