Lovibond Scuba 2 watertester
  • #10265
    Sleutelbeheerder
    Lovibond Scuba 2
    Met de Lovibond Scuba 2 automatische watertester wordt het testen van je waterwaardes een makkie! De Lovibond Scuba 2 is niet alleen de meest betrouwbare watertester voor het testen van vrij chloor, totaal chloor, pH, alkaliteit en stabilisatie, maar ook een van de gebruiksvriendelijkste testers op de markt. Tevens zijn de waardes makkelijk af te lezen door het grote display op de Scuba 2.
    Onbeperkt waterwaardes meten
    Standaard wordt de Scuba 2 geleverd met 20x DPD No.1, 20x Phenol Red, 10x DPD No.3, 10x CyA-Test, 10x Alka-M tabletten waarmee je de verschillende waardes van je water kunt meten. Zijn je tabletten op, dan bestel je bij ons eenvoudig en snel nieuwe via de webshop. Doordat de Scuba 2 met DPD pillen, die je dus eenvoudig bij kunt bestellen, werkt, kun je onbeperkt de waterwaardes testen.
    Gebruiksaanwijzing Lovibond Scuba 2 automatische watertester
    Bovenop de Lovibond watertester bevindt zich een water compartiment. Deze moet gevuld worden met zwembadwater. De watertester is waterdicht, dus je kunt eenvoudig het zwembadwater uit het zwembad scheppen. Sluit vervolgens het compartiment met de meegeleverde dop. Druk dan op 'Zero/Test'. Hiermee voer je een nulmeting uit. Met de 'Mode' knop kun je het gewenste meetresultaat uitkiezen (chloor, pH, stabilisatie, alkaliteit). Voeg daarna de juiste tablet toe aan het water en laat deze met het meegeleverde stampertje oplossen in het water. Sluit het compartiment af en druk wederom op 'Zero/Test'. De waarde zal binnen 15 seconden op het display verschijnen.
    Kenmerken Lovibond Scuba 2 automatische watertester
    Waterdicht en drijvend vermogen
    Digitaal de waarden aflezen
    Groot digitaal display
    Werkt met betrouwbare DPD tabletten
    Inclusief batterijen
