Waarom heb ik lucht in mijn zwembadpomp?
  • #43360
    rinus verbekerinus verbeke
    Hoge snelheidWe hebben recent een 20 kuub inbouw zwembad geplaatst en de technieken heb ik zelf gedaan omdat we weinig ruimte hebben in de technische ruimte. Als de variable filterpomp op hoge snelheid draait heb ik wat lucht in het réservoir van de pomp. Als ik op trage snelheid draai gedurende enkele uren zakt het niveau in het réservoir ( dus meer lucht ). Is dit normaal? Ook moet ik mijn cartridge filter soms ontluchten
    • rinus verbeke
      6 mei 2025 om 22:38 #43361
      Technieken
      6 mei 2025 om 23:33 #43362
      Dat is niet normaal. De pomp zuigt ergens lucht aan. Kan het deksel van de pomp zijn, de aflaatdopjes op de voorfilter van de pomp of één van de koppelingen of kranen tussen de pomp en de skimmers / bodemput.
      Kranen moet je ook in de aangegeven flow richting plaatsen. Meestal in de richting van de lange kant van de hendel. De drie kranen op de aanvoer zijde lijken me in de omgekeerde richting te zijn geplaatst. Best even omdraaien. Dat kan misschien ook een oorzaak zijn.
    • rinus verbeke
      6 mei 2025 om 23:54 #43363
      op de kranen staat inderdaad een pijl, dat had ik nog niet gezien. Staat in de richting van de lange kant. Ik draai ze morgen eens om.
      ik heb ook een Gardena aansluiting voorzien om de leiding en pomp te vullen met water. Als ik de kranen sluit voor en achter de pomp dan spuit er water uit langs het deksel van de pomp door te grote druk… maar dat is’ niet abnormaal denk ik
      7 mei 2025 om 06:58 #43364
      Ik denk dat het niets te maken heeft met de richting van de kranen. Dat veroorzaakt niet zo’n groot probleem, daardoor ga je geen lucht trekken. VDL kranen, toch wel de betere kraan, hebben geen markering en zijn volgens de technische gegevens intern én extern symmetrisch opgebouwd. Wat wel kan is dat een kraan lekt aan de dichtingen, ook de dichting waarin de kraan draait. Ergens moet hij lucht trekken. Systematisch proberen te vinden.
    • rinus verbeke
      7 mei 2025 om 07:42 #43367
      Ik heb nu de kraan naar de skimmer dichtgedraait. Dus alleen de bodem drain is in werking nu samen met de 2 inspuiters. Indien ik het luchtlek geisoleerd zou hebben , gaat de lucht in de pompfilter automatisch weg?
      mvg
      7 mei 2025 om 07:55 #43368
      Die zou dan inderdaad zelfs na korte tijd al weg moeten zijn. Laat maar eens draaien.
    • rinus verbeke
      7 mei 2025 om 09:20 #43369
      Specifieke tips hoe ik het kan opsporen? zeepsop ? of gewoon eens alle dichtingen controleren en insmeren met siliconen vet? de kranen dichtdraaien had geen effect …
      7 mei 2025 om 10:18 #43370
      Doe dat dan eens met de andere kraan, dus enkel de skimmer open. Als het er dan nog is, is de kans groot dat het zich in de technische ruimte bevindt.
      7 mei 2025 om 10:47 #43371
      Pomp op hoog vermogen en in recirculatie op de filter, zo ga je het luchtlek het snelste vinden. Je kan water over de koppelingen en kranen spoelen, maar dan wordt alles nat. Met dunne plastic huishoudfolie heb ik al luchtlekken kunnen vinden. Je ziet die dan aantrekken waar de lek zit. Een wierrook stokje kan ook. Dan trekt de rook mee de luchtlek in.
    • rinus verbeke
      7 mei 2025 om 10:51 #43372
      Dank voor de reacties , heb ondertussen alle kranen in het zuigcircuit juist gezet en alle dichtignen met wat siliconen spray gereinigd. Ook de dichting op de pomp en filterhuis van pomp. Ook heb ik enkel op de skimmer gewerkt maar er is nog altijd lucht in het filtervak van de pomp waardoor ik geregeld de cartridge filter moet ontluchten.
      Zal eens zien straks of ik straks met wat zeepsop iets kan zien op de koppelingen
      7 mei 2025 om 13:55 #43373
      Zeepsop hoeft niet dat heeft geen zin. Zoals DDA zegt, heb ik ook al fouten opgelost. Toerental pomp zo hoog mogelijk (indien instelbaar), filter op circulatie zetten. Dan wat water over de kranen laten lopen en goed luisteren, bij een lek hoor je hem wat water naar binnen slurpen.
    • rinus verbeke
      7 mei 2025 om 14:43 #43375
      ok ik kijk om dit later vandaag nog te proberen. Ik heb daarstraks de pomp op vol vermogen laten draaien gedurende een uur en de inspuiters wat gesmoord en ik had bijna geen lucht meer. Zie foto. Nu weer op lager toerental gezet en lucht begint weer te komen. Vreemd
      De zwembad bouwer zegt dat dit niet ongewoon is
      7 mei 2025 om 18:51 #43379
      Als je de kranen naar de uitgang smoort, neemt de onderdruk in de aanzuiging af, waardoor een eventuele lek minder (of geen) lucht gaat happen.
    • rinus verbeke
      7 mei 2025 om 20:33 #43382
      Ik heb ondertussen op alle dichtingen van de aanzuig zijde siliconen vet gesmeerd en terug alles netjes dichtgemaakt. Dit lijkt wel wat effect te hebben. Op vol vermogen zonder mijn inspuiters te smoren heb ik nog een klein belletje lucht. Nu eens terug op tragere stand zetten en kijken wat het geeft morgenvroeg.
      Als ik op vol vermogen draai heb ik ” zuigende ” draaikolken nabij de inspuiters van het zwembad. De inspuiters staan lichtjes schuin naar beneden gericht
      7 mei 2025 om 22:29 #43384
      Er wordt minder lucht aangezogen als de pomp op lager vermogen draait. Andersom is niet mogelijk, dat spreekt voor zich. Een zuigende draaikolk nabij de inspuiters lijkt me raar, maar dat hangt af van de manier waarop hij het water in het zwembad spuit onder hoogste druk. Zou dus best kunnen. Die draaikolk zorgt uiteraard niet voor lucht in het systeem.
      8 mei 2025 om 00:04 #43387
      Als je pomp op hoger vermogen draait en er weinig of geen lucht in de voorfilter zit, is dat vermoedelijk omdat je de lucht door de filter richting zwembad duwt. Dat is bij mij toch het geval. Op lager vermogen is er minder druk richting de perskant (na de pomp) en blijft de lucht hangen in de voorfilter.
      Door wervelingen in de skimmer heb ik altijd lucht die wordt aangetrokken. Niets aan te doen. Na 24u filteren op laag vermogen is de voorfilter voor de helft gevuld met lucht. Ik gebruik een automatisch programma met verschillende snelheden en elke nacht wordt er 5 minuten op vol vermogen gepompt. Dat is voldoende om de lucht uit de voorfilter te krijgen richting zandfilter waar het na een uurtje ook verdwenen is.
      Dat zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn.
      8 mei 2025 om 00:13 #43388
      Ben niet 100% eens daarmee. Als je op hoger vermogen aan een lek ‘trekt’ en er is voldoende debiet mogelijk, dan ga je sowieso veel meer lucht happen. Het is wel zo dat een matige lek dan sneller door de voorfilter getrokken wordt en lijkt alsof er minder lucht aanwezig is, maar dat vergt wat meer oefening om het toch te zien passeren.
      Zet maar eens alle kranen in de aanzuiging bijna dicht, en laat hem dan maar eens op vol vermogen trekken. Gegarandeerd dat je zelfs bij een ‘gezonde’ installatie lucht gaat happen door de dichtingen. Het is immers zo dat een onderdruk-lek altijd relatief erger en moeilijker is dan een overdruk-lek.
    • rinus verbeke
      8 mei 2025 om 20:42 #43390
      Ik heb alle richtingen met siliconen vet ingesmeerd en zonet ook enkele slangen met plastiek folie ingewikkeld en dicht gestaped om dat ook te kunnen uitsluiten. Echter ik krijg het niet perfect 🙁 heb ook al met speciale lekspray gezocht die ik gebruik in airco installaties. Ik ben einde ideeën.
      ook krijg ik mijn waarden van mijn water totaal niet op peil. Ik ben al 3 dagen ( 600 gram per dag ) mijn alkaliteit aan het verlagen met alka min maar mijn nieuwe poollab tester blijft elke dag aangeven dat de alkaliteit OR is ( out of range ) dus nog altijd hoger dan 200…
      8 mei 2025 om 20:47 #43391
      Wat uw metingen betreft.. die poollab meet goed, moet je niet aan twijfelen. Maar zoals elk stukje techniek (dat door een mens bediend wordt) kan het wel eens falen. Een flesje met wat meetstrips kan nooit kwaad om even te verifiëren in welke orde grootte je zit. Meetstrips zijn niet precies maar geven wel een ‘indicatie’. Wie weet is er iets aan die poollab of aan de pilletjes die je erin gebruikt. Als je poolab zegt dat hij boven de 200 zit en de meetstrips onder de 50, dan kan je al eens beginnen nadenken hè, begrijp je?
    • rinus verbeke
      8 mei 2025 om 21:04 #43392
      test strip geeft aan 7.0 voor pH en 170 alkaliteit. 2 dagen terug gaf de teststrip aan 8.4 pH en 220 alkaliteit
    • rinus verbeke
      8 mei 2025 om 21:50 #43393
      Voor mijn 20 kuub zwembad, hoeveel filter debiet moet ik hebben voor een goeie werking ? Ik heb 1 skimmer en 1 bodem Aanzuiging, en 2 inspuiters. Alles is in 50mm uitgevoerd. De pomp haalt een maximum debiet van 12 kuub per uur ( variabele pomp ). De zwembad bouwer vind dit vreemd want deze wil minimum 14 kuub. .. ook is mijn filter capaciteit te klein ( 9 vierkante meter cartridge filter ). Pomp en filter zijn in China gekocht. @sylvester, zie jij hier ergens een probleem in mijn ontwerp?  Als pomp op 50 procent draait heb ik weinig geluid van de pomp en kan ik met 6 kuub per uur makkelijk de zwembad 2 maal door de filter laten gaan
      8 mei 2025 om 22:48 #43398
      Volgens mij lukt het wel met die cartridge filter. Beetje ongewoon, meestal wordt er een zandfilter gebruikt, of met een ander medium. Waarom die 14m3 of meer wil, is raar. Die 12m3 is zeker voldoende voor dit zwembad. Als je meer debiet door een filter gaat jagen, gaat deze minder goed filteren. Voor zo’n zwembad mag je gerust je debiet om 6m3 of zoiets regelen.
    • rinus verbeke
      8 mei 2025 om 22:51 #43399
      Voor het cartridge filter heb ik een multicyclone voorfilter. De XL versie. Ik wou een cartridge filter omdat deze compacter is. Weinig ruimte eenmaal alles wordt afgesloten
      8 mei 2025 om 22:56 #43400
      Ik zie niet goed hoe alles in elkaar zit. Nu je het zegt zit er een cyclone filter. De rest zie ik ook niet zo goed en hoe het in elkaar zit. Heb je een schema of zoiets?
      Ik zie dat er zelfs wifi ingebouwd is.
    • rinus verbeke
      8 mei 2025 om 23:15 #43402
      Links op de foto zie je 5 kranen. De eerste 2 zijn de inspuiters en de andere 3 zijn de aanzuig ( skimmer, bodem en stofzuiger ). Dan een horizontale buis tot helemaal bij de pomp. Boven op de pomp de multicyclone en van bovenop de multicyclone gaan we naar de rechter onderkant van de cartridge filter. Uitgang cartridge filter gaan we boven de wifi schijf en daar zit nog een debiet meter , dan de bypass of erboven de warmtewisselaar. De warmtepomp moet ik nog aansluiten. Dan kan ik terug de U.V. en dosering bypassen of niet. Het is een hydrolyse systeem en U.V. lamp met ozon. Maar die ozon gebruik ik niet want als ik de filterpomp afleg dan loopt alles aan de perszijde leeg omdat er lucht kan getrokken worden via het ozon systeem…
      dus mijn luchtlek kan in de 3 kranen zitten voor de pomp of in de pomp zelf. Alles is wel splinternieuw. De pomp is van Alibaba … ik vind de dichting in het deksel niet veel uitsteken. Miss komt daar de lucht vandaan. Ik dacht om het systeem eens onder vacuüm te zuigen met vacuüm pomp die ik heb. Zo kan ik het lek miss detecteren
      8 mei 2025 om 23:31 #43403
      Ja ongeveer zag ik het, ik had er iets anders gezien, maar kwa ‘verbindingen kan het ongeveer kloppen. In de bypass de warmtewisselaar. Raar, maar het kan, en is compact. Aan de perszijde zit er dus ook een lek? Dat is vreemd want ook daar hoort er geen lek te zitten. Waar trekt die dan lucht in het ozon systeem? Dat hoort toch dicht te zijn. Enfin, dat staat los van het lek aan de aanzuig zijde. Wat bedoel je met een dichting in het deksel (van de voorfilter) die niet genoeg ‘uitsteekt’? Een deksel van een voorfilter is inderdaad wel eens de oorzaak van een lek in de aanzuig zijde.
      8 mei 2025 om 23:31 #43404
      En een vraag zomaar, welke debiet meter heb je? Ik zie het niet zo goed.
    • rinus verbeke
      8 mei 2025 om 23:47 #43405
      De debietmeter is een digitale. Zjlcd-bt01 is het type.
      9 mei 2025 om 14:00 #43408
      De lucht op de perszijde komt van bovenaan de UVC lamp en loopt via het flexibeltje naar het venturi ventiel. Die inlaat is ook het hoogste punt in de installatie. Beter was dat die wat lager stond in leidingen met een U-vorm die hoger is dan de luchtinlaat zodat de leidingen niet leeglopen. Je kan dat oplossen door een terugslagklep te plaatsen voor het venturi ventiel.
