Liner verkleurd bruin geel in randen bodem
  • #37172
    Bruin gele vlekken
    Bruin gele randenIk ben nieuw hier, onlangs een woning gekocht met een liner zwembad. Ik ben hem aan het schoonmaken. Maar zie in de randen op de bodem een geel bruine aanslag die ik niet goed schoon kan poetsen met een magic foam spons. Iemand een idee ?
    groet frans
    • Frawel112 Welmers
      13 juni 2022 om 17:23 #37178
      Hierbij nog een foto
      13 juni 2022 om 18:10 #37179
      Probeer eens met wat huishoud javel als het water eruit is.
    • Frawel112 Welmers
      14 juni 2022 om 17:38 #37191
      Ik ben er inmiddels achter dat het metalen zijn. Een vitamine c tablet op de verkleuring houden en de vlek trekt weg. Ik heb mij laten vertellen dat ik dus met metalen te maken heb.
      Iemand ervaring met metalen van liner verwijderen en welke producten een goed resultaat geven?
        15 juni 2022 om 06:03 #37197
        Volgens mij bestaat het product ‘metal magic’ nog steeds en kan je dit gebruiken. Dit onttrekt metalen aan het water.
    • Rudi Stinkens
      9 oktober 2022 om 12:06 #38504
      Ik heb ook een verkleuring in mijn zwembad . Is dit hetzelfde ?
      We hebben al vanalles geprobeerd om de weg te krijgen  maar voorlopig lukt nog niets . IMG_20221008_155512842
      10 oktober 2022 om 11:34 #38514
      Heeft er een tijd water op dat niveau gestaan?
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 13:39 #38519
      Het waterniveau is altijd tot aan de onderkant van de lijn geweest .
      We hebben heel de zomer gebruik gemaakt van het zwembad dus de kwaliteit van het water is altijd op pijl geweest . We hebben ook van die sponsen ( stervormige) in de skimmer gedaan die vetten Enzo opzuigen , deze waren na een paar weken ook verkleurd zoals de liner .
      Wij dachten al dat het mss door zonnecreme kwam . Of mss door de multitabletten ?
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 14:49 #38521
      We gebruiken alleen leiding water  ( hier is ook niet veel kalk in het leiding water )
      Het zwembad is voor de helft ingegraven ( 60 cm ) en is ook volledig in de grond geisoleerd .
      Het zwembad  hebben we nu ongeveer 2 jaar .
        10 oktober 2022 om 15:35 #38522
        Je zou bijna gaan denken dat het verkleurd is op de lijn waar het zit ingegraven. Anders is het wel apart dat het op die hoogte blijft hangen. Of je zou juist in de winter het waterniveau tot dan hebben moeten laten zakken.
      10 oktober 2022 om 15:54 #38523
      Dat zou toch met een waterlijn reiniger moeten lukken. Al zo’n wondersponsje geprobeerd?
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 15:58 #38524
      Het waterniveau in de winter gaat ongeveer 30 cm onder deze verkleuring zitten .
      het is ook niet alleen de liner die verkleurt , de luchtmatras  die we deze zomer gebruikt hebben heeft het ook .
      Daarom dat wij  ook aan zonnecreme aan het denken waren .
      We hebben ook al product gekocht om de liner te poetsen , maar daar gaat dit niet mee weg …
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 16:01 #38525
      ja , waterlijn reiniger hebben we geprobeerd  was een pasta die we hebben ingesmeerd en 1 uur laten intrekken .
      net als zo een spons .
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 16:24 #38526
      Mss is dit ook belangrijk ,
      We doen iedere winter een overwinteringsvloeistof in het zwembad .
      Als het weer voorjaar is dan vullen we gewoon het zwembadwater bij met leidingwater .
      Dus we hebben op de twee jaar dat we het water hebben nog nooit het zwembadwater ververst.
      10 oktober 2022 om 16:44 #38527
      Kan met zonnecreme te maken hebben, maar ik denk toch ook aan kalkresten die maken dat de vervuiling of zweefalgen worden ingekapseld en daardoor moeilijk te verwijderen zijn. Of een combinatie van beiden. Als je nooit anti-kalk toevoegt in de zomer, dan is de kans groot dat dit het probleem is (ook al heb je weinig kalk in het water).
      Een waterlijn reiniger is meestal wat aan de zure kant om die kalk te helpen oplossen maar voor zover ik weet zijn dat vloeibare producten. Ik zou bij de opstart volgend jaar het water goed hoog zetten, chloorshock met vloeibaar chloor en daarna ook de waterhardheid testen en binnen de range brengen. Daarna zal die aanslag m.i.  makkelijker te verwijderen zijn.
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 16:51 #38528
      Dan zullen we dit in het voorjaar eens proberen 🙂
      Ik zal je op de hoogte houden
      Bedankt .
      10 oktober 2022 om 17:05 #38529
      Onderliggend heeft je zwembad wel een probleem met het op peil houden van de chemie. Dat is ook niet te vermijden wanneer je manueel chloor en ph doseert, tenzij je er 1 à 2 keer per dag mee wil bezig zijn.
      Ik kan je een automatische chloor / ph dosering aanraden. Sinds ik die heb, zijn zo goed als alle problemen met vlekken, algen, aanslag, … verleden tijd. Bespaart je een hoop tijd en allerhande producten om die probleempjes mee op te lossen. Zeker bij intensief gebruik is het een aanrader.
    • Rudi Stinkens
      10 oktober 2022 om 19:14 #38531
      Kan je mij er eentje aanraden ?
      11 oktober 2022 om 18:58 #38537
      Niet direct 🙂 Heb hier een heel topic gehad over mijn ingewikkeld doseer toestel, maar je kan hier wel tips vinden of bv de EPS One overwegen die hier in de webshop staat. Dat is een degelijk en vooral makkelijk te bedienen toestel van een Nederlandse fabrikant.
        16 oktober 2022 om 07:01 #38550
        Door de Covid crisis zijn, naar mijn vermoeden, de normen en kwaliteitsbewaking van veel producten achteruit gegaan. Vooral om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Niet te doen zoveel problemen met apparaten gehad.
        De EPS One is inderdaad een absolute uitzondering, alle producten van EPS overigens. Goed management.
