Lekkage in polyesterbak met grondwater
  • #42496
    mat borgoemat borgoe
    Ik heb een polyesterbak van zo.n 6 bij 3 mtr.
    Sinds enkele weken is er een scheur ontstaan op de bodem in een van de hoeken. Deze is enkele centimeters verder gescheurd waardoor er ene lekkage is ontstaan. Ter hoogte van de scheur voel ik een verdikking onder het zwembad gelijkend op een wortel van een boom. Echter er staan geen bomen in de omgeving van het bad dus dat is een raadsel voor me. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
    Heb een offerte opgevraagd voor reparatie. Bad moet dan leeg. Gezien het vele grondwater dacht ik er aan om regentonnen op de bodem te plaatsen en deze te vullen om zo contragewicht te creëren. Vraag is even: hoeveel gewicht (regentonnen) volstaan? Dacht zelf aan 4x 200 ltr verdeeld over het bad. Iemand enig idee?
    Bestaan er ook kitten die ik onder water toe kan passen of is enige goede optie bad leeg te laten lopen en repareren?
    Tot slot ben ik aan het afwegen of dure reparatie rendabel is. Bad is zo'n 10 jaar oud.
      24 augustus 2024 om 10:04 #42497
      dat antwoord ga je hier niet krijgen. Hoe hoog staat het grondwater? Zoals je zelf zegt: ‘veel’! Dus die 4 tonnen gaan zeker niet genoeg zijn. Zelfs kelders van gegoten beton kunnen omhoog geduwd worden door water. Dan moet je al een droogzuiging gaan toepassen.
    • mat borgoe
      24 augustus 2024 om 10:10 #42498
      Dank. Tips of ervaringen hoe en welke ballast gebruikt wordt? Als ik dat zo lees neig ik eerder om het bad er maar helemaal en definitief uit te halen.
      24 augustus 2024 om 10:14 #42499
      Als je een droogzuiging plaatst is geen ballast nodig. Die heb je sowieso nodig, ook als je een nieuw bad zet.
    • Leo Jorissen
      24 augustus 2024 om 14:48 #42500
      Zonder bronnering kun je het sowieso niet repareren omdat grondwater door de scheur naar binnen zal stromen. Verder is het idee om ballast te gaan aanbrengen om opdrijven te voorkomen ook niet goed want de wanden zullen ook naar binnen komen door de druk van het grondwater.
      24 augustus 2024 om 16:05 #42501
      Ik had me inderdaad fout uitgedrukt. Als ik mij post lees, lijkt het alsof ik zeg dat die ballast nodig is. Uiteraard niet. Het juiste antwoord is hierboven te zien
