Lichtelijk scheef geplaatst zwembad
  • #38412
    Jasper VleugelsJasper Vleugels
    Een tijdje geleden, heb ik een nieuw zwembad laten aanleggen door een zwembad-installateur. Het zwembad met een lengte van 10m had parallel met het huis moeten komen, maar ligt lichtelijk scheef. Over de volledige lengte, is er een afwijking van +/- 4cm (afstand tussen huis en zwembad gaat van 4.50m naar 4.54m). Ondanks herhaaldelijk wijzen op de afwijking heeft mijn zwembadbouwer me verteld dat na het aanleg van de terassen dit verschil niet meer zichbaar zou zijn. Ik blijf echter duidelijk een verschil zien.
    Graag wilde ik weten of jullie manieren zien om het verschil weg te werken. De muren werden gezet door middel van polystyreen-blokken volgestort met beton. Zelf zie ik een aantal mogelijkheden, maar weet niet hoe haalbaar deze zijn:
    -          Dikkere polystyreen-platen plaatsen tegen de bestaande polystyreen-blokken en het verschil laten wegschuren. Mijn zwembadbouwer heeft dit reeds deels gedaan met de huidige polystyreen-blokken en dit werkt goed, maar aangezien de dikte van het polystyreen slechts 1,5cm is, is dit ruim onvoldoende om het verschil van 4cm weg te werken. Ik begrijp dat de isolatie-waarde dan wat lager zal zijn, maar de isolatie-schil aan de buitenkant van de polysyreen-blokken blijft intact, dus dit is geen ramp. Vraag is ook hoe de nieuwe platen dan op een duurzame manier moeten worden bevestigd op de bestaande polystyreen-blokken.
    -          Het polystyreen langs de binnenkant van het zwembad integraal wegschrapen zodat het beton vrijkomt en er vervolgens een cement-laag of iets dergelijks opzetten waarbij de dikte stelselmatig toeneemt zodat het verschil kan uitgeplamuurd worden.
    Wat denken jullie over deze oplossingen?
    Bedankt voor jullie feedback !
      11 september 2022 om 10:54 #38413
      Wat moeilijk om het zo in te schatten, maar kan het verschil niet worden weggewerkt bij het plaatsen van het terras? Een deel door de voeg tussen woning en terras 2cm te laten uitlopen en dan 2 cm opvangen met de randtegel aan het zwembad?
      11 september 2022 om 13:46 #38414
      Is die 4cm echt de moeite om uw zwembad om zeep te helpen? Ik zou het niet doen?
      De kans is groot dat je het niet eens ziet. Zelf zie je dat, maar anderen zien het niet.
      Leg de stenen recht aan het zwembad en slijp ze af aan het huis. Hoe groter de stenen zijn, hoe minder het opvalt.
      11 september 2022 om 15:59 #38420
      Vanuit de optiek van de bouwer is het niet redelijk om de muren opnieuw te bouwen lijkt me. Maar wel slordig, want 4 cm afwijking is best veel.
      Je kan een deel winnen door de randtegels scheef op de zwembadrand te plaatsen. Hier zit best wel wat speling in, al is 4 cm teveel. Maar in combi met je voorstel zou 2 cm in de muren en 2 cm met de rand een oplossing zijn.
      Als je de randtegel compleet wil aanpassen aan de tegels met het terras bij het huis (we hebben natuurlijk geen goed beeld van het geheel) dan zit je nog met die voegen die hierboven al genoemd zijn. Wellicht dit onderbreken met een strook gras of grind, al naar gelang de afstand en mogelijkheden.
      Kortom, er is wat mogelijk, maar de bouwer zal toch ook met een oplossing moeten komen?
      11 september 2022 om 16:07 #38421
      4cm is op zich inderdaad veel. Maar over een lengte van 10 meter gaat dit volgens mij niet opvallen als je de tegels aan het huis afzaagt. Dan moet je al met een meter gaan meten. Inderdaad, er kan iets tussen voorzien worden waarmee het minder opvalt.
      Een zwembad rechtzetten is natuurlijk de basis. Ik heb het thuis zelf uitgemeten en ben bij de plaatsing geweest, om die problemen te vermijden. Wat je zelf doet, doe je meestal beter…Maar goed, dat zijn vijgen na Pasen.
      13 september 2022 om 11:51 #38427
      Kies voor een zo groot mogelijk formaat tegels dan valt het minder op.  Of opteer voor composiet terrasplanken en plaats deze haaks op je zwembad , niemand zal die 4 cm nog opmerken . Blijf a.u.b van je wanden af .
