Lucht achter liner boven waterpeil
  • #1256
    Kt VhKt Vh
    Goeienavond. We plaatsten net een rond Azalp zwembad met metalen wand en liner. Bij vullen van het bad ontstond helemaal aan het einde van het vullen luchtophoping tussen liner boven waterpeil. Vreselijk zicht. Bij contactname met Azalp zeiden ze dat liner op dat stukje wat scheef gelegd zal zijn waardoor er wat plooien en lucht zit. Ze stellen voor eventueel water te laten zakken en liner proberen verschuiven maar heel voorzichtig om grotere problemen te vermijden. Ik zou de zwembadrand gedeeltelijk terug willen lossen en trachten liner beetje recht te trekken maar anderzijds durf ik de zwembadrand niet goed losmaken omdat ik uiteraard niet méér lucht wil verzamelen.
    Heeft nog iemand dit voorgehad?
    Mochten er tips zijn, dan zouden wij daar zeer dankbaar voor zijn.
    Hartelijk dank alvast.
    • Kt Vh
      5 juni 2020 om 19:00 #1257
      5 juni 2020 om 19:03 #1258
      Heb je het al veranderd? Plaats anders even een foto, want dit komt wel vaker voor en kan normaal zijn. Maar dat moet ik dan even op een foto zien.
    • Kt Vh
      5 juni 2020 om 19:59 #1264
      Foto
    • Kt Vh
      5 juni 2020 om 20:06 #1265
      Neen, nog niet veranderd intussen. Ik wacht nog wat reacties af…
      5 juni 2020 om 20:08 #1267
      Dit krijg je niet goed helaas. Heb je de liner in de felle zon opgezet wellicht?
      Er zit dus teveel ruimte boven de waterlijn, de lucht is niet het probleem. Gewoon teveel folie over. Loshalen zou kunnen werken, maar heb dat zelf nooit gedaan. Maar vanzelf gaat het ook niet wegtrekken vermoed ik.
    • Kt Vh
      5 juni 2020 om 20:23 #1268
      Vreesde er helaas al voor…
      Bestaat het gevaar dat liner door gewicht water zakt wanneer we die bovenaan gedeeltelijk losmaken?
      5 juni 2020 om 20:50 #1269
      Ben geen specialist voor alle duidelijkheid, maar zakken lijkt me bijna uitgesloten. Best vastzetten met wasknijpers om te vermijden dat de liner omplooit en er water achter de liner komt.
      Maar wat je daar teveel hebt aan liner moet ergens vandaan komen. Mijn eerste gedacht was dat de liner dan elders niet helemaal goed in de hoek ligt bv, maar of zoiets mogelijk is met de waterdruk zonder dat de liner scheurt, dat kan ik niet zeggen.
    • Kt Vh
      5 juni 2020 om 20:55 #1270
      Dankjewel voor jouw antwoord!
      5 juni 2020 om 20:57 #1271
      Nog geen antwoord gelezen, heb je de liner in de volle zon geplaatst? Dan kan dit optreden, maar anders heb ik dit niet vaak gezien (en heb er echt veel verkocht).
      Loshalen kan, maar als de folie onder water schiet heb je echt een groter probleem.
    • Kt Vh
      5 juni 2020 om 21:33 #1272
      <p style=”text-align: left;”>Op zonnige dag geplaatst maar niet in volle zon liner ingehangen. Bad wel gevuld in nm met zon erop.</p>
      Denk dat we het gewoon zo gaan laten want durf risico niet te nemen dat folie onder water schiet. Dan zijn we nóg verder van huis…
      5 juni 2020 om 21:56 #1273
      Zo te zien was de positie van de liner vanaf het begin niet goed. Maar dat zijn vijgen na Pasen.
    • Greetje
      29 maart 2023 om 17:33 #38999
      Beste allen,
      Hebben een ovalen bad van 9.16 m op 4.60m met metalen wand en liner net nieuw geplaatste liner 1.5 dikte.
      Liner is anderhalve maand geleden geplaatst bij zacht zonnig weertje.
      Nu totaal onverwacht verschijnen er boven waterrand op vele plaatsen blazen en plooien.
      Iemand oplossing aub?
      Alvast dank!
      30 maart 2023 om 19:36 #39001
      Plaats eens een duidelijke foto van kortbij en iets verder
