Onda mini heater warmtepomp
  • #36857
    Rik CallebautRik Callebaut
    Ik had graag geweten of er iemand ervaring heeft met deze pomp? Ik ben namelijk op zoek naar een warmtepomp om het opbouwzwembad te verwarmen. Het is een zwembad van ongeveer 10.000 liter. Hier is een filter met glasparels op aangesloten. De pomp heeft 38 mm aansluitingen, het zwembad 32 mm aansluitingen. Hadden het water graag tot 30 graden verwarmd of iets warmer als het kouder wordt. Bedoeling is dat ze ook in de toekomst kan gebruikt worden voor eventueel een volume van 15.000 liter. Is het aan te raden om eventueel een variabele pomp/ frequentieregelaar aan te kopen? Alvast bedankt voor de info!
      13 mei 2022 om 20:08 #36866
      Lijkt toch moeilijk om die jacuzzi temperaturen aan te houden in een opzetzwembad 😁. Zelfs 30 graden zal al een uitdaging worden en met een flink verbruik. Met die warmtepomp kan je de temperatuur met 3 graden verhogen op pakweg 9 à 10 uur tijd. Bij goed weer, anders zal het minder zijn. Tijdens de nacht verlies je dan weer 2 graden of meer. Zo kom je snel in een straatje zonder einde.
      In combinatie met een houtkachel of zo’n Sunnytent is het wellicht wel te doen.
