Op papier heeft de AQS de beste prestaties en die zijn best wel indrukwekkend. Dit lijkt ook een nieuwe reeks te zijn van Aquark / AQS. Twee jaar geleden heb ik de Mr Silence van dezelfde fabrikant aangeschaft (dit lijkt de opvolger te zijn) en die staat op 2,5 meter van de buren. Stil … zeker, maar ook niet muisstil. Maar goed, we hebben nog geen klachten van de buren gekregen 😉
Let op bij de plaatsing. In het verlengde van de uitlaat is de pomp gevoelig luider, wat logisch is. Die kan je beter niet naar je buren richten. Richt de uitlaat ook niet op de dominante windrichting, want dan kan de koude lucht makkelijk weer in je warmtepomp komen wat nadelig is voor het rendement. Richting zwembad uitblazen is natuurlijk niet prettig voor de zwemmers als de warmtepopmp dicht bij het zwembad staat. Dus best even goed bekijken waar en hoe je de warmptepomp gaat plaatsen.
Welke full inverter je ook neemt, het rendement en de stillere werking ga je alleen bekomen wanneer je de zwembadpomp quasi continu laat draaien. Dan kan de warmtepomp op een lagere capaciteit werken en het water economisch en stilletjes op temperatuur houden omdat de temperatuurverschillen beperkt zijn. Een goede isolerende afdekking van je zwembad is hierbij enorm belangrijk. Zonder dit heeft een inverter amper enige meerwaarde. Wanneer het verschil tussen in en uitlaat temperatuur van de WP te groot is, zal die automatische op hogere capaciteit gaan draaien, meer verbruiken en ook meer geluid produceren.
Voor het continue filteren is een zwembadpomp op variabele snelheid dan weer aan te raden om het verbruik van de zwembadpomp onder controle te houden. Hiermee kan je ook makkelijk het debiet naar de warmptepomp bepalen zonder water door je bypass te sturen. Warmtepompen hebben allemaal een range waarbinnen ze werken. Voor deze warmtepompen zal dat ongeveer tussen 6 en 8 m3/uur zijn. Is het debiet te hoog dan zijn ze minder efficiënt en is het te laag dan gaat je warmtepomp zichzelf uitschakelen als beveiliging. Hou daar zeker ook rekening mee.
Voor een lang zwemseizoen is een goede COP waarde bij 15 graden belangrijker dan de standaard gebruikte COP bij 26 graden.
