Waarom is mijn zwarte zwembadfolie verkleurd?
  • #39667
    We hebben sinds vorig jaar een hydrolysezwembad met zwarte alkorplan liner. Na de winter de pomp terug voltijds laten draaien en water terug helder gemaakt maar nu merkten we dat de liner lichter is geworden onder de waterlijn. Op sommige plaatsen egaal maar soms ook met plekken. Aan de inspuiters zien we duidelijk aftekening dus het is niet van de zon. Met een borstel kan je het er ook niet afkrijgen. Voorlopig nog niets durven proberen qua product.
      9 mei 2023 om 08:55 #39670
      Lijkt het niet alleen maar zo omdat de liner op die plekken nat is? Gebeurt wel vaker dat mensen dat denken, maar is gewoon een natte liner die daardoor tijdelijk wat lichter kleurt.
    • Xavier Van Mierloo
      9 mei 2023 om 10:06 #39671
      Dag DDA, ik heb het water al eens laten zakken maar de verkleuring bleef toch. Je kan het ook zien aan de naden en siliconen die wel zwart gebleven zijn. Enige wat ik nog kan bedenken is een kalkafzetting?
      39EE17AE-08B0-4AE8-8ADF-6195FD5BB08EA8E9FB4A-118F-47D3-B450-8C43D7CAA4C8
      9 mei 2023 om 12:32 #39680
      Als het afzetting is van zonnecrème, kalk, vuil … zou je het met een wondersponsje moeten kunnen verwijderen. Er zijn daarnaast ook specifieke reinigingsmiddelen. Zou al eens een klein stukje met de wonderspons proberen.
      9 mei 2023 om 19:04 #39684
      Ik heb net even met een wonderspons geprobeerd. Er verandert niets, heeft totaal geen effect spijtig genoeg.
      9 mei 2023 om 19:07 #39685
      En zo nieuwsgierig als ik ben, maak eens een foto van het ganse zwembad…
      9 mei 2023 om 19:25 #39686
      Mooi zo in de regen! Bodem en wanden zijn grijzig ipv zwart. Moeilijk te zien op de foto zeker met donker weer.
      IMG_6111
      9 mei 2023 om 19:34 #39687
      Mooi. Dat lijkt een beetje op ‘betonkleur’
      9 mei 2023 om 19:36 #39688
      Ik zie de verkleuring niet goed op de foto’s. Klopt het dat het gedeelte boven water lichter is dan onder water?
      9 mei 2023 om 19:41 #39689
      Op de eerste 2 foto’s zie je het het best. Onder de waterlijn wordt de liner grijs. Deze was eerst gewoon zwart. Op de linkse foto kan je een verticale lijn zwarte siliconen zien. Dan zie je het contrast goed tussen hoe het was en hoe de liner nu lichter is.
      9 mei 2023 om 20:08 #39691
      Hydrolyse en zwarte folie? Was dat jouw wens of is het aangeraden?
      Zout en donkere kleuren zijn geen ideale combinatie, maar deze verkleuring lijkt daar niet direct het gevolg van te zijn.
      Wat zegt de leverancier?
      9 mei 2023 om 20:13 #39692
      Dit was onze wens. Meerdere mensen die we kennen hebben ook die combinatie dus lijkt ons op zich geen probleem te zijn. Leverancier komt over 2 weken kijken. Ik hou mijn hart vast.
        9 mei 2023 om 20:48 #39693
        Er zijn inderdaad diverse opvattingen tussen klanten en leveranciers of dit een handige keuze is/was. Ik heb het beste voor met mijn klanten en waarschuw wel voor de combi.
        Een dergelijke verkleuring heb ik nog niet gezien, maar zout kan altijd een beetje kristalliseren op de folie en dat valt dan sowieso meer op. Een hoe donkerder de folie, des te meer verkleuring. Maar ik ben het met je eens dat dit wel uitzonderlijk is.
        Ik ben ook wel benieuwd hoe de leverancier hier mee omgaat. Tip? Vraag direct naar de importeur/fabrikant om te komen kijken. Voor je het weet ben je weer 2 maanden verder namelijk.
