Muurdikte betonblokken
- Dit onderwerp bevat 34 reacties, 12 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 jaren, 8 maanden geleden door
Stephan Van Nieulande.
Tim EDeelnemerBeste forumleden,
Dit najaar zal ik starten met het plaatsen van een inbouwzwembad.
Na wat omzwervingen over stepoc- en polystreenblokken is de beslissing genomen de kuip te metsen in betonblokken met een metser.
Binnenafmetingen van het zwembad zullen 3,3 x 5,8 meter worden.
Bevriende zwembadeigenaars metsten hun muren gewoon met betonblokken 29x19x19 langs met tussen elke laag murfor wat dus een muurdikte van 19cm geeft.
Ik lees vaak dat men aanraadt deze blokken kops te metsen om een muurdikte van 29 te bekomen maar dat gaat dan veelal over grotere zwembadafmetingen.
Volstaat muurdikte 19 langs gemetst of moet dit 29 kops zijn. Eenvoudige redenering zou kunnen zijn beter het zekere voor het onzekere, maar anderzijds betekent dit wel 50% meer materiaal en werk en ik wil geen nutteloze overkill doen.
Maakt de keuze van je muurdikte verder uit bij de vraag of je nadien de buitenzijde aanvult met gewone grond of stabilisé?
Bedankt alvast voor jullie inzichten.
Mvg
Tim
13 september 2020 om 14:12 #6476Gewoon halfsteens metselen, dat werkt prima.
In België hebben ze wel veel blokken met de heel open structuur en ik vind zelf dat die weinig body hebben. Ik lever in Nederland dan ook enkel de gewone holle blokken.
19 januari 2021 om 16:34 #9540Dus de typische Belgische holle betonblok is niet geschikt voor een zwembad? Zoals deze:
https://cevo.be/nl/betonblok-29x19x19cm-hol-benor-74262
13 september 2020 om 19:47 #6530Dank voor je aankoop!
En mocht je prijzen en andere mogelijkheden willen ontvangen, dan weet je me vast te vinden!
18 september 2020 om 12:04 #6743Hallo forumleden,
ik ga zelf ook een zwembad bouwen (3,5 X 7,2), zelf opmetselen met de holle blokken (halfsteens inderdaad met murfor), heeft er iemand een foto van de holle blokken die Maurice bedoelt? of type / merk? als ik op internet holle betonblokken intoets dan komen er verschillende types naar boven (bijna helemaal hol met in het midden een tussenstuk en andere weer waar 2 kleine gaten in zitten van ca. 3-4 cm)
ik heb ook al blokken gezien die aan de onderzijde (of bovenzijde) open zijn en de andere kant dicht, moet je ze dan ondersteboven metselen?
24 september 2020 om 01:33 #7026hier ook met 19×29 gemetst (holle blokken, holte naar onder), dikte muur 19 cm, met elke laag murfor op rol (misschien ook niet nodig want las op vorig forum dat dit enkel om de twee lagen moet?).
Heb wel ooit eens gelezen, als je een trap metst met holle blokken en daarna gaat polyesteren als afwerking dat dit voor problemen kon zorgen, maar weet er het fijne niet meer van want was niet relevant voor de opbouw in mijn geval.
24 september 2020 om 09:45 #7064Hier zie je de meest gebruikte opties op een rij:
https://www.bouwzelfjezwembad.nl/product-categorie/bouwmaterialen-zwembad
24 september 2020 om 10:13 #7082dank Maurice voor het voorbeeld.
bij de complete bouwset 8X4 die jullie aanbieden zit geen murfor, is dit niet noodzakelijk om toe te passen? en stekeinden alleen vanuit de betonvloer in het eerste blok laten komen (in de holle ruimte, en aanvullen met specie?) of worden er niet altijd stekeinden toegepast?
24 september 2020 om 10:21 #7095Murfor zit er niet standaard in aangezien ik het de laatste maanden niet kon leveren ivm de coronacrisis. Maar ik kan het wel aanvullend leveren sinds kort. Wellicht dat ik het weer opneem binnenkort.
Je hebt geen verticale ijzers nodig. Gewoon de eerste laag in de specie zetten inderdaad.
8 november 2020 om 19:38 #8602Wij zijn volop aan de graafwerken bezig voor ons zwembad van 3,5×6. We willen dit optrekken in betonblokken en het bad zou 0,5m boven de grond uitkomen. Kan dit met gewone betonblokken met murfor of dient er een extra versteviging voorzien te worden in de bovenste 0,5m?
9 november 2020 om 10:57 #8617Hallo Leslie,
Geen probleem. Gewoon murfor toepassen en extra voorzieningen zijn niet nodig.
9 november 2020 om 11:21 #8632Ok, bedankt.
Kan ik de technische ruimte gewoon achter het zwembad aansluiten. Ik bouw hier wel een muurtje rond zodat het tegen de weersinvloeden beschermd is. Hoeveel ruimte voorzie ik hier het best voor?
9 november 2020 om 11:29 #8647Gemiddeld heb je 150×200 cm nodig voor een goede opbouw.
Hoe beschutter, des te beter. Buiten plaatsen geeft een negatieve invloed op de levensduur, zelfs met een afdak.
17 januari 2021 om 16:02 #9393Kan ik hier uit besluiten dat holle betonblokken van 19 breedte, 29 lang en 19 hoog voldoende zijn om deze op zijn langs te metsen? Muren worden dus 19 breed.
17 januari 2021 om 16:04 #9410Hoe zorgen jullie voor de verankering tussen muur en betonplaat? Alle 30 centimeter een verticale wapeningsstaaf in de betonplaat boren?
18 januari 2021 om 12:00 #9476De meeste betonblokken zijn 20 cm dik voor de muren, maar er zijn uitzonderingen natuurlijk. Verankering is bij metselen niet nodig.
19 januari 2021 om 16:37 #9537Is deze betonblok bijvoorbeeld TE hol voor een zwembad
? Dit is een typische Belgische holle betonblok BENOR gekeurd
19 januari 2021 om 16:38 #9580Ja, dit blok is niet echt geschikt. Je krijgt namelijk niet genoeg massa in de muren, althans volgens enkele leveranciers.
19 januari 2021 om 16:45 #9600Ok bedankt Maurice.
Belgen hier die een geschikte betonblok hebben gevonden (merk en type)?
19 januari 2021 om 17:15 #9619Pascal,
Mijn idee is om ze dwars te metsen zodat de muur een breedte van 29 heeft.
Ik weet dat er zo ook kelders van huizen worden gemetst. -
Hier in België wordt alles gemetst met holle blokken, zwembaden en kelders. Die Belgjes toch… 😁 Ik kan me niet voorstellen dat men volle gebruikt. Deze zijn al zwaar. Wel omgekeerd gebruiken met opening naar onder. Als je die dwars zet of je neemt de bierbakken (dubbele dikte)die nog veel zwaarder zijn, dan zit je zeker goed.
Volgens mij kan je niet metselen met echte volle betonblokken, die zakken toch weg in de mortel?-
21 januari 2021 om 12:29 #9725Ik vermoed dat het moeilijk is om mortel te leggen op de randen aan de holle kant.
28 februari 2021 om 22:57 #10907Hallo,
Ik zie dat er bij grotere zwembaden vaak de betonblokken 19x20x29 worden gebruikt. Ik ga een zwembad bouwen van 2,25x3x1,30m en vraag mij af of ik dan ook deze maat moet houden of dat ik een blok van 15 cm dik kan gebruiken.
Ik hoor het graag!
Groet,
Peter -
Bij het metselen met betonblokken, Nederlandse of Belgische maakt helemaal niks uit omdat ze allemaal voldoen aan de EU normen , is de wapening het belangrijkste ! Eer je start voorzie een verticale wapening in je betonplaat , deze wapening weerstaat aan de deels neerwaartse en zijdelingse druk van water.
Een ander belangrijke wapening is de horizontale wapening, dit kan rond betonijzer zijn van 6mm of murfor. Het belangrijkste is echter dat je de wapening in de hoeken aan elkaar verbind dmv. binden . Heb je twijfels over je wand dan kan altijd een steunbeer metselen halfweg achter je muur .
21 maart 2021 om 08:40 #12425
deze werken goed je kunt er ook veel betonijzer bij leggen !!!en later vol storten wordt een massieven wand je moet ze wel minimaal 24 cm dik nemen .
22 maart 2021 om 20:14 #12474Alle info voor deze stepoc-betonblokken kun je vinden bij: https://betondelalomme.be/fr/
26 maart 2021 om 17:39 #12843Heb zelf voor de wanden blokken van 30 cm gebruikt, dit kwam beter uit met de randtegels. Verder heb ik de verhoogde wand doorgezet met blokken van 20 cm voorzien van flagstones zodat de muur/ liner in een lijn doorloopt met de voorgelijmde flagstones.
29 maart 2021 om 22:30 #13086Hallo allemaal ,ik ben nieuw hier en ben ook bezig met het voorbereiden voor mijn zwembad.Het wordt een kleintje van 4,5 op 2,5 maar moet wel perfect afgewerkt worden.Het is uitgegraven van afgelopen weekend en ik ga werken vanop de betonplaat met stapelblokken van Coeck beton .Blokken van 49/19/20 met voorzieningen om te wapenen horizontaal en verticaal en daarna volstorten met kiftbeton.Maar nu komt het…ik wil tegelen maar weet niet hoe ik op een prijslijke manier mijn bak moet dichten.Sika en dergelijke zijn peperduur…Zijn er andere oplossingen?
Alvast bedankt voor de info,Stephan
