Lucht tussen skimmers en aanzuigpomp
  • #37094
    Ankie LucasAnkie Lucas
    Vanaf het opstarten na de winter zuigt de pomp flink lucht aan. De lucht hoopt zich snel op in de zandfilter en ik zie het aan het filtermandje van de pomp, deze staat niet vol met water. Binnen een paar minuten zit de bovenkant van de zandfilter vol met lucht en wordt de lucht ook door de rest van de leidingen geperst en hoor ik het door de leidingen gaan naar de warmtepomp en komen er bellen uit de inspuiters.
    Het is voor ons een raadsel waar de lucht vandaan zou kunnen komen. De aanzuigleiding vanaf de skimmers zit onder de grond en er is maar 1 koppeling van die leiding aan de pomp. Deze koppeling lekt niet en hebben we al een paar keer opnieuw vastgedraaid. De skimmeropening zit volledig onder water, dus daar kan het volgens mij ook niet aan liggen. We verliezen geen water uit het zwembad (het waternivo blijft al weken gelijk), dus het lijkt me ook niet dat we een lek hebben.
    Waar zou die lucht dan vandaan kunnen komen? Als er na de winter lucht in de leidingen zou zitten, dan is dat er ondertussen wel uit denk ik, want de pomp loopt alweer een aantal weken. Ergens moet de pomp dus toch lucht aanzuigen, maar dan zouden we toch ook water moeten verliezen? Heeft iemand een idee waar we moeten zoeken?
      3 juni 2022 om 08:47 #37096
      Best beginnen bij alles wat je na vorig seizoen hebt los gedraaid en nu weer hebt vast gezet. De kans dat een lijm verbinding plots los laat, is erg klein. Pomp deksel en O ring zijn de eerste verdachten, maar ook de aftap dopje(s) onderaan de pomp moet je goed nakijken en desnoods wat vet of teflon aanbrengen.
      Als de pomp zo veel lucht trekt, moet het lek makkelijk te vinden zijn. Kijk hier en elders eens naar de manieren om een lek op te sporen (huishoud folie, zeepwater, geluid, water over gieten, … ). Dat je op de aanzuigkant geen water verliest door een lek waar wel lucht doorgetrokken wordt als de pomp werkt, is helemaal normaal.
      3 juni 2022 om 11:48 #37098
      Het is niet omdat er een luchtlek is dat er ook water moet lekken bij stilstand.
      Luchtlekken in de aanzuiging zijn vaak moeilijk te vinden. Onderdruklek is erger dan overdruklek.
      inderdaad, controleer de pomp
    • Ankie Lucas
      5 juni 2022 om 09:02 #37102
      Bedankt voor jullie tips! We hebben de koppeling tussen de aanzuigleiding en de pomp, het aftapdopje en de pompdeksel helemaal gecontroleerd (opnieuw aangedraaid, huishoudfolie eroverheen e.d.), maar de pomp blijft helaas lucht aantrekken. Verder zitten er geen koppelingen tussen de skimmers en de pomp. We kunnen door de pompdeksel duidelijk zien dat de luchtbellen uit de buis komen die vanaf de skimmers komt.
      Het blijft dus helaas een groot raadsel waar de lucht vandaan komt, want je zou toch zeggen dat als er een luchtlek onder de grond zit, dan er dan geen lucht aangetrokken kan worden. Want waar komt die lucht dan vandaan onder de grond? De buizen onder de grond zijn allemaal omringt met zand.
      Heeft er iemand nog een tip voor ons zoekproces? We stellen het zeer op prijs, want het blijft een hersenbreker.
      5 juni 2022 om 09:16 #37104
      De grond zit vol met lucht hè, zolang het geen grond met water is.
      Hoeveel skimmers heb je? Hoe zijn die aangesloten. Zitten er kranen tussen?
      Let op, soms lijkt het alsof de lucht uit de buis komt, maar komt het toch van het deksel van de voorfilter.
    • Ankie Lucas
      5 juni 2022 om 09:19 #37106
      Ik heb twee skimmers, die zijn in lijn aangesloten en er zitten geen kranen tussen de skimmers en de pomp.
      Zie ik het dan verkeerd, dat wanneer het lek onder de grond zit, het lek zand zou aanzuigen i.p.v. lucht?
      5 juni 2022 om 09:28 #37108
      Wat is je buis diameter + lengte vanaf de skimmer(s) en drain tot aan de pomp en welke pomp heb je? Het zou ook cavitatie kunnen zijn.
      Cavitatie lijkt op een luchtlek en ontstaat bij een te groot verschil tussen wat je leiding kan leveren aan debiet en wat de zwembadpomp vraagt aan debiet. Hierdoor ontstaat een erg hoge onderdruk in de leiding waardoor het water gaat ‘koken’ op lage temperatuur en gasbellen ontstaan. Die kan je dan zien voorbij vliegen in de voorfilter en dan lijkt het alsof er lucht wordt aangezogen. Dan hoor je ook een tikkend / ratelend geluid in de pomp van de gasbelletjes die ontploffen en die beschadigen de impeller van je pomp. Cavitatie is maw. te vermijden.
      Stel je hebt een 1 aanvoer leiding van 50mm en daar zit een flinke pomp op voor zwembaden tot 120m3, dan heb je gegarandeerd cavitatie problemen.
      5 juni 2022 om 09:29 #37109
      Ik denk dat er weinig zand in komt, vermits een breuk of losse koppeling veel kleiner is dan een korreltje zand. Maar lucht aanzuigen doet hij wel hoor.
      Maar ik denk dat de kans klein is dat er plots na de winterstop iets mis gaat met iets in de grond. Of het moet zijn dat het door de vrieskou kapot is. Nu is het geen strenge winter geweest, of je moet op Antarctica wonen.
      Als je twee skimmers hebt, heb je toch ergens een koppeling (T-stuk) als er één buis in de technische ruimte toekomt. Het is sowieso beter om een kraan ertussen te hebben, maar dat heeft nu niks met dit probleem te maken.
      Dus als ik het goed versta is dat pas na de laatste winter, dus niet na elke winter.
      Hoe is het debiet? Is dat nog even groot als vorig seizoen? Ik vraag dat omdat het zou kunnen dat er een verstopping is tussen skimmer en pomp. Als je een sterke pomp hebt zal de kans dan groter zijn dat hij ergens lucht trekt, zelfs als is er geen lek. Meestal trekt hij dan lucht aan het deksel of een koppeling of een kraan (die er nu niet is).
    • Ankie Lucas
      5 juni 2022 om 19:37 #37113
      Wederom bedankt voor de terugkoppeling.
      Cavitatie zal het niet zijn mijns inziens, want ook als ik de pomp laat draaien op een laag toerental, dan vult de voorfilter zich nog met lucht en daarna ook de zandfilter binnen een paar minuten. Dus dat is niet alleen bij een hoog toerental. Ik heb een aanzuigleiding van 63mm en ik heb een Aqua Vario Plus pomp en deze past bij de inhoud van het zwembad.
      Ik hoop dat het waar is wat je zegt Sylvester, dan er geen lek onder de grond zit en dat het iets anders is wat we nu over het hoofd zien. Er zit inderdaad 1 T-stuk onder de skimmer die het dichtste bij de pomp zit.
      Het debiet lijkt minder te zijn, omdat het water slecht aangezogen wordt bij de skimmer die het verste weg van de pomp ligt. Wanneer we de andere skimmer (die het dichtste bij de pomp ligt) dichtzetten met een dop, dan wordt daar wel water aangezogen, dus dan lijkt het ons geen verstopping. Wij denken dat de reden is dat er nu slecht water wordt aangezogen in de achterste skimmer, dat de pomp minder hard aan het water ‘kan trekken’, omdat er ergens lucht wordt aangezogen. Maar het blijft een raadsel waar.
      5 juni 2022 om 20:21 #37114
      Ik heb niet gezegd dat het niet mogelijk is, ik heb gezegd dat de kans klein is.
      Als het bad al jaren staat en nu plots na een niet eens zo strenge winter lucht zuigt, is de kans klein, doch niet onbestaande. Hou er dus rekening mee.
      Tevens is de opbouw van de leidingen slecht gemaakt. Men had de skimmers symmetrisch moeten aansluiten zodat beide skimmers gelijk trekken. Beter nog, voor elke skimmer een aparte buis naar de technische ruimte en dan op elke buis een kraan. Zo kan je het debiet regelen.
      Aan de hand van jouw uitleg kan ik min of meer begrijpen dat het lek vrij groot is.
      Hoe was het voordien? Helemaal geen lucht, of toch een klein beetje?
      Denk nog eens even na wat je allemaal hebt gedaan tussen einde vorig seizoen in nu. Kijk dat allemaal na. Doe het deksel nog eens open, maak de rubber zuiver. Inspecteer het deksel heel goed, een kleine barst kan voldoende zijn. Maak de rand van de voorfilter zuiver. Wrijf eventueel in met wat vaseline.
      Als het niet helpt, zal je iemand moeten inschakelen om het lek te vinden. Eventueel met het zetten van druk op de leiding.
      5 juni 2022 om 21:22 #37115
      Geen idee of het gaat werken, maar je hebt tegenwoordig van die doe het zelf endoscopische camera’s met LED verlichting en 5 meter kabel die je op je smartphone kan aansluiten. Ik dacht IP67 waterdicht. Kost een 20 à 30 euro.
      Voor dat geld zou ik zo’n cameraatje in de skimmers durven laten afzakken en hopelijk valt er wat te zien (of net niet natuurlijk).
      Zoiets bv: https://dealrunner.nl/product/android-usb-endoscoop-camera-waterdicht-ip67/
    • Charles .
      22 september 2024 om 11:54 #42630
      Ik heb hetzelfde probleem denk ik. Na 11 jaar drukverlies op de leiding van de (enige) skimmer naar de filter.  Er is nergens waterverlies.  De druk op de leiding van de stofzuiger naar de filter is daarentegen nog perfect. Dus aan de filterpomp ligt het niet.  De aansluitingen aan de filter werden ook al gecheckt.  Waar wordt er lucht gezogen ?
      22 september 2024 om 13:04 #42633
      zit er een kraan tussen skimmer en filter?
    • Charles .
      22 september 2024 om 14:10 #42637
      ja; ik heb die kraan al vervangen met de kraan van de stofzuiger want die werkt perfect, maar het drukverlies (0.25 bar ipv 1.2 bar) blijft…
      22 september 2024 om 14:13 #42638
      ja maar wacht eens. Treedt dat drukverlies nagenoeg direct op als je de skimmerkraan open draait?
    • Charles .
      22 september 2024 om 14:18 #42639
      ja; het schommelt tussen 0.25 en 0.5 bar, maar valt altijd terug naar 0.25bar.
      22 september 2024 om 16:00 #42642
      Als de druk plots zakt als je de skimmer open draait, is de kans groot dat er een obstructie in de leiding tussen skimmer en technische ruimte.
    • Charles .
      22 september 2024 om 16:07 #42643
      dat denk ik ook; vraag is hoe je nu het lek kan opsporen tussen skimmer en filter …
      Mogelijks is er scheur in leiding net onder skimmer ? Zou het kunnen dat er daar vorstschade ontstaan is ? De laatste jaren heb ik immers niet meer zo nauwkeurig de leidingen leeggetrokken telkens als er vorst was.
      22 september 2024 om 16:22 #42645
      Waarom zou die buis gescheurd zijn? Het kan een obstructie zijn. Een balletje of iets anders in de buis gesukkeld. Gebruik je chloortabletten in de skimmer, en zo ja hoe lang al?
    • Charles .
      22 september 2024 om 16:28 #42646
      Ik gebruik al 13 jaar chloortabletten.  Kan de leiding daardoor kwetsbaar worden ?
      Soms heb ik het filtermandje al eens vervangen wegens gescheurde onderrand. Misschien is er zo iets in de buis geraakt, eerder bladeren of haren of zoiets…
      22 september 2024 om 16:45 #42649
      Dan denk ik dat we het al weten. Hopelijk is het alleen iets dat de boel blokkeert maar ik denk iets anders. De buis is aangetast door de tabletten. De buis is van binnen opgezwollen. Als je een tablet in de skimmer legt en de pomp draait niet, stijgt de chloor concentratie enorm in de skimmer en buis onder de skimmer. Eventueel eens inspecteren met een cameraatje. En dan zal het open moeten.
    • Charles .
      22 september 2024 om 17:01 #42652
      Zou kunnen…  Ik heb al wel eens met een camera gekeken in de monding van de skimmer maar zag niets verdacht.  De camera ging wel maar één meter in de skimmerbuis omdat de (stijve) camerakop ong. 5cm lang is en niet door de (lichte) bocht van de buis ging. Heb je eventueel een suggestie voor een camera met een kleinere kop ?
      Of ingeval van opstopping, een lange springveer ? suggestie ?
    • Charles .
      9 november 2024 om 10:52 #42855
      Ik heb ondertussen met een endoscoop volgend beeld kunnen maken.  Op 130 cm van de skimmeropening is er een serieuze vernauwing in de buis.  De opening is nog maar 2cm, terwijl die normaal 5cm moet zijn.  Het lijkt alsof de buis op sommige plaatsen ‘geïmplodeerd’ is.  Kan deze vernauwing de oorzaak zijn van het wegvallen van de druk in de buis ?
      9 november 2024 om 12:23 #42856
      De oorzaak is al eerder aangegeven: chloortabletten. Dat tast de buizen van de slimmers aan over lange periode. Soms zo erg dat de buis volledig dicht zit van binnen.
      Dus nu weet je wat doen, een nieuwe buis leggen en nooit meer tabletten in het slimmer mandje leggen.
    • Charles .
      9 november 2024 om 15:26 #42857
      Bedankt voor je help ! Ik denk wel dat ik ook zelf (jaren geleden) een metalen pin in de grond heb geslagen ter hoogte van de uitstulping…  Dat zou mede de vernauwing kunnen verklaren.  Het drukverlies heeft mogelijk te maken met een simpele fysica-wet: het water gaat sneller stromen door de vernauwde sectie van de buis. Door de verhoogde snelheid van het water in de vernauwde sectie ontstaat er volgens de Bernoulli-vergelijking een daling in de druk.
      Zou je een deel van de buis kunnen vervangen of moet ik ineens de volledige 15 meter vervangen ?
      Blijft nog de vraag waar ik dan met met chloortabletten moet blijven in het zwembad als de filter uit staat. Los in een mandje leggen onder het rolluik ?  Of enkel nog met vloeibare chloor werken ?
        16 november 2024 om 06:59 #42863
        Hiervoor heb je zeer betaalbare chloordrijvers. Deze kan je instellen met een bepaalde opening en drijven gewoon aan de oppervlakte. Zeer veel gebruikt in kleinere zwembaden, maar altijd bruikbaar.
      9 november 2024 om 16:46 #42858
      Wat je dan wel kan gebruiken? Dat is een moeilijk antwoord. Het ideale ontsmettingssysteem bestaat niet, ondanks dat sommigen beweren dat ze de ideale setup hebben waar geen omkijken naar is. Geen enkel systeem is vrij van kopzorgen.
      Als je een rolluik hebt zou je een automatisch doseersysteem met ‘vloeibare chloor’ kunnen overwegen. Hou er rekening mee dat er dan geen stabilisator in het water zit en ook niet erin mag zitten. Maar als je het zwembad niet continu open laat liggen als de zon volop schijnt, is dat geen probleem. Zoutsysteem kan ook maar heeft ook zijn voor- en nadelen.
