Nieuw PP-zwembad project
  • #172
    SylvesterSylvester
    Moderator
    Voila, ik zal hier maar eens beginnen met mijn project. Jaren heb ik een opbouw zwembad gehad en uiteindelijk de knoop doorgehakt.
    We hebben beslist om de handel af te breken een een ingebouwd zwembad te plaatsen. Het werd een polypropyleen zwembad met rolluik.
    Hier wat foto's
      5 mei 2020 om 22:28 #173
      Een gat graven
      Een gat graven
      5 mei 2020 om 22:31 #178
      Dieper en liefst een beetje waterpas
      5 mei 2020 om 22:33 #179
      De chape gaat erin, zonder netten, bijna 30 cm stevige chape van 150 kg cement.
      5 mei 2020 om 22:35 #180
      Chape bijna klaar, perfect waterpas!
      5 mei 2020 om 22:35 #182
      Controle door onze viervoeter
      5 mei 2020 om 22:37 #183
      XPS isolatieplaten erin
      5 mei 2020 om 22:42 #184
      Dit is de bak, klaar om op de vrachtwagen geladen te worden
      5 mei 2020 om 22:43 #186
      Hij staat voor de deur
      5 mei 2020 om 22:48 #187
      Plaatsing met kraan
      5 mei 2020 om 22:49 #188
      5 mei 2020 om 22:50 #189
      Hij staat er
      5 mei 2020 om 22:51 #190
      Aanvullen en water vullen
      5 mei 2020 om 22:52 #191
      Buizen aansluiten
      Wordt vervolgd..
    • Anoniem
      5 mei 2020 om 23:44 #194
      Dit is nu exact hoe ik het ook zo willen hebben na mijn Intexke…
      Rudy100
      6 mei 2020 om 00:03 #195
      Nice Sylvester
    • Vicky p
      6 mei 2020 om 17:51 #217
      Beste
      wat zal de totaal kostprijs zijn van het zwembad en welke afmetingen hebben jullie gekozen?
      ziet er alvast mooi uit
      7 mei 2020 om 22:40 #276
      Dit is een 4 x 9 bad. Rolluik nis is eigenlijk een plage waarop je kan zitten, dat neemt toch 80 cm in beslag.
      Kostprijs is moeilijk te zeggen. Een standaard 8×4 zonder alle toeters en bellen begint toch bij 12000 euro.
      Dan komt er natuurlijk een aanzienlijke kost bij voor het rolluik, afhankelijk van welk type je neemt.
      Lampen erin.
      Trap erin, inbouwdelen prefab ingezet, buizen ook reeds tegen het bad gemonteerd, enz.. Het kost allemaal extra.
      26 mei 2020 om 10:23 #804
      Ik ben benieuwd naar een update.
      5 juli 2020 om 17:57 #1892
      Aangevuld met stabilisé en rolluik geïnstalleerd
      5 juli 2020 om 17:59 #1893
      Nu rondom het zwembad afwerken, alles afgegraven. Ondertussen al genieten van het water.
      5 juli 2020 om 18:00 #1894
      Boordstenen gelegd en gestart met de afwerking van de terrassen.
      5 juli 2020 om 18:01 #1895
      De ravage rondom het zwembad…
      5 juli 2020 om 18:03 #1896
      Voila, zo goed als afgewerkt. Houten terras, stenen terras, boordsteen. Enkel nog wat afwerkingen.
    • Luc
      Luc
      6 juli 2020 om 10:17 #1922
      Mooi geworden!
      Welke terrasplanken heb je gebruikt? En waar heb je deze gekocht?
      6 juli 2020 om 13:35 #1925
      Dat hout is Tali.
      6 juli 2020 om 15:03 #1930
      Ziet er mooi uit Sylvester !
    • Anoniem
      29 juli 2020 om 19:04 #2329
      Bijzonder knap!
      Ikzelf ben hetzelfde van plan maar wel zelf metsen en alles zelf installeren (rolluik,plage,trappen,….) enkel het folielassen ga ik uitbesteden.
      29 juli 2020 om 21:02 #2341
      Mooi eindresultaat en dat zwembad ziet er ook superhandig uit. Waarom zou je nog voor een bouwkundig bad kiezen vraag ik me af. Dit lijkt me even goed te zijn.
      10 september 2020 om 16:16 #6266
      Als je handig bent en zelf kunt metselen kan je wel wat besparen. Maar als je het goed wil doen gaat het toch niet veel goed goedkoper uitkomen. Materiaal, beton, stabilisé (opvullen), genoeg ijzerwerk, dikke liner.
      Het is inderdaad zo. Tot nu toe geen spijt van. De wanden en bodem blijven perfect en pakt weinig of niets vuil op. Maar goed, we zien achter 10 jaar wel hoe de toestand is.
      Het enige waar ik schrik van heb is de totale uitzetting en inkrimping. Ik zal achter een paar jaar wel zien wat het geeft. In elk geval hebben de boordstenen tot nu toe geen krimp gegeven. Ik heb ze wel allemaal netjes met speciale kit van Tec7 opgevoegd, in de lengte, ertussen, en onder de steen op de boord van de PP plaat.
    • Stevn V
      23 september 2020 om 11:15 #6905
      Super!
      Ik zou ook voor een zelfde concept gaan, alleen zou het bij ons 7×3 worden en 1.5 diep welke zwembadbouwer nam je?
      Had je de vrije keuze van gebruik filterinstallatie en kunnen we hier ook eens een foto van zien?  Want ik zie bvb een zonnencollector liggen, wou hij deze aansluiten?
      Nam je zoutelectrolyse?
      Hoe proper blijft de rolluik?
      Ik zou je zoveel willen vragen 🙂
      23 september 2020 om 12:35 #6925
      Dit zwembad is 9 x 4 (4 is buitenmaat)
      Elke maat is mogelijk tot 4 meter breedte. Ze maken die zwembaden altijd op maat en naar eigen vraag/behoefte.
      Ik heb het bad zelf gezet met behulp van een kennis die ‘groot’ materiaal had en onder toezicht van de fabrikant (tegelijk verkoper).
      Die filter installatie is nog niet af wegens operatie aan mijn hand. Buizen zijn zo goed als af, filter en pomp staan er. Je kan uiteraard zelf kiezen wat je wil. Je kan de filter installatie zelf zetten. Ik heb een iets grotere filter dan nodig gekozen. 250 kg zand of 200 kg glas.
      https://www.dezwembadwinkel.eu/trcp-100-sidemount.html
      Foto klopt niet, de filter is veel groter.
      Collector heb ik zelf aangesloten. Ondertussen ligt er een nieuwe op het ganse dak.
      Ik had reeds een chloor doseersysteem maar overweeg om in de toekomst over te schakelen op zout.
      Het rolluik blijft een rolluik. Dat is altijd een verzamelaar van vuil. Het vuil komt grotendeels in de rolluik nis terecht als je het opent. Je hebt alle soorten rolluiken. Hier geldt : de duurste zijn het beste. Dit is een solar rolluik van polycarbonaat. Ik had iets duurder moeten nemen, die met coating zodat je de condens in de lamellen niet ziet en met andere koppelingen zodat er geen algen tussen de lamellen kunnen. Maar dat is natuurlijk weer een meerprijs.
    • Tom B
      23 september 2020 om 12:57 #6934
      Hallo, is dit een PP of een PPC-bad? Weet u misschien of dit materiaal in de massa gekleurd is? Ik heb enkele baden in PP gezien (donkergrijze) waarbij de lasnaden na een jaar lichter worden en je dus een strepenpatroon ziet. Dit zou komen door het verdwijnen van UV blokkers bij het inkleuren van de lasnaden. Ik begrijp alleen niet goed waarom lasnaden ingekleurd moeten worden als het materiaal in de massa gekleurd is. Zonder inkleuren zie je blijkbaar een witte lijn, die dan breder wordt na een jaar. Iemand hier ervaring mee?
      grtjs
      Tommy
      23 september 2020 om 13:26 #6945
      Ik weet niet wat een PPC bad is. Dit is polypropyleen.
      Geen idee van die lasnaden. Het is natuurlijk in de massa gekleurd. De hoeken lassen ze met een gelijkaardig materiaal op een rol. Het aan elkaar zetten van de platen weet ik niet.
    • Stevn V
      23 september 2020 om 13:48 #6956
      @sylvester. Wij zijn van regio zemst. Wij zouden toevallig niet bij dezelfde fabrikant kunnen gaan? Zodat ik mijn technische opstelling ook volledig zelf kan bepalen?
      Je spreekt van rolluiknis, en is dit een aparte ruimte dan met afvoer… of bvb 1maal per jaar eens proper te zuigen
      PPC is waarschijnlijk een PP zwembad met nog een-of-andere coating erop.
      Net zoals je dit inderdaad hebt met de rolluiken.
      23 september 2020 om 14:07 #6969
      Dit bad komt van Bilzen van bij de fabrikant. Ik kan je dat laten weten.
      Ik raad je wel aan om het toch te laten plaatsen door hun. Je kan het dan nog zelf aanvullen , aansluiten, enz…
      Rolluiknis is altijd apart. In dit geval is dat gewoon een afgebakende ruimte met een plage (ligplaats) onder water. Je kan die inderdaad zelf af en toe zuiver maken.
    • Wim van Beilen
      1 oktober 2020 om 20:25 #7579
      Dag Sylvester,
      Omdat we onze huidige pvc rolluik na 10 jaar willen vervangen, zou ik graag van je weten wel merk en leverancier je hebt gekozen voor jullie rolluik op dit prachtig bad.
      Issues met onze lamellen of rolluik zijn: breuk en lekkage in de hardgeworden pvc lamellen, condens, alg, kalk aanslag.
      Oplossingen zijn: polycarbonaat i.p.v. pvc; interne coating want dan zie je geen condens; zwarte onderkant voor extra warmte; maar voor het voorkomen of gemakkelijk verwijderen van kalk en alg aanslag heb ik nog geen oplossing gehoord van iemand met veel ervaring.
      met vriendelijke groeten, Wim.
      2 oktober 2020 om 04:29 #7618
      Condens kan je niets aan doen, dat is een eigenschap. Zoals je zegt met een coating.
      Algen kan ook vermeden worden. Dat zijn speciale lamellen.
    • Stevn V
      2 oktober 2020 om 09:26 #7634
      Wij hebben na het bekijken van de verschillende rolluiken de PolyCarbonaat, Anti alg, Solar en ALU (silver) kleur genomen.  Bij deze ZIE je de condens bijna niet door de alu kleur, dus eigenlijk kan je wel iets doen tegen de condens
      2 oktober 2020 om 11:06 #7645
      Ja je doet iets aan het zicht maar de condens is er nog
    • Tom B
      2 oktober 2020 om 15:36 #7709
      <p style=”text-align: left;”>Er bestaan ook covrex rollen die gemaakt zijn van uitgehard schuim. Geen solar, wel isolerend. Niet hol, dus geen algengroei of condens aan de binnenkant. Wij wilden eerst ook Een solar ppc Rol, maar denken nu aan dit type…</p>
    • Roel Gielissen
      11 oktober 2020 om 04:48 #7933
      Mijn vriendin en ikzelf zijn ook opzoek neer een monoblock zwembad. Ons oog was gevallen op een polyester monoblock zwembad…dit omwille van de gunstige prijs. We zijn nog een “jong” koppel dus hebben een beperkt budget. Nu lees ik online dat er bij de gewone polyester monoblokken vaak osmose probleme voorkomen en ben ik ook de andere opties aan het bekijken. Zo ben ik dan ook hier terecht gekomen. Na zoveel opzoek werk weet ik het helemaal niet meer.  Dankzij @sylvester zijn bovenstaande posts te lezen heb ik online de firma in Bilzen ook  gevonden. Handig want ben zelf wonende te Diepenbeek.
      Zo een polypropyleen zwembad lijkt me zeer interessant…maar wat maakt het beter of slechter dan een ander type monoblock? Kan iemand mij uit mijn twijfels verlossen? Wij willen er geen bakken geld tegenaan gooien. Maar geef wel liever enkele duizenden € meer uit, als we er veel langer plezier van hebben en niet geconfronteerd worden met problemen gelijk osmose en dergelijke.
      Gaan alle gewone polyester monoblock zwembad zowiso te maken krijgen met osmose?
      Wat is de levensverwachting van een polypropyleen monoblock zwembad?
      Alvast bedankt.
      11 oktober 2020 om 07:01 #7946
      Elk bad heeft zijn voor- en nadelen.
      In principe heeft een PP bad weinig nadelen, buiten dat de prijs misschien iets hoger is dan een standaard polyester bad en dat ze minder krasbestendig zijn. Maar je moet in zo’n bad natuurlijk niet gaan krassen met scherpe voorwerpen of schuren met een schuurspons. Dat doe je in geen enkel bad. Bij PP zal dat heel goed meevallen, de PE baden zijn krasgevoeliger.
      Osmose heb je gegarandeerd niet, verkleuring ook niet, het is in de diepte gekleurd Polypropyleen is kunststof. Als je dat in de grond steekt vind je dat achter 100 jaar nog identiek terug.
      Je kan elke maat tot 4 meter breed en alle lengtes laten maken, inclusief plaats van trap en andere onderdelen zelf te kiezen. Alles wordt met de hand gemaakt.
      11 oktober 2020 om 07:36 #7963
      Polyester gaat gegarandeerd na een tijd osmose krijgen. Wanneer en hoe erg zal van de kwaliteit afhangen.
      Vinylester gaat dat minder (of niet?) hebben aldus de fabrikant zelf.
      Dan zijn er ook full-vinylester baden met honingraat. structuur. Naar mijn gevoel blijft het een systeem met lagen.
      Een PP zwembad bestaat gewoon uit massieve platen die gelast zijn. Het enige dat zou kunnen fout gaan is de lasnaad in de hoeken. Volgens de fabrikant zouden de naden sterker zijn dan de plaat zelf en ze worden in het fabriek getest op correcte las.
      Het enige waarop je moet letten is dat het bad niet bevriest in de winter, maar daar kan geen enkel bad tegen. Je moet een bad altijd passief of actief laten overwinteren.
    • Stevn V
      11 oktober 2020 om 14:40 #7976
      Wij wouden er ook geen bakken geld tegenaan gooien hoor..
      Maar na onderzoek, (nooit gedacht dat er zoveel verschil ging zijn) kwamen we toch ook voor de keuze van een PP-bad.
      Het vinylester had ook zijn overtuiging, toch blijf je hier aan een modelvorm vasthangen. (dus plaats-model-hoeveelheid van lampen/trap/diepte … )
      Ons budget werd uiteindelijk het dubbele van hetgene wat we voorzien hadden, vooral om we de technische ruimte voor de betere spullen gingen (kostprijs pomp 1400€) (kostprijs hydrolyse 4200€) Ook plaatsten we een voorfilter (multicycloonfilter) en een UV-lamp maar ook vooral omdat we voor de beste rolluik gingen (de Antialg-Solar-PC-alu).  dit zijn spullen waar je achteraf anders een verloren kost had gedaan en je het zou beklagen.  De warmtepomp lieten we nog even weg gezien dit gemakkelijk later te installeren is eens de leidingen er liggen.
      Maar goed…. veel succes met de beslissingen die je neemt!
    • Roel Gielissen
      11 oktober 2020 om 18:58 #7989
      <p style=”text-align: left;”>Als we mosten zouden kunnen besparen door te kiezen voor een vast vorm met zijn geintegreerde lanpen en trampen zou dit voor ons geen probleem zijn. Ik heb met iemand contact gehad die al 9jaar zijn gewone polyestere monoblock heeft staan van bij de verkoper die wij op het oog hadden. Hij heeft er niks slexhts over te zeggen momenteel. En dat geeft me wel wat hoop. Alvast hedankt allemaal voor jullie reacties en info…in de toekomst zal ik hier waarschijnlijk nog wel enkele vragen stellen.</p>
      Mvg Roel
    • Roel Gielissen
      12 oktober 2020 om 14:03 #8000
      <p style=”text-align: left;”>Mogen er hier links geplaats worden van zwembadwinkels? Zou namelijk jullie EERLIJJKE naar NEUTRALE mening willen vragen over wat wij op het oog hebben.</p>
      Mvg Roel
      12 oktober 2020 om 14:19 #8011
      Niet in dit topic of rubriek.
    • Lem0nZ
      26 september 2023 om 12:01 #40770
      Gezien wij ook volop in de zoektocht zitten en nog twijfelen tussen een vinylester en PP bad, hier toch eens informeren of je nog steeds blij bent met je beslissing nu 3 jaar later 🙂
    • Lem0nZ
      30 september 2023 om 03:59 #40783
      Nog enkele bijvragen:
      Hoe hou je de rolluikbak proper? Of aansluitend.. als daar eens een zwembril of opduikring in terecht komt.. hoe haal je deze (het makkelijkst) terug?
      Dit type bad heeft rechte hoeken onderaan: veel extra werk om proper te maken/houden gezien de robot daar niet/moeilijk aan kan?
      Zijn de lasnaden veel/extra proper te maken gezien hier mogelijks ook extra vuil wat kan achter/op blijven hangen?
      Nog “nadelen” of puntjes die je liever anders had gezien (of had laten ontwerpen)?
      Thanks! 🙏
      30 september 2023 om 06:11 #40784
      Rechte hoeken en naden hebben geen extra werk. Hoogstens 1x per jaar eens met een borstel vegen. Er blijft eigenlijk nagenoeg geen vuil hangen.
      De rolluik bak kan je 1 of 2 keer per jaar eens stofzuigen.
      De kans is heel klein dat er spontaan een duikbril of speelgoed in terecht komt.
    • Lem0nZ
      30 september 2023 om 07:00 #40785
      Top, geraak je er dan ook aan met de stofzuiger?
      Er werd ons namelijk verteld dat deze zone zeer moeilijk bereikbaar is en eventueel de beste methode nog zou zijn om met een tuinslang tijdens het bijvullen het vuil er onderin weg te spuiten..
    • Karst Goozen
      30 september 2023 om 07:30 #40787
      Dag Sylvester,
      Mooi project om te zien, ook mooi om te zien dat er door de fabrikant stromingsbochten zijn gebruikt en niet de haakse 90 gr. bochten.
      Veel plezier der mee, en zo te zien lukt dat wel.
      Groet, Karst.
      30 september 2023 om 08:08 #40788
      Fabrikant? Stromingsbochten? Die heb ik zelf geplaatst, ook het zwembad is zelf geplaatst met behulp van een goeie kennis en goed materiaal.
      In ons zwembad is de nis afgedekt met een stevige PP plaat, die kan je mits wat handigheid zelf en alleen eraf nemen (dan moet je wel zelf in het water). Dan kruip ik in de rolluik nis, en dan maar met de hand stofzuigen. Op de stofzuiger buis heb ik een karpet stofzuig mond geplaatst, past er precies op. De nis is bij ons groot genoeg zodat ik me langs het rolluik kan wringen en zelfs kan stofzuigen en kijken onder de rol. Je moet natuurlijk wel wat getraind zijn om je adem even te kunnen inhouden.
      Het resultaat is dan ook prima, alles blinkt als nieuw in de rolluik nis.
    • Karst Goozen
      30 september 2023 om 08:52 #40795
      Wat ik bedoel is het leidingwerk wat aan de “bak” vast zit.
      Hier zijn volgens mij stromingsbochten (getrokken bochten, spuit/giet bochten geen het maar een naam) met lage weerstand gebruikt (minder drukverlies).
      Of heb je de “bak” ook zelf gemaakt ?
      Inderdaad met een beetje hulp, het juiste gereedschap en twee rechter handen, doen we dat allemaal zelf.
    • Hanz Zzie
      29 september 2024 om 14:21 #42685
      Hoe is het nu nog met het bad na enkele jaren ?
      Zie je iets meer van lasnaden dan op het begin en hoe zit het ivm krassen?
      Wij ook al even aan het zoeken en eerst ging onze keus naar een LPW bad maar ondertussen (ook na bezoek aan Poolforce in Bilzen) toch ook wat gedraaid. Wellicht gaan we voor antraciet PPC bad van 3.5x11m gaan.
