Microdos overdosering probleem
  • #37129
    DDADDA
    Zijn hier nog Microdos gebruikers die volgend probleem van overdosering hebben ervaren?
    Recent heb ik PH/RX dosering van Microdos (MP Dual) geïnstalleerd waarbij ik de algemene flow rate van de proportionele dosering heb verlaagd om de CL/PH dosering te vertragen vanwege een langere omloop en mengtijd van mijn zwembad. Standaard is de flow rate 100%, maar zet ik de flow rate op 50% waardoor de injectie tijd gehalveerd wordt en dat lukt vrij goed om de chloor en ph constant te houden. Aan 100% ging ik een stuk over de gevraagde PH of mV waarde.
    In proportionele doseermodus wordt de reële flowrate zowiezo automatisch aangepast ifv de afstand tot de setpoint, bv 10% dosering bij 690mV wanneer 710mV wordt gevraagd. Kom je dichter bij de setpoint, dan verlaagt de reële flowrate verder naar 5, 2 of 1% bijvoorbeeld. Die reële flowrate kan je dus verder beïnvloeden door de algemene flow rate in de instellingen aan te passen. Op 50% halveer je dan de reële flowrate.
    Het gaat fout wanneer we heel dicht bij de setpoint komen (bv 709mV bij setpoint 710mV). Eerst zie je nog een tijdje een reële flowrate van 1% maar dan begint het pompje voluit te pompen waardoor er plots meer dan een halve liter chloor het bad wordt ingepompt met een flinke overdosering tot gevolg (2ppm => 4ppm). Op dat moment lees ik een reële flowrate af van 0% wat uiteraard niet klopt. Ik begin te denken aan één of andere software bug waarbij 0% gelijk is aan 100% en er dus maximaal geïnjecteerd wordt terwijl dat net niet de bedoeling is.
    Iemand enig idee of ervaring hiermee? Het probleem doet zich voor op zowel de PH als RX pomp.
      10 juni 2022 om 09:03 #37133
      Hmm…. aangezien je hier altijd actief deelneemt zou ik je ook graag helpen, maar ik ken het apparaat niet en je hebt wel echt specifieke vragen…
      Leverancier vragen?
      10 juni 2022 om 19:57 #37138
      Dank voor de reactie. Ze zijn er mee bezig 😉
      • marcel 17
        6 juli 2022 om 07:41 #37591
        DDA, al iets gehoord qua oplossing?
        Mijn oog was ook gevallen op het microdos mp dual systeem …
        (moeilijk om keuze te maken tussen prijs en kwaliteit) 😉
      6 juli 2022 om 08:57 #37592
      Er is hier nog een ander draadje waar verder over het probleem wordt gesproken. Voorlopig lijkt het probleem opgelost met dank aan @Rudy100 voor de hint (aanpassen proportionele band). Bleek dat de fabrieksinstellingen zijn ingesteld voor een jacuzzi/spa en niet voor een zwembad. Veel te gevoelig / fijnmazig maw. Dus uiteindelijk, en na heel veel zoekwerk in handleidingen van andere merken en uitproberen, lijkt het nu in orde te zijn. Dat had met een betere handleiding en meer kennis over het toestel bij verkoper en verdeler natuurlijk veel sneller kunnen worden opgelost.
      Een systeem als Orpheo X, begreep ik, is ook een Microdos maar met meer gebruiksvriendelijke interface en handleiding. Dat zou je ook kunnen overwegen. Voor mij was Microdos de beste prijs/kwaliteit en de Dual beschikt dan ook over meetkamer en ingebouwde flowswitch. Voor dat pakketje zit je bij andere merken toch al gevoelig hoger qua prijs. Wat de instellingen en mogelijkheden betreft, doet het ook wat andere toestellen doen, maar het is allemaal vrij basic maar toch ook kwalitatief goed uitgevoerd. Eenmaal je weet hoe het werkt, is het een goed systeem 😉
      • marcel 17
        22 juli 2022 om 17:43 #37799
        Het is hier ook de Microdos Dual geworden, boeltje al geplaatst, wel eerst eens moeten terugrijden naar de shop wegens ontbrekend injectieventiel (grr) gelukkig wel eentje meegekregen zonder problemen.
        Moet al wel nieuw kraantje bestellen want heb bij plaatsing het plastiek rondelletje iets te hard over de nippel/darm geduwd en krak…rondel gebroken en deze hebben ze niet los! (momenteel paar rubber oorringen erin).
        Ga de Flow rate sffs ook eens op 50% zetten, ben benieuwd 🙂
        Weet je misschien alwaar ik een Nederlandstalige handleiding kan vinden ? (Google leverde niets op)
        Mercikes
      23 juli 2022 om 16:59 #37802
      @marcel ilands
      Je mag de darmpjes niet volledig op de nippel duwen, want anders breekt het plastic ringetje dat je er achteraf overheen duwt. Ken het probleem 😉 Het slangetje handvast op de nippel zetten en dan het ringetje er over wat zicht daarna vanzelf vast zet wanneer je het slangetje aansluit.
      Ivm de handleiding … Google Translate en je telefoon camera over de Italiaanse versie houden voor een vrij goede vertaling. Een NL handleiding bestaat niet. De Engelse wijkt wat af en is wat minder volledig.
      De Dual is fabriek af ingesteld voor een jacuzzi, spa of een heel klein zwembadje. De proportionality heb daarom ik veranderd naar 0,1 ipv 1,0 PH en 10mV ipv 100mV. Dan kan je eventueel nog de flowrate aanpassen, afhankelijk van hoe snel je water circuleert. Als je merkt dat het lang duurt voor de bijgevoegde PH min of Chloor gemeten wordt, zet je de flowrate lager. Gaat het snel, kan je hem hoger houden.
      Door wat met flowrate en eventueel de proportionality te spelen, kan je de goede dosering vinden zonder al te veel ‘overshoot’.
    • marcel 17
      23 juli 2022 om 19:49 #37804
      @DDA
      bedankt voor de heldere uitleg 🙂
      Ik had net hetzelfde voor, bij benadering setpoint bleef deze maar draaien!
      resultaat meting Microdos display bij flowrate 50%:
      PH 7,59 en Mv 787 (setpoint 780)
      Controle met Poollab:
      Ph 7,47 , vrije chloor 7,65 , totale chloor 7,73 , alkaliteit 111 , Cya 52
      Heb nu de waarden Microdos ook naar beneden afgesteld zoals je beschreef in bovenstaand bericht (waarvoor dank)
      Ben benieuwd en zal het laten weten 😉
      Ga sffs eens proberen met Google translate (gaat weer wa worden daar ik geen it techneut ben) haha
      24 juli 2022 om 10:59 #37806
      Marcel, je vrij chloor is erg hoog. Nog een paar tips en ervaringen:
      – Die overdosering op of nabij de setpoint heeft toch deels te maken met de zeer fijnmazige inregeling van de standaard jacuzzi instellingen. Ik heb het nog wel een keer zien gebeuren, maar sinds die proportionality is gewijzigd, is het in elk geval minder of minder frequent. Volgens mij gebeurt het alleen maar wanneer de dosering op 0% komt te staan (1x op ESC duwen om dosering te zien). Door de proportionality te verlagen, verhoog je de dosering en wordt die 0% (bijna) niet meer bereikt. Als de proportionality hoog (standaard) staat en je verlaagt dan de flowrate, dan wordt die 0% dosering al vroeg voor de setpoint bereikt en heb je dus enkele van die overdoseringen na elkaar tot de setpoint is overschreden.
      – Stel ook de overdosering limiet in voor PH en RX. Dat werkt per unit waarbij 1 unit = 1 minuut doseren. De PH pomp doseert 25cc per minuut, de RX pomp 50cc. Als die limiet wordt bereikt, gaat de pomp in standby tot de setpoint is bereikt of er een flow onderbreking is geweest. Qua producten: 100cc PH min verlaagt de PH met 0,1 op 10m3 water en 100cc chloor verhoogt 10m3 water met 1 ppm vrij chloor.
      – Het systeem is ook veel stabieler geworden sinds een week of twee toen ik mijn zomerfolie vervangen heb door een niet doorschijnende geobubble folie. Dat heeft alles met het cyaanzuur te maken (15-20 ppm). De invloed van wel of geen zonlicht, kan de redox waarde bij mij doen variëren tussen 680 mV (geen of doorschijnende afdekking, volop zon) en 760 mV met de niet doorlatende afdekking (of ‘s nachts) terwijl het vrij chloor gehalte hetzelfde is. Als je een doorschijnende afdekking hebt, zet dan de redox setpoint op of dichtbij de ondergrens (bv 680 mV), zeker niet te hoog om overdoseringen te vermijden.
      • marcel 17
        25 juli 2022 om 13:24 #37817
        Thx DDA
        Vrij chloor ondertussen op 3,5ppm
        Wel shitdagje vandaag:
        Na backwash vergeten kraan op circulatie te plaatsen, bezinkput overgelopen en paar 1000 liter water op voetpad!
        Ga ik terug water bijvullen via epdm matten (wordt kraantjeswater al gelijk opgewarmd) maar vergeet aan en afvoer epdm te openen, natuurlijk fontein op mijn dak wegens toenemende druk en losgekomen nippels!
        En tot overmaat van ramp wipt de rx electrode nog eens uit zijn behuizing, grrr
        Heb mijn instellingen doseertoestel nu als volgend gezet:
        Type Ph proportional Ph setpoint 7,25 — proportionality 0,10 ph — flowrate 50% — delay 3 sec — alarmtime 2 unit — start delay 1 minuut
        Type rx proportional setpoint 680 — proportionality 10Mv — regulation oxydizing — rx flowrate 50% — delay 3sec — alarmtime 3 unit.
        “CYA is nu 50% ”
        Ben ik goed bezig? of maak ik fouten!
        Bedankt voor je hulp
      25 juli 2022 om 14:00 #37818
      De goden zijn je zwembad vandaag niet gunstig gezind 😉
      Je kan de delay van de PH of RX bv op 60 seconden zetten om te vermijden dat ze samen gaan doseren. Ook PH Stability staat bij mij aan (gedurende max 1u wordt de PH bij gesteld vooraleer chloor te doseren bij opstart van het toestel).
      De flowrate en eventueel proportionality moet je een tijdje zelf wat evalueren. Als je te veel overshoot hebt, kan je de flowrate verlagen. Nu denk ik dat voor een zwembad met een snelle omloop die flowrate wel omhoog kan. Beetje mee experimenteren en kijken wat best is in jouw situatie. Idem voor de RX setpoint.
      De alarmtime staat bij mij op 8 voor redox (400cc) en op 16 voor PH (400cc). Bad is een kleine 40m3, maw er kan max 1ppm vrij chloor en 0,1 PH gewijzigd worden elke 24u. Pomp draait continu met 1 onderbreking om middernacht waardoor de Microdos in flow alarm gaat en de alarm timer wordt gereset. Ik weet niet hoe groot je zwembad is, maar die huidige time alarm staat mi te laag om het chloorverbruik voldoende bij te houden en dus ook de PH, maar dat moet je ook zelf wat ondervinden.
      • marcel 17
        25 juli 2022 om 14:33 #37821
        @zwembadforum.be
        Ja voor ne leek als ik redelijk wat Chinees hoor, gelukkig is DDA er om ons voort te helpen.
        @DDA
        Ga ze nog eens aanpassen se 🙂
        Mijn bad heeft 42m3 en de frequentie omvormer draait op 2400tpm (debiet, geen idee is een 1hp pomp)
        Looptijd pomp 0700hr tot 2200hr
        Als je hier ooit passeert staat de koffie klaar zulle 🙂 🙂
      25 juli 2022 om 14:13 #37819
      Ik ken dit apparaat niet goed, maar ik hoor allemaal termen voorbij komen… Is dit niet een behoorlijk complex en ingewikkeld apparaat?
      25 juli 2022 om 16:31 #37822
      Heb wel wat gevloekt op de tijd die er is ingekropen om te begrijpen hoe dat toestel werkt. De handleiding is heel technisch, maar ook heel basic en zeer slecht vertaald.
      Om het wat te snappen, heb ik handleidingen van andere merken nagelezen (EPS, Watersense, Hanna, …). Echt vergelijken kan ik natuurlijk niet, maar het grote verschil lijkt me vooral in de handleiding en ondersteuning te zitten, en verder ook in de gebruikers interface die bij andere merken echt veel gebruiksvriendelijker en eenvoudiger is.
      Mocht ik een zwembadwinkel hebben, dan zou ik het niet zomaar in portfolio nemen voor particuliere klanten omdat je dan achteraf je handen vol hebt met vragen en ondersteuning bieden. Maar verder is het wel een heel stabiel toestel dat altijd doet wat het moet doen.
    • marcel 17
      26 juli 2022 om 20:41 #37831
      @DDA
      Ik heb geen temperatuursensor in mijn Microdos dual mp (optie).
      Zou dit niet helpen om de waarden te stabiliseren?
      Ik vroeg me dit gewoon af daar het toestel continu 25°c aangeeft en de pool toch 29 a 30 graden heeft.
      (vandaag ook weer ganse dag liggen kop breken met instellingen, pfff…)
      mvg
      26 juli 2022 om 22:32 #37832
      Yep, ik heb na een week de temperatuur sensor besteld. Dat maakt het iets makkelijker om te interpreteren … temperatuur stijgt, dus ook de PH en de RX daalt dan ook wat. De Microdos houdt geen rekening met de temperatuur ikv de doseringen voor zover ik weet. Dat is louter om de temperatuur te tonen op de display. Handig, maar niet noodzakelijk.
      Wat scheelt er nog met de instellingen? Wat ik heb gemerkt, is dat je het over langere tijd moet evalueren, pakweg om de 2 dagen eens meten en eventueel bijstellen. Als je er te kort op zit, dan lijkt het alsof het alle kanten op gaat. Neem die instellingen hier eerder beschreven met een paar aanpassingen en laat het voor een dag of 2 draaien vooraleer je meet met de poollab.
    • marcel 17
      27 juli 2022 om 05:25 #37833
      Nog gevonden bij technische info op site verkoper
      Instellingen van het Microdos Dual paneel:
      Deze pompen hebben standaard instellingen voor zwembaden van 50 tot 100m³. U kan hier natuurlijk
      enkele punten in aanpassen:
       Het setpoint voor de chloorwaarde is basis 730mV. U kan deze verlagen naar 720mV. De
      minimum waarde hiervan zou 650mV moeten zijn. Dit kan een optie zijn in het geval van binnen
      zwembaden. De pH waarde is 7,3 maar mag naar 7,2 aangepast worden.
       De duur van het doseer alarm is een veiligheid voor overdosering te vermijden die u kan
      installeren. Deze is standaard 0 waarde (=0 minuten=geen doseer alarm). Indien u dit wenst,
      kan u deze regelen op 60 minuten voor één of de twee pompen. In dit geval zal de pomp na 60
      minuten stoppen indien deze niet zijn waarde behaald. Als het filtratie circuit terug begint te
      draaien, (filtratie en dus ook de flowswitch op het paneel) gaat deze teller terug opnieuw
      beginnen te tellen vanaf 0. Aangezien de pH pomp een capaciteit van 1l/uur en chloor 6l/uur
      heeft, raden wij een waarde van 60 minuten aan. Dit hangt natuurlijk af van het volume water
      van het zwembad en de filtratie periodes.
       De waarde van de vertraging is geregeld op 0 (off). Indien u wenst dat de dosering pas na enkele
      minuten begint na de start van de filtratie, kan u dit regelen. U kan bijvoorbeeld dit regelen op
      3 minuten. Op die manier is er nieuw water in de analyse kamer waar de pomp mee gaat
      beginnen te doseren.
       pH stabiliteit staat uit als standaard waarde. Indien u deze activeerd, wil dit zeggen dat de chloor
      dosering enkel zal beginnen indien de pH waarde bekomen is. Als deze waarde niet bekomen is
      in het uur (bv : pH bidon leeg, pH waarde veel te laag…), zal de chloor dosering toch beginnen.
      Deze mogelijkheid zal ervoor zorgen dat u minder chloor zal verbruiken. Bespreek dit dus ook
      met uw klant indien u hier voor kiest !
      Wij raden ten sterkste aan deze waarde aan te passen en te activeren voor verschillende
      redenen: Ten eerste is dit een groot voordeel van een DUAL pomp automatisering, pH pomp
      en chloor pomp kunnen rekening houden met elkaar. En moeten rekening houden met
      elkaar. Ten tweede als de pH waarde niet in orde is zou de chloor pomp niet mogen werken,
      extra veiligheid, extra comfort en minder chloor verbruik!
       De flow is standaard 100%. Dit wil zeggen dat op basis van 5 minuten, de pomp continue zal
      doseren. Indien u kiest voor 20% zal die maar 1 minuut doseren. Deze optie is dus mogelijk met
      kleinere baden (type spa).
       De temperatuur is geregeld op 25°C als er geen temperatuur sonde aanwezig is. Een
      thermometer zal helpen bij het opnemen van juiste chloor en pH waarde. Wij veronderstellen
      dat een thermometer van toepassing is, zeker met warme baden (type spa).
       De ander waarden, moeten volgens ons niet aangepast worden
    • marcel 17
      8 augustus 2022 om 20:58 #38046
      @DDA
      heb jij dat ook dat de proportionaliteit op het display verschillende waarden geeft?
      Bv 10 cyclussen in het oog gehouden en volgende waarnemingen:
      cyclus 1 – 12%,  cycl 2 – 11%,  cycl3 – 10%, cycl 4 – 12%, cycl 5 – 12%, cycl 6 – 11%, cycl 7 – 15% ,
      cycl 8 – 11%, cycl 9 – 13% en cycl 10 – 13%
      Heb mail gezonden naar firma om probleem overdosering te melden, hier begon toestel al volle bak te geven bij prop 50%
      Denk dat ik toestel ga laten opsturen ter nazicht, pfff
        8 augustus 2022 om 21:10 #38050
        Gewoon terugsturen en dan bij mij een goede kopen! Geen gezeik meer met dit soort apparaten.
    • marcel 17
      9 augustus 2022 om 09:36 #38052
      Is in winkel zelf gekocht, dus terugsturen gaat niet (snik)
      Beter toch die EPS One gekocht bij U… maar ja
      Toch bedankt
      9 augustus 2022 om 10:05 #38053
      Na veel tijd besteed te hebben in de Facebook groepen, hier modereren op het forum en bij de eigen klanten… De problemen met waterbehandeling lijken enkel toe te nemen. De toestellen worden complexer en worden goedkoper geproduceerd.
      En inderdaad is de EPS One op dit moment het product wat weinig problemen oplevert én een goede klantenservice heeft.
      9 augustus 2022 om 19:39 #38058
      Marcel, die verschillende doseringen zijn normaal. De dosering in proportionele modus wordt bepaald door de afstand van de meting tot de setpoint. Bv 700 mV gemeten door de probe tov 720 mV ingesteld als setpoint. Is die afstand groter, dan zijn de doseringen groter om de setpoint sneller te kunnen bereiken. Is de afstand kleiner, worden ook de doseringen kleiner om een overshoot van de setpoint te vermijden.
      Het probleem dat ik had deed zich voor (en gebeurt nu nog heel beperkt) wanneer de dosering op 0% kwam te staan en dat gebeurde op of heel dicht bij de setpoint. Dan doseerde die eigenlijk aan 100% ipv 1 of 2%. Nu draait het stabiel. Een overdosering aan 100% is er soms nog wel, maar heel beperkt. Zeker als ik het van dag tot dat bekijk, zitten de waardes wel in een bepaalde range die altijd wel ok is. Het is ook een pak stabieler gaan draaien sinds ik een niet doorlatende / donkere afdekking heb waardoor het cyaanzuur geen invloed heeft op de chloor probe als het zwembad dicht ligt. Denk dat dit ook jouw issue is (50 ppm CYA). NB: hier is het 15 ppm. Je ziet dat ook aan je cycli want die stijgen en dalen een paar keer na elkaar.
      Je moet wat aan het hoge cyaanzuur doen, best ook de afdekking en ook de doseringen op langere termijn bekijken want met cyaanzuur zal het altijd een “ongeveer” blijven. Ik geef straks nog wat feedback.
      9 augustus 2022 om 19:54 #38059
      Hoe zit dat met het cyaanzuur? De mV is een meting van de oxidatie capaciteit van het water die erg beïnvloed wordt door het vrij chloor gehalte. Cyaanzuur in het water gaat zich hechten aan het vrij chloor waardoor de probe dat deel van het vrij chloor niet meer kan meten, maar het is er nog wel. Bij 50ppm CYA is dat ongeveer 99% van het vrij chloor dat wordt gebonden met cyaanzuur waardoor het inactief wordt (en later weer wordt vrij gegeven als die ene 1% aan vrij chloor afneemt). Het is meer een vertrager of stabilisator die ook het vrij chloor tegen het zonlicht beschermt, anders breekt het chloor binnen 45 minuten af oiv zonlicht. Cyaanzuur gaat dus aan het vrij chloor hechten onder invloed van zonlicht. In de ochtend gaat je mV meting beginnen zakken en naarmate de dag vordert gaat het blijven zakken. Tijdens de nacht gaat de mV weer stijgen omdat het cyaanzuur het chloor weer vrij geeft. Met mijn doorschijnende afdekking was dat 760 mV in de ochtend en 680 mv aan het einde van de dag. Met de donkere afdekking blijft dat 760mV zolang het zwembad dicht ligt. Als het nu nog een keer een hele dag open ligt, dan zet ik de setpoint weer op 680mV.
      Wat er gebeurt is dat je mV gedurende de hele dag blijft dalen. Door een aantal doseringen vrij chloor stijgt die weer, maar daarna gaat die weer verder dalen. Weer een paar doseringen als gevolg en dat kan zo een tijdje doorgaan tot de mV goed hoog zit, maar dan zit je vrij chloor ook (te) hoog. Doordat er chloor vrijkomt, stijgt de pH waardoor de mV ook afneemt. Dan wordt er pH min toegevoegd en die doet de mV weer stijgen, maar het vrij chloor blijft hetzelfde. Zo wordt het al snel een straatje zonder einde. Aan de doseringen die je vermeld zie je ook dat de mV op en neer gaat.
      Ik zou het cyaanzuur naar 15 ppm proberen brengen (meer heb je echt niet nodig). Zonder donkere afdekking moet je een mV waarde zien te bepalen die ongeveer overeenkomt met voldoende vrij chloor (1,5 tot 2ppm bij 15ppm cyaanzuur) en bij volledig zonlicht (typisch naar het einde van de dag). Die mV waarde moet je instellen als setpoint. Bij mij was dat 680 mV, maar dat zal bij jou anders zijn. Idealiter ga je voor een donkere afdekking en als je makkelijk je zwembad open en dicht kan leggen, kan je zelfs opteren om geen cyaanzuur meer in je water te hebben (=al het water vervangen en wanden en bodem schrobben). Dan zit je met 0,5 ppm vrij chloor ruim voldoende, maar het zal ook sneller verdwijnen en ga je dus meer chloor verbruiken. Sylvester kan beter vertellen hoe die setup werkt, maar een goede afdekking die makkelijk kan dicht gelegd worden is dan heel belangrijk denk ik.
      Met een ander doseer apparaat ga je hetzelfde probleem hebben door het cyaanzuur, maar wellicht niet die rare bug die soms voorkomt waarbij op de setpoint 100% wordt gedoseerd.
      • marcel 17
        10 augustus 2022 om 09:10 #38062
        • marcel 17
          10 augustus 2022 om 09:21 #38063
          @DDA
          Amaai, heldere en duidelijke uitleg (mijne Frank (Euro)  begint te vallen 😉
          Met de waterschaarste nu ga ik het bad momenteel niet ledigen! (Nog is goed stofzuigen wanden en bodem op waste dan ga ik toch weer enkele puntjes Cya naar beneden.)
          Zal nu manueel wat bijsturen en Mv op time alarm.
          Heb een rolluik niet lichtdoorlatend dus dat scheelt ook weer.
          Dikke dank U wel voor het vele werk om mij (ons op forum) voort te helpen.
          (Ga je uiteenzetting nog een paar keer lezen zulle :-))
          Marcel
      9 augustus 2022 om 20:03 #38060
      En tot slot kan ik iedereen, die niet als een Sherlock Holmes of MacGyver met een doseer apparaat wil bezig zijn, zo’n EPS One aanraden 😉
      9 augustus 2022 om 23:34 #38061
      Effe mijn broek terug optrekken want die is afgezakt… 🙂
      Maar het is weer een volledig en gedetailleerd verhaal. Goed dat we zo iemand hebben.
      Ik werk al jaren zonder stabilisator. In de beginjaren met het Intex bad wel gebruikt, maar altijd problemen. Ja, inderdaad, als het de ganse dag in het zonlicht open ligt, heb je wel wat chloor nodig. Maar met een rolluik kan dat zo weer dicht. Ik heb een volledig donker rolluik. De setup van mijn installatie is heel eenvoudig. Als het open ligt, draait het peristaltische pompje van de chloor gewoon wat extra toertjes…, dus meer chloor toevoeging. Ik heb een klassieke Microdos die nog steeds prima werkt.
      Als het echt heel warm is en lang open gaat liggen, giet ik er wel eens met de hand een paar scheuten chloor in, boven de inspuiters. Niet omdat het doseertoestel niet kan bijbenen, die kan dat perfect. Gewoon om het slangetje van het pompje wat te sparen 😉  Ik ben er wel handig in geworden en kan inschatten hoeveel erin kan.
      En het pompje van het vaatje zwavelzuur doet ook héél af en toe zijn werk om de pH stabiel te houden. Die is zo stabiel als een olifant. Gaat lichtjes omhoog met injectie van chloor, om dan nadien na correctie weer lichtjes te zakken door bijvoegen van zwavelzuur.
      Verder gebruik ik  niets. Geen winterproduct, geen anti-alg, geen vlokmiddel, niks…Altijd prima en helder water. Wekelijks of vaker de robot erin, ook als het zwembad door slecht weer niet gebruikt wordt.
      Slecht weer? Neu… Ik heb al van 1 juni 30 tot 35 graden. Zonder WP.
    • Dirk Smets
      Dirk
      23 april 2023 om 15:18 #39321
      Beste, heeft iemand van jullie reeds een korte Nederlandse beschrijving van het Microdos dual toestel gemaakt? Ivm instellingen ingeven en het calibreren van de ph- en orpsonden.
      Alvast dank voor jullie hulp.
      23 april 2023 om 16:28 #39322
      In principe moet dat bij het toestel zitten?
      24 april 2023 om 14:53 #39327
      Degene die er het dichtst bijkomt lijkt me deze link:
      https://www.zwembad.eu/files/Microdos%20Pool%20Twin%20NL%20waterbehandeling%20op%20plaat%20ZWMX7510-P%20-%2013-02-2018%20(1).pdf
      24 april 2023 om 15:30 #39330
      Die handleiding is wel een dingetje hé. Standaard instellingen van de Dual zijn op maat van een jacuzzi of klein zwembad met heel korte omlooptijd.
      Wil je wel de instellingen hier posten. Wat voor zwembad heb je? Groot, klein, inspuiters of wat anders, snelle omloop of tragere filtratie, … ?
      24 april 2023 om 20:32 #39342
      Gelukkig heb ik vorig jaar wat nota’s voor mezelf genomen:
      Kalibratie RX
      PH sonde afkoppelen
      RX sonde reinigen en in Redox vloeistof plaatsen
      Wachten tot waarde gestabiliseerd is
      Operation RX > RX Calibration OFFSET > MIN induwen
      Waarde van de testvloeistof instellen (check temperatuur) + CAL
      Kalibratie PH
      RX sonde afkoppelen
      PH sonde reinigen en in PH 7 vloeistof plaatsen
      Operation PH > PH Calibration Offset > MIN induwen
      PH sonde reinigen en in PH 9 vloeistof plaatsen
      Operation PH > PH Calibration Gain > PLUS induwen
      Toestel herstarten na kalibratie
      24 april 2023 om 20:33 #39343
      SETTINGS DUAL MP
      Algemeen:
      PH Stability = YES (wacht 1u met chloor om PH aan te passen na opstart)
      Delay = 5 minutes (wachttijd voor doseren na opstart of na flow onderbreking)
      PH Settings:
      Proportional
      Setpoint = 7.2
      Proportionality = 0,10 PH
      Regulation Acid PH-
      Flowrate = 50%
      Delay On = 45 seconds
      RX Settings:
      Proportional
      Setpoint RX = 680mV
      Proportionality = 10mV
      Regulation = Oxidizing
      Flowrate = 30%
      Delay On = 3 seconds
      Veiligheid voor overdosering:
      RX Alarmtime = 8 units (= 8 X 50cc = 400 cc max) => max + 1ppm fCL
      PH Alarmtime = 20 units (= 20 x 25 cc = 500 cc max) => max – 0,12 PH
      Tal. melding = Time Alarm. Reset van de teller na power reset of flow onderbreking.
      NB:
      0,1 liter NaHOCL per 10m3 =  + 1 ppm vrij chloor
      0,1 liter zwavelzuur per 10m3 = – 0,1 PH
      24 april 2023 om 20:38 #39345
      @Dirk
      Wat je nog zelf moet bepalen is je RX setpoint voor de chloor. Best nameten met vrij chloor meting om een goede waarde te bepalen.
      Met de flowrates bepaal je hoe snel / traag de dosering verloopt. Voor een zwembad met normale omloop en vlotte menging dmv inspuiters kan je starten op 100%. Heb je veel overshoot, kan je dat verlagen.
      De overdoseringsbeveiliging moet je ook zelf even uitrekenen. Op drukke zwemdagen mag die een stuk hoger vanwege het groter verbruik. Of je kan de Dual MP even resetten of de flow onderbreken.
    • marcel 17
      24 april 2023 om 20:47 #39346
      @DDA
      Mercikes, duidelijke uitleg.
    • Dirk Smets
      4 mei 2023 om 13:32 #39532
      Allen, sorry voor de wat late reactie wegens… Maar bedankt voor jullie hulp ivm settings Microdos dual! THANKS!!!
    • Peter De Laet
      6 september 2023 om 18:36 #40646
      Microdis gebruiker, al meerdere jaren. Nu krijg ik plots op mijn display “Flow”. Weet niet meer wat te doen, handleiding is onduidelijk.
      Zijn er specialisten in microdos die mij kunnen helpen?
    • marcel 17
      6 september 2023 om 20:26 #40647
      Peter,
      net ook nog meegemaakt na een vlok middel te hebben gebruikt.
      Heb even het filtermandje in de meetkamer zuiver gemaakt en probleem is opgelost.
      Mvg
    • Peter De Laet
      6 september 2023 om 22:05 #40649
      @marcel 17
      zou het zo simpel kunnen zijn?
      ik laat het je morgen weten
      Je bedoelt toch wel glazen stolp links met de filter in hé?
    • marcel 17
      7 september 2023 om 07:52 #40650
      Ja dat bedoel ik, op eerste zicht zou je denken dat de filter zuiver is maar ik heb met zachte tandenborstel het meeste vuil er toch af gekregen. 😉
    • Peter De Laet
      7 september 2023 om 12:11 #40651
      Goede middag,
      ik heb filter volledig gereinigd, (was niet vuil trouwens) met warm water en tandenborstel => geen verandering.
      Als ik mijn pomp aanzet, dan begint onmiddellijk het groen lichtje te pinken en display geeft del aan (wat logisch is). Na ong 5 minuten veranderd del in Flow. Ik zie duidelijk in de stolp waar de filter inzit dat het water doorstroomt.
      Ik heb de filter van mijn pomp proper gemaakt (ook niet zeer vuil) en de mandjes aan het zwembad leeggemaakt.
      iemand nog andere suggesties of iemand die ook bekend is met microdos dual ph/Rx?
    • marcel 17
      7 september 2023 om 12:31 #40652
      Hmm, daar je doorstroming ziet in de meetkamers zou ik dan toch eerder denken aan een defecte flowswitch! Heb je aan de flowswitch het witte kraantje al eens opengedraaid?
      Succes
    • Peter De Laet
      7 september 2023 om 12:48 #40653
      Net gedaan, sterke straal komt uit het kleine witte kraantje.
      Heb nu ook net nog een back wash en spoeling gedaan.
      Geen verandering, na Del komt er meteen weer Flow op.
      7 september 2023 om 18:33 #40654
      In principe is dat makkelijk te vinden als de flow switch kapot is. Je ziet hem zitten, dan kan je  al visueel vaststellen of deze nog werkt.
      Elektrisch kan je dat ook controleren met een meter (contact of geen contact).
    • Peter De Laet
      7 september 2023 om 18:57 #40655
      Hallo Sylvester,
      dit moet je mij eens verduidelijken “Je ziet hem zitten, dan kan je  al visueel vaststellen of deze nog werkt.”
      Dit is mijn flow switch vermoed ik:
      Hoe kan ik visueel vaststellen of deze nog werkt?
      ik stel maar de vraag omdat ik niet weet hoe je dit visueel kan vaststellen.
      mvg,
      Peter
      7 september 2023 om 19:00 #40656
      Nee bij deze niet. Maar je kan wel op de kabel meten als je die los doet.
      7 september 2023 om 21:17 #40657
      Dat probleem heb ik ook al een keer gehad. Die Dual MP gebruikt een optische sensor als flowswitch. Dit zit in dat grijze doosje op de foto waar je thermometer in zit. Als daar een vuiltje in zit, dan detecteert de flowswitch geen flow meer. Kan je oplossen door die grijze plastic moer waar de thermometer in zit helemaal los te draaien, de behuizing van de thermometer er uit te halen en dan de pomp aan te zetten om het door te spoelen. Indien nodig probeer je het stukje vuil er uit te vissen met je pink.
      Wat ook kan, is de kraan van bv de bypass op de warmtepomp heel eventjes bijna helemaal dicht te knijpen terwijl de pomp draait. Dan gaat het debiet maximaal door de Microdos meetkamer en kan je het vuil op die manier wegkrijgen. Maar dat zal niet lukken als het bv een stukje hard plastic is dat net te groot is.
    • Peter De Laet
      7 september 2023 om 21:55 #40660
      @DDA
      Dus grijze moer bovenaan het “blokje” volledig losschroeven en dan komt de behuizing van de thermometer eruit en dan de pomp opzetten.
      Hoelang moet pomp opstaan?  Zal wel wat water uitspuiten, hoe heb jij dit opgevangen, gewoon hand erop?
      2de optie lijkt me inderdaad minder uitvoerbaar en ga ik dus niet meteen doen.
      Ik hou jullie op de hoogte
      7 september 2023 om 22:52 #40661
      @Peter De Laet
      Probeer het er anders uit te vissen. In het andere geval een emmer onder houden en natuurlijk altijd de stekker van de Microdos uittrekken. Als je een variable pomp hebt, kan je hem op laag debiet zetten. Als er een kraantje op de toevoer naar de meetkamer zit, kan je daar ook het debiet regelen zodat het er niet uit spuit.
    • Peter De Laet
      8 september 2023 om 11:04 #40663
      @DDA, ik heb dus zoals je zei de flow switch uitgespoten en ook de rode magneet die daarin zit proper gemaakt. Alles terug aangesloten zoals het hoort en … FLOW komt terug op het display na de 5 minuten delay. Ik begrijp dat de flow switch werkt met een magneet (binnenin dus de rode magneet en aan de zijkant de aansluiting die naar de display gaat (in de handleiding is dit connectie H = flow sensor connector). Kan ik deze uitschakelen? Hoe enneagram zouden de gevolgen zijn als ik dit doe?
      Andere voorstellen?
      Peter
      8 september 2023 om 16:25 #40664
      Ok, had mij door een verdeler laten vertellen dat het een optische sensor is, maar het zal dus magnetisch zijn.
      Als je de toevoer en afvoer van de meetkamer dicht zet en die magneet naar boven probeert te bewegen, dan zou de de flow waarschuwing moeten verdwijnen, denk ik dan. In dat geval zit er misschien toch ergens nog een stukje plastic in wat verhindert dat die rode magneet helemaal stijgt wanneer er flow is. Als het flow alarm niet verdwijnt wanneer je de magneet manueel omhooog brengt, dan zal de flowswitch wel stuk zijn. In dat geval kan je die vervangen, want het is uiteindelijk een veiligheid. Zonder flowswitch blijft de dosering draaien wanneer de zwembad pomp niet werkt en dan krijg je hoge concentraties zuur en/of chloor in je systeem en daarna in het bad. Er is dan ook een risico op chloorgas.
      Die Microdos flowswitches zijn overigens online te verkrijgen.
      • Peter De Laet
        8 september 2023 om 17:20 #40666
        @DDA, nu ga je te snel voor mij, wat bedoel je met meetkamer, is dat de stolp waar de ph sonde inzit en waar ook de flow switch is op aangesloten?
        Toevoer en afvoer van de meetkamer dicht zetten???
        ik heb de flow switch er ondertussen volledig afgehaald en eens goed doorgespoeld, dat zit geen vuiltje meer in. Correct terug aangesloten (zijn tenslotte maar een paar vijzen en bouten). Opstart del => FLOW
        Wat ik ook al gedaan heb, is aan de zijkant van de flow switch het metalen plaatje dat contact maakt met de magnetische sluiting in de flow switch, losgemaakt zodanig dat er geen contact meer is maar FLOW blijft op display staan.
        mijn systeem is zo opgezet dat microdos alleen werkt als de pomp draait. Ik heb schakelbord met een timer en alles is daar op aangesloten. Anti vorst, frequentieregelaar, pomp, microdos. Dus dan kan het toch niet dat het systeem blijft draaien als mijn pomp niet werkt?
        ik heb ondertussen nu ook de connectie H (flow sensor connector) losgemaakt en ik zie 2 draden die gesoldeerd zijn aan de ene kant aan de andere kant verdwijnen deze in het systeem. Ik overweeg nu sterk om deze draden door te knippen en zo de flow switch volledig uit te schakelen. Het enige wat mij tegenhoud, is dat het probleem dieper zit, dus niet aan de flow switch zelf maar aan de aansturing ervan (soort van printplaat of zo) in de microdos zelf.
        Van de leverancier waar ik dit systeem heb gekocht, krijg ik ook niet veel hulp. Het enige wat hij zei was “breng het systeem eens binnen voor een analyse” alsof dit zo simpel is!
        Alvast bedankt voor jullie input
        Peter
          8 september 2023 om 21:39 #40668
          Zitten er geen kraantjes op de flexibele leidingen naar de meetkamer (idd,kamers met de sondes)? Die worden toch standaard meegeleverd. Als je die dicht draait is er geen flow en kan je de flowswitch open maken en die magneet wat naar boven proberen trekken en kijken of het flow alarm dan uit gaat. Dan weet je dat het aan de flow-switch ligt.
          Zoals je systeem is opgezet kan er inderdaad geen dosering zijn wanneer de pomp niet draait. Of het doorknippen van die draden iets gaat oplossen, weet ik niet. Misschien ben je er verder mee van huis. Het idee achter die magneet is toch dat er contact wordt gemaakt om een signaal / spanning door te geven wat betekent dat er een flow is. Bij het verbreken van het contact is er dan geen flow. Zal toch ongeveer zoiets zijn vermoedelijk.
          Je zou eventueel een factory reset kunnen proberen van de Microdos als je vermoed dat het aan de unit zelf ligt.
      8 september 2023 om 16:30 #40665
      Wat ook nog kan is dat de flow toch niet voldoende is vanwege een verstopping. Maak de retour van de meetkamer eens los en hang die in een emmer wanneer je de pomp aan zet. Dan zie je gelijk of daar nog voldoende debiet door komt.
      9 september 2023 om 06:15 #40669
      Zo’n flowswitch werkt eenvoudig. Als de magneet in de buurt van het contact komt, trekt die aan. Dat noemen ze een reed-contact. Dan heb je een kortsluiting van de twee draadjes. Gaat de magneet de andere kant op dan valt de kortsluiting weg. Je kan dit eenvoudig meten met een ohm meter. Trek de kabel uit en meet op de kabel in rust. Beweeg de magneet de andere kant op en meet het nog eens. Als je geen verschil meet, is daar het probleem. Meet je wel een verschil, dan zit het waarschijnlijk in de elektronica. Sluit eens kort op het toestel zelf en kijk of flow wegvalt. Kan ook andersom zijn, dat ligt aan de werking van de flow switch, kortsluiting bij flow of net niet. Eigenlijk een heel eenvoudig principe.
      9 september 2023 om 06:21 #40671
      Wat uw vraag betreft, uw sturing doet de dosering stoppen als de sturing de pomp doet stilvallen. Dat is prima. Maar men bouwt die veiligheid in voor als de stroming plots mechanisch blokkeert door een defect aan de pomp of een kraan die per ongeluk dicht staat. Dan meet de sonde soms te weinig chloor door lang stilstaand water. Hij gaat chloor toevoegen. Maar dan krijg je ophoping want er is geen debiet. En als er dan ook nog eens zwavelzuur  bij komt…. Dat wil je echt niet. En dat blijft toevoegen want de meetsonde blijft te weinig meten omdat er geen debiet is. Tijdelijk zou je de flowswitch kunnen overbruggen (uittrekken of kortsluiten), maar dan moet je voorzichtig zijn.
    • Peter De Laet
      9 september 2023 om 12:13 #40679
      Goedemiddag allen,
      Er is een wending in de positieve zin mbt mijn flow switch probleem.
      In een voorgaand bericht had ik gezegd dat ik de connectie van de flow switch had losgemaakt aan mijn microdos (connectie H). Ik had jullie toen ook gezegd dat de draden aan deze connectie gesoldeerd waren aan de ene kant en aan de andere kant in de microdos verdwenen (naar een printplaat of zo). Ik was toen aan het overwegen om die draden door te knippen, maar ik wist niet zeker dat hiermee mijn probleem (niet de oorzaak) zou opgelost zijn. Wel ik was verkeerd, deze connectie die ik losgemaakt had, kan je blijkbaar ook nog eens uit elkaar trekken (is een soort plug) waardoor de connectie microdos => flow switch verbroken is.
      En inderdaad flow op display is weg. Dus zoals gezegd mijn probleem is weg, maar daarmee is de oorzaak nog niet opgelost. Er zijn nu nog 2 mogelijkheden die dit hebben veroorzaakt. Ofwel is de flow switch stuk ofwel is het kabeltje dat verbinding maakt met de H aansluiting aan de ene kant en aan de andere kant dmv het metalen plaatje aan de zijkant van de flow switch dat in verbinding staat met de magneet in de flow switch. Kunnen jullie nog volgen?
      Als ik de beide onderdelen moet vervangen, dan zou mij dat +-200€ kosten.
      Graag had ik hierover jullie mening geweten
      ps: ondertussen draait mijn systeem dus zonder flow switch en dat gaat tot op heden perfect. Metingen zijn stabiel (vanmorgen microdos wel druk aan het werk geweest omdat er al een paar dagen geen dosering kon gebeuren).
      mvg, Peter
      9 september 2023 om 13:01 #40680
      Er is een kans dat iemand die handig in deze dingen is het probleem kan oplossen zonder aankoop.
    • marcel 17
      20 september 2023 om 13:02 #40720
      Even volgende meegeven eer je herstelling laat doen
      Mijn Microdos draait nu 6 maanden, laatst zag ik dit gebeuren (zie link )!
      Eerste gedachte was motortje defect, dus binnen gedaan en na 7 weken eindelijk klaar!!! (dacht ik toch)
      Terug geplaatst en probleem niet opgelost… effe brainstormen en grondige controle en wat was de oorzaak ==> verstopte injector chloor, grrr pompje kreeg druk niet weg en sloeg zodoende over.
      Hopelijk hebben jullie er wat aan
        27 september 2023 om 18:12 #40778
        Marcel, dat kan aan kristalvorming liggen van je vloeibaar chloor wat wordt veroorzaakt door hogere temperaturen in de technische ruimte. Dat kan je vermijden door polyfosfaat toe te voegen aan je bidon met chloor.
    • Peter De Laet
      20 september 2023 om 13:26 #40722
      @ Marcel 17, mijn probleem situeert zich meer naar de flow switch vermoed ik. Ik merk trouwens dat jij geen flow switch hebt aan je controlekamer. Ik denk niet dat een (al dan niet defecte) injector mijn probleem kan oplossen, maar toch bedankt voor het meedenken 👍.
      Stand van zaken mbt de flow switch. Ik heb deze nog niet ter herstelling binnengegaan, noch heb ik een nieuwe flow switch besteld.
      De situatie zoals ze nu is, is dat de plug die de connectie verzorgt tussen de dual en de flow switch losgekoppeld is. Op het display krijg ik geen FLOW indicatie meer.
      Nu heb ik het metalen plaatje aan de zijkant van de flow switch losgemaakt, zodanig dat er geen contact meer is tussen het kabeltje en de flow switch, zijn jullie nog mee?
      Wel als ik dan de plug van het kabeltje terug aansluit op de dual, dan komt er terug FLOW op het display.
      Ik weet niet of mijn redenering dan klopt, maar betekend dit dan niet dat het kabeltje defect is en niet de flow switch?
      Dus =>
      – metalen plaatje aangesloten op de flow switch en plug losgekoppeld = geen FLOW op display.
      – metalen plaatje losgekoppeld van de flow switch en plug aangesloten op de dual = wel FLOW op display.
      Denken jullie even mee aub?
        27 september 2023 om 18:16 #40779
        Moeilijk wat over te zeggen. De kans lijkt me groter dat er wat met de flowswitch is dan de kabel. Ik zou een nieuwe flowswitch bestellen en als het dan niet werkt ook de kabel vervangen.
    • Peter De Laet
      27 september 2023 om 18:34 #40780
      @DDA
      Nieuwe flow switch = 200 euro
      Nieuwe kabel = 50 euro
