Mijn project. Zwembad 8*4m
- Dit onderwerp bevat 32 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 6 maanden geleden door
Wim77.
Bert DDeelnemerHoi allemaal.
Ben van plan om voor de komende zomer een zwembad te bouwen van 8*4. Na uren op het internet kwam ik dit interessante forum tegen.
Nu hebben we om uit te proberen een Intex opzetbad van ~4*2M met een glasfilterpomp en een zelfgebouwde verwarming van tyleen 16mm. Veel plezier en een goede ervaring.
Nu voor het eggie.
Voorlopig ben ik voornamelijk bezig met het vergaren van informatie en inspiratie. Tevens wat afstemming met de gemeente. Het zou vergunningsvrij zijn maar liever weet ik het zeker.
Het echte werk zou in het voorjaar moeten starten. Nu veel inlezen en keuzes maken.
We willen een overloopzwembad maken, de overloop aan 1 korte zijde, die komt dan op oost ivm de dominante windrichting. Begreep dat er een buffervat bij hoort, wat ik nog niet weet: hoe groot voor een bad met 48M3 inhoud?
Alvast sorry dat er zeker veel vragen zullen komen.
Ik neem jullie in ieder geval graag mee in dit project met regelmatige verslagen.
Hartelijke groet,
Bert
Dit onderwerp is gewijzigd 5 dagen, 18 uren geleden door
zwembadforum.eu.
zwembadforum.eu.
12 augustus 2020 om 10:45 #4160Welkom op het forum dan maar!
12 augustus 2020 om 13:21 #4180Ik weet veel van zwembaden, maar van overloopsystemen weet ik niet veel. Niet genoeg om advies over te geven.
Om de grootte van een buffertank of ook wel balanstank genaamd, te bepalen . Houdt men de stelling aan dat het buffervat 2cm waterverlaging moet kunnen opslaan. Dwz. in jouw geval
8x4m= 32m² x 0.02 = 640 l dus een buffervat van minimum 640L.
Men werkt ook met een soort voorfilter, die voor het buffervat wordt geplaatst.
Wat de electronica betreft heb ik gehoord dat er een droogloop beveiliging voor de pomp wordt geplaatst, een constante waterniveau controle zwembad en een niveau controle van het overloop vat.
Je zal dus ook een watertoevoer nodig hebben net zoals een overloop.
Mijn kennis is ook te beperkt over overloopzwembaden en de daarbij passende beveiligingssystemen, ik hoop je een aanzet gegeven te hebben.
Haha, als het maar Grolsch is, als gaat een Palmpje of zo er ook wel in.
Nog een serieuze: Ik zie eigenlijk alleen zwembaden met vlakke bodem.
Ben tempted om dat anders te doen. Deels 2M diep, dan oplopend naar 1,2M of zo. Iets meer een uitdaging wat betreft vloer storten maar verder zie ik geen bezwaren. Iemand ervaring mee?
Bij ons loopt het van 2m diep op naar 0.70 m . Is 18 jaar geleden gedaan voor onze kinderen, en die waren er toen niet boos om.Ons kleinkind is nog wat te klein om te zwemmen nu.
Gewoon vermelden in de betoncentrale, is zelfde soort beton die men voor betontrappen gebruikt.
Succes er mee !
27 augustus 2020 om 07:24 #5600goede morgen ,
dus als ik het goed begrijp kun een zwembad van 8 meter 100 meter diep naar 160 diep ,
op je zandbed met betontrappen beton storten zonder dat het beton naar het laagste punt loopt vr gr
Tuurlijk kan je dit, men noemt dit beton hellingsbeton. Op voorwaarde dat je alles goed is voorbereid. Je moet een stevige bekisting voorzien, en zorgen dat je met voldoende mensen bent. Je moet ook een paar grote houten spanen hebben om het beton glad te strijken( te verdichten) . Dit soort beton droogt sneller dan een klassiek beton. Goed uitleggen aan de mensen van de betoncentrale voor wat je het beton nodig hebt, zeker vermelden dat het voor een zwembad is . Lees onderstaande technische fiche maar eens.
https://www.holcim.be/sites/belgium/files/atoms/files/fiche_technique_hillroc_nl_lr.pdf
Inmiddels begint het plan wat vastere vormen aan te nemen.
Hij wordt 8*4M met overloop. Voor opvang van het water neem ik een 1000L IBC vat, heb ik wat reserve. Deze vaten zijn zeer laag in prijs. Zal ervoor zorgen dat het vat een automatisch een minimum niveau houd om droogloop van de pomp te voorkomen. Teven wordt het maximum bewaakt, regenval zou anders voor het vollopen kunnen zorgen.
Ik heb daarvoor nog een dompelpomp over die ik via kleppen meteen wil gebruiken voor de (solar) verwarming.
Het bad krijgt een diep gedeelte van 2 M over 4 meter lengte, dan oplopen naar ~ 1M20 alwaar een trap zit en een plateau (50cm) diep.
Ben van plan hem op te bouwen met betonblokken aan aan de binnenzijde te isoleren met XPS, vloer en wanden.
De overloop van 4M lang komt aan een lange zijde ipv de korte. We hebben hiervoor gekozen vanwege het zicht erop, het bad 90 graden draaien ging niet omdat we binnen het bouwblok moeten blijven. Extra uitdaging zijn dan de inspuiters. Heb gedacht er 4 aan de korte zijde te plaatsen, 2 laag en 2 hoog. En 2 tegenover de overloop. Tevens een zuigaansluiting in het midden van de lange zijde.
Aan een korte zijde komt een 2 meter breed relax gedeelte met daaronder de techniekruimte, die is dan riant.
Aan de tegenoverliggende zijde komt de afdekking, door een forumlid is de constructie op geïnspireerd:)
Heb het geheel in 3D getekend (Autodesk Fusion 360) Dit geeft heel veel inzicht en voorkomt hoop ik de meeste fouten. Tevens kom ik dan op ideeën.
Even ter verduidelijking:
Kritische opmerkingen zijn welkom!
Hoe zou je die xps platen aan de binnenkant dan willen afwerken?
Je hebt natuurlijk een moeilijk bad. Dat wordt moeilijk om te isoleren, ook aan de binnenkant als dat al zou lukken.
Vergeet niet dat het eigenlijk niet echt nodig is, er gaat weinig warmte via wanden en al zeker via de vloer. Een goeie afdekking is veel belangrijker.
Warmtelekken ga je geen rekening mee moeten houden, het is geen huis hè. Zoals ik al zei gaat er niet zoveel warmte verloren, dan ga je met isoleren al niet echt ‘warmtelekken’ hebben. Al is er een streepje minder dicht, dat is niet zo erg. Eventueel spuit je het dan met pur toe als je je er beter bij voelt.
Wat zou het probleem aan de buitenkant zijn? Gewoon tegen de muren zetten. Laatst nog een betonbad bij de buren zien zetten, die hebben de isolatie ook aan de buitenkant gezet, ook zelfs onder het bad.
Ik zou de platen dan aan willen brengen volgens instructie van de XPS leverancier. Vastkitten aan de wand en aftappen met aluminium tape. Het zou me denk ik ook aanrapen (stukadoren) van de wanden besparen. Tevens hoef ik de wanden en eventueel de vloer niet op te warmen.
Maar je zet me aan het denken. Kom erop terug. -
ja klopt maar ook XPS krijgt deuken. XPS is drukvast op oppervlakte. Maar ze zijn niet bestand tegen puntbelastingen.
Ik heb dat hier gezien. Bij het leggen van de XPS platen op de bodem had ik die mooi aan elkaar geplakt met tape om niet te laten verschuiven. Daarvoor heb ik op mijn knieën heel voorzichtig op de platen gekropen. Toch zie je overal blutsen. Voor ons zwembad was dat geen probleem, er kwam een PP-zwembad bovenop.
10 september 2020 om 21:38 #6311Overleg svp met een folielasser. Met een schuine bodem zal je de folie in de horizontale hoeken moeten fixeren om uitzakken te voorkomen. Dat gaat niet op eps ondergrond. Weet echt wat je doet. Als je nog een lasser zoekt kan ik je wel een goede aanraden.
2 oktober 2020 om 22:18 #7732Beste Bert,
Is het de bedoeling dat bij sluiten van eventueel roldek het waterpeil zakt zodat dek tussen boordstenen blijft dan is buffer van 1000Liter te weinig. Het water uit de tank is dan net genoeg om het bad te vullen tot aan de rand.
Heb zelf ook een overloopbad van 40m3 gemaakt en laat het waterpeil 8 cm zakken zodat roldek onder de overstek van de boordsteen loopt. Hiervoor is de buffertank 3m3 groot en dit is net te doen. Verder als je gaat zwemmen met meerdere personen in bad tijdens overloopmodus en alle zwemmers gaan gelijktijdig uit het bad zal er tijdelijk geen water meer terugstromen in de tank, maar de pomp blijft water uit de tank het bad in pompen wat de kans op lucht zuigen vergroot. Ben zelf zover dat als er meer dan 3 komen zwemmen ik overloopmodus uitzet, blijft terras ook droger. ( ligt natuurlijk ook aan de gebruikte goot natuurlijk) -
De enige isolatie die bestand is tegen een hoge belasting is Foamglas.
https://www.foamglas.com/en-us
13 april 2021 om 10:35 #14591Hi Bert,
ik zit met ongeveer het zelfde project in gedachte. En heb me al goed ingelezen, dacht ik .. maar heb ook nog vele vragen, ook omtrent die isolatie ..
Als XPS niet kan, zijn dan van die bouwplaten met een kern van polystyreenhardschuim en aan beide zijden gewapend met een glasvlies en voorzien van een met kunststsof veredelde mortellaag dan een optie voor muren en vloer van het zwembad ? (Ik wil hier geen merknamen publiceren)
Wellicht is dan bezetten/stuccen/chappen ook niet nodig ?
Gr
Guy
Ik deel Sylvester zijn mening. Laat de XPS platen weg en investeer in een goede afdekking.
Geen goede (lamellen) afdekking maar wel de wanden isoleren, is dweilen met de kraan open.
80% van de warmte verlies je langs boven.
Hier zijn er isomo blokken gebruikt die gevuld zijn met beton. Deze zijn bepleisterd en daarna is er polyester tegen gezet. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik een liner nemen. Ik heb veel problemen gehad met lekken aan de inspuitstukken.
