Manuele chloordispenser op bypass?
  • #1348
    DDADDA
    Hello, ik ben aan het kijken om een manuele chloordispenser te installeren (zo eentje die je met tabletten kan vullen). Om praktische redenen zou ik die op de bypass van de warmtepomp willen aansluiten, maw vlak voor en vlak na de bolkraan van de bypass. Zo vermijd ik toch dat er te hoge chloor concentraties in de warmtewisselaar van de warmtepomp terecht komen of kan dat nog altijd een probleem vormen?
    Of maakt het misschien helemaal niet uit en is er alleen risico voor je warmtewisselaar bij automatische / vloeibare chloor dispensers? Dit zijn traagwerkende chloor tabletten.
      9 juni 2020 om 19:18 #1349
      Ok … ben er ondertussen achter dat zo’n offline doseerder voor en na de pomp + filter met een slangetje verbonden wordt om een flow op gang te brengen door het druk verschil.
      10 juni 2020 om 09:26 #1364
      Je hebt twee soorten, met en zonder slangetje. Ik heb 18 jaar geleden daar ook nog mee gewerkt.  Dat heette toen een Chlorinator , was van het merk Hayward. Probeer ze wel iets voorbij de bypass te plaatsen, zodat de dispencer de volle waterflow heeft. Het enige waar je echt goed moet op letten is de rubber in het deksel , die moet perfect zitten, zoniet draai je de rubber kapot en lekt het chloorwater.
      10 juni 2020 om 11:46 #1366
      Thanks Rudy. Die Hayward had ik ook op de radar. Als ik er zo eentje zet, dan ga ik voor de inline versie. De afstand tussen persleiding na de pomp en voorbij de WP bypass is net wat te groot.
      De verkoper van mijn warmtepomp raadde het eigenlijk af: niets dan problemen en wisselstukken nodig met die dingen. Het werk dat je uitspaart, kruipt in het onderhouden van de dispenser zelf. Is dat ook jouw ervaring?
      Hij stelde voor de tabletten in de skimmer te leggen, maar ik ben wel een beetje bang voor het nadelig effect op de skimmer, de liner en bubbelfolie van de Zodiac Winky. Op momenten dat de pomp niet draait blijf je lokaal toch met een hogere concentratie zitten. Met de intex-en in het verleden was na een jaar de bubbelfolie zo aangevreten dat je hem kon weggooien.
      10 juni 2020 om 13:02 #1368
      Mijn eerste Chloordispencer van Hayward was er eentje dat rechtstreeks op de PVC buis van 50mm aangesloten was. Hij is vervangen omdat ik de rubber in het deksel kapotgedraaid had ( mijn eigen schuld ). De tweede was de Chloordispencer van Hayward zoals weergegeven in het filmpje, met de darmpjes , hij is vervangen door een automatische ph & cl regeling.
      Ik ben er steeds tevreden over geweest, weinig of geen problemen mee gehad. De eerste week moet je wel alle dagen de chloor meten en de dispencer even bijregelen aan de draaiknop, eenmaal dit gedaan is heb je de correcte dosering. Je moet alleen regelmatig eens kijken of de chloortabletten moeten aangevuld worden, maar ik heb geen onderdelen moeten vervangen hoor en onderhoud heb je niet. Chloor tabletten in de skimmer lijkt mij ook geen goed idee om de redenen die je zelf aangeeft.
      Uiteraard kan ik alleen spreken over de Hayward CL220 , problemen met andere merken ben ik niet op de hoogte.
      10 juni 2020 om 17:02 #1370
      Ok … blij te horen dat het met de Hayward wel vlot liep en dank je om je ervaringen hier te delen. Er zijn ook dispencers te koop voor 20-30€, de Hayward gaat eerder richting 200€. Het verschil moet hem ergens zitten natuurlijk.
    • Matthias Pauwels
      22 mei 2023 om 19:01 #39837
      Mag ik via deze weg een andere vraag stellen over dit soort dispensers? Of moet het via een nieuw topic?  Ben hier nieuw vandaar de vraag. Het gaat over een dispenser direct op de leiding zonder darmpje
      22 mei 2023 om 19:50 #39838
      Als de vraag met dit topic te maken heeft, kan dat. Anders een nieuw topic starten.
    • Matthias Pauwels
      22 mei 2023 om 20:30 #39839
      De vraag gaat over een vaste dispenser maar die vult steeds met lucht. Er zitten geen zichtbare lekken in het systeem. Dus zou dit aan de dispenser kunnen liggen of een type chloor probleem?  In dien dit hier niet past. Start ik een nieuwe topic
      22 mei 2023 om 22:52 #39840
      Voor zover ik me kan herinneren is dat normaal bij een inline dispenser. Die werken op basis van het Venturi principe. De pot wordt altijd leeggezogen tot op een bepaalde hoogte, ook al heb je die helemaal laten vol lopen met water. Je mag die dispenser gewoon sluiten met de tabletten erin, maar die hoeft niet tot de rand met water te zijn gevuld wat met de offline versie met de twee slangetjes en aanboorzadels wel moet gebeuren. Laat het eens een tijdje draaien en controleer op regelmatige basis het vrij chloor, dan weet je of die goed werkt.
    • Matthias Pauwels
      23 mei 2023 om 06:44 #39841
      Ah oké top, dit zou inderdaad een heel deel verklaren. Ik kijk het straks eens na. Dank u voor de uitleg.
