Hungprofielen
  • #1508
    kajekaje
    Hungprofielen
    • kaje
      17 juni 2020 om 21:41 #1515
      Hahah nee maar mijn pc liep helemaal vast.. excuus !
      enfin:
      doordat de hungprofielen zo’n grote radius hebben gaat dit niet lekker passen op mijn randsteen. Zie foto’s .
      hoe wordt dit normaal gesproken opgelost ?
      Alvast dank voor het meedenken !
    • kaje
      17 juni 2020 om 21:41 #1516
      17 juni 2020 om 21:47 #1517
      Hoe heb je de liner besteld? Je kan de verticale hoeken zowel in 90 graden als in een radius bestellen. Dit geef je bij de bestelling op neem ik aan.
      Nu ze je hung profielen met een duidelijke radius hebben geleverd neem ik aan dat dit ook in de folie zo zit. Dan voorzie je in de hoeken dus een ronding en zal je de randtegels ook op aan moeten passen.
      Kwestie van goede adviezen bij het bestelproces…
    • kaje
      18 juni 2020 om 07:47 #1527
      Goedemorgen,
      Bedankt voor de reactie. Tja we hebben advies gevraagd en deze werden geadviseerd 🙁
      Ik ga er maar van uit dat dit idd zo ook in de liner zit, dat zullen we aankomend weekend ondervinden.
      Hoe kan ik dit het beste oplossen? Boordstenen meer naar binnen plaatsen?
      Is de plek waar de liner vrij hangt van de muur dan niet zwak?
      18 juni 2020 om 09:26 #1528
      Als de liner ook een radius heeft in de hoeken kan je dit niet zo installeren. Dan zou ik echt de hoeken opvullen met cement oid. Boordstenen kan je ook niet gebruiken als er geen radius in zit van 15 cm, want meer naar binnen plaatsen lijkt me geen optie.
      Overleg met de leverancier in deze zaak lijkt me dan ook noodzakelijk.
      18 juni 2020 om 10:14 #1532
      De vraag is of de cement gaat hechten met de EPS blokken. Probeer een PVC buis te vinden van dezelfde radius of het fameuze profiel en van een kleine lengte bvb 0.5m .  Je plaatst die buis in de hoeken en spuit er PU schuim achter. Je dient enkel wat testen te doen met producten om de aanhechting tussen de pvc buis en PU schuim te vermijden.
      Gezien je leverancier je zo’n profiel levert zal er toch wel een bijpassende randsteen bestaan.
      18 juni 2020 om 10:18 #1534
      Nee, dat cement is inderdaad geen oplossing, ik ging meer uit van een hypothese.
      Vermoedelijk zal namelijk eerst bekeken moeten worden of deze liner wel geaccepteerd dient te worden, want er is duidelijk niet goed afgestemd. En als je al een randtegel hebt gekocht is dat het volgende probleem.
      Hopelijk heb je een leverancier die mee wil denken!
    • kaje
      19 juni 2020 om 13:05 #1573
      Contact gehad met het bedrijf waar we besteld hebben.
      Die wist het ook allemaal niet (…) maar had contact gehad met de leverancier (AquaFive) dat dit standaard altijd zo is en we gewoon de verkeerde boordsteen hebben.
      Vanmiddag maakt hij foto’s van bestaande zwembaden waar de liner er ook zo inhangt
      Dit is de liner die we hebben:
      19 juni 2020 om 13:38 #1574
      Geen idee of Aquafive standaard met radius levert of niet. Ik zie in de catalogus wel de optie om het hung profiel in R15 te bestellen.
      Lullig dat je de verkeerde boordstenen hebt, want die zijn lastig verkrijgbaar momenteel. Maar heb je nu een liner met radius of niet?
    • kaje
      19 juni 2020 om 14:54 #1575
      Ja liner is met radius
      mogen de liner en profielen terug sturen maar ja .. en dan?
      19 juni 2020 om 14:55 #1576
      Helaas dan ws 8 weken wachten…. balen!
    • kaje
      19 juni 2020 om 15:01 #1577
      Is gewapende folie met een lasser een snellere optie ?
      of zijn er andere snellere opties ?
    • kaje
      19 juni 2020 om 15:01 #1578
      Overigens zowieso heel erg bedankt voor het meedenken
      19 juni 2020 om 15:07 #1579
      Een gewapende folie en een folielasser kunnen sneller zijn als er voorraad is en de folielasser beschikbaar. Maar binnen 4 weken gaat je dat vermoedelijk niet lukken.
      Welke kleur liner heb je besteld? En in welke plaats woon je?
      19 juni 2020 om 15:08 #1580
      Ken je geen natuursteen verwerkend bedrijf in je buurt ? Zij kunnen je misschien het snelst helpen om je hoekboordstenen opnieuw te maken , indien ze over dezelfde natuursteen beschikken.
      19 juni 2020 om 15:13 #1581
      Daarmee is de hoek nog niet opgelost. Hoe ga je die radius goed vastmaken op een eps wand?
      19 juni 2020 om 15:40 #1582
      In de natuursteen wereld kan er veel , die valse neuzen die worden er allemaal opgeplaatst met epoxy lijm. Je zou het pvc profiel kunnen lijmen met epoxylijm aan de boordsteen. Je kan ook vragen een de natuursteenbewerker om er RVS draadstangetjes in te boren en vast te zetten met epoxy , net zoals men ankers plaatst in natuursteen platen, en met rvs moertjes het profiel vast zetten. Het profiel zit toch weg achter de valse neuzen ( die denk ik toch gezien te hebben op één van bovenstaande foto’s .
      Wat die gewapende folie betreft, zit er een fabriek in Oudenaarde Renolit Alkorplan, even bellen en je weet of het op voorraad is . Iemand die EPDM kan lassen kan ook een zwembad/vijver folie lassen, dus dat mag geen enkel probleem zijn.
      19 juni 2020 om 15:49 #1584
      Ik meen nochtans dat de neus-over-de-rand er niet wordt aangelijmd. En identieke hoekstukken van een andere leverancier met dezelfde afwerking? Lijkt me onmogelijk.
      Ik zie wel eens bij de keramische tegels die aangelijmde neuzen, maar dat zie je goed hoor.
      19 juni 2020 om 16:12 #1588
      Die neuzen worden er aangelijmd, denk maar niet dat men 1.5 cm of 2 cm gaat wegfrezen. Men gebruikt hun zaag afval voor de valse neuzen/boorden. Zelfde techniek wordt toegepast bij keukens , geeft een dikkere indruk van het blad. Er is trouwens niks fout met deze techniek.
      En de kans bestaat dat je dezelfde platen vind bij een natuursteen bedrijf, bij natuursteen heb je altijd een verschil wanneer de steen uit dezelfde plaat niet komt.
    • kaje
      20 juni 2020 om 20:31 #1605
      De leverancier geeft aan dat we de liner terug mogen sturen, vanwege de radius.
      Dat gaan we dan ook doen.
      Zijn nu aan het kijken naar gewapende folie in zandkleur met folielasser. Wel stuk prijziger, maar ja we moeten wat als we op korte termijn willen zwemmen 😉
      Zandkleur zou op voorraad zijn momenteel in 1.65 en 2 m rollen.
      Ik denk dat dit de beste optie is? Om snel te kunnen zwemmen…
      Als jullie nog andere suggesties hebben hoor ik het graag natuurlijk.
      Nogmaals heel erg bedankt voor het meedenken, erg blij mee.
      21 juni 2020 om 11:38 #1615
      Hugo heeft je toch gebeld als het goed is?
      Lijkt me een prima oplossing. Uiteraard een hogere investering, maar je krijgt er ook echt meer voor.
    • kaje
      21 juni 2020 om 16:19 #1617
      Jazeker maar was benieuwd of er nog andere opties waren.. ook die mannen hebben het aardig druk momenteel 😉
