Mijn zwembadpomp lekt een beetje water, precies in het midden. Hoe kan dat?
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 6 jaren, 6 maanden geleden door .
Een pomp van een zwembad heeft 2 delen. Het kunststof deel met hierop de leidingen aangesloten (vroeger was er ook een bronzen pomp, nu alleen bij een openbaar zwembad). Daarnaast zie je het elektrische deel met hierin de aansluiting van de kabel en de unit met de koperen wikkelingen.
Om ervoor te zorgen dat het water niet bij het elektra deel kan is de as afgeschermd. Er is dus een fysieke afscheiding gemaakt. Om te zorgen dat het water niet via de RVS as kan lekken is er een zogenaamde seal aangebracht. Helaas is dit een kwetsbaar deel van de pomp en kan deze juist hierop gaan lekken. Vervangen is de enige oplossing. Als je handig bent kan je dit zelf, anders moet je hem wegbrengen voor een reparatie.
