Onderdeel injectie
  • #37105
    Gmorgen,
    Weet iemand waar ik onderstaande onderdeel kan bestellen? Kan ook niet goed achter het merk komen. Betreft een injector voor chloor waarvan iets is afgebroken is.
    Ik hoor het graagInjector
      5 juni 2022 om 09:21 #37107
      Dat is een specifieke injector.  Ken ik niet.
      Je hebt zoveel soorten injectoren. Vaak is dat met standaard 1/2″ om in een boorzadel of iets anders te draaien. Dit ziet er anders uit.
      5 juli 2022 om 15:22 #37576
      Welk soort meettoestel en pomp horen bij deze injector ?
    • Gert van Schie
      13 juni 2024 om 20:30 #41850
      Hallo Hans-Bart,
      Bij mij is de chloor-injector regelmatig verstopt, een Avady AYFA00010. Sprekend deze foto.
      Goedkoopste die ik heb kunnen vinden is €42,- inclusief verzendkosten vanuit Frankrijk.
      Ik heb de injector een paar keer gereinigd, maar helemaal schoon krijg ik deze niet, waardoor de kristalvorming sneller weer optreedt.
      Heb je een andere oplossing gevonden?
      13 juni 2024 om 20:52 #41851
      Vreemd. Ik heb dat probleem nog nooit gehad
    • Gert van Schie
      14 juni 2024 om 21:34 #41869
      Komt toch vaak voor, er wordt ook wel polyfosfaatkristallen geadviseerd om bij het chloor toe te voegen om verstopping door kristalvorming van de injector te voorkomen.
      Bij mij komt kristalvorming voor, net na de keerklep in de injector en in de hele slang daarna, dus alles wat met het zwembadwater in contact kan komen.
      Afgelopen winter de injector in keukenazijn bewaard, maar dat heeft niets opgelost.
    • Gert van Schie
      16 juni 2024 om 16:22 #41919
      Bij Avady kom ik een ander type injector tegen, de AYFA00006. Deze heeft een keerklep op het einde van de slang, zodat het badwater niet met het chloor in de injector kan mengen, waarmee kristallisatie wordt voorkomen. Uiteraard duurder dan de AYFA00010, maar als daarmee de problemen worden voorkomen, wel de moeite waard.
      16 juni 2024 om 17:18 #41921
      elke injector heeft een keerklep, de één misschien wat beter dan de andere. Dat is nu net de functie ervan, zorgen dat er geen badwater in de andere richting gaat. Maar er kunnen modellen en soorten zijn.
    • Gert van Schie
      16 juni 2024 om 17:35 #41923
      Mijn huidige injector heeft inderdaad ook een keerklep, maar daarna zit er nog een stukje slang die in de buis steekt. Daar mengt het water zich met het chloor, helemaal tot aan de keerklep. Als er op het einde van de slang een (tweede) keerklep zit, wordt dat voorkomen.
      16 juni 2024 om 20:01 #41924
      Zou kunnen, voor zover dat helpt. Zoals ik zei, ik heb maar een simpele injector met één simpel klepje. Nooit problemen. Ik gebruik diezelfde al 10 jaar.
    • Gert van Schie
      17 juni 2024 om 20:07 #41963
      Dat is vreemd. Ik weet niet wat de witte kristallen zijn die met het chloor reageert, misschien is dat een reactie met een van de toevoegingen in mijn bad:
      • Natriumhypochloriet (Chloor)
      • Zwavelzuur (pH zuurgraad)
      • Cyaanuurzuur (chloor stabilisator)
      • Calciumchloride (hardheid)
      • Natriumbicarbonaat (alkaliteit)
      Gebruik je dezelfde stoffen?
    • Piet Neerland
      18 juni 2024 om 16:21 #41971
      Heb ik ook met avady wat ik doe elke  kwartaal ph en chloor omdraaien dan blijft die schoon
    • Gert van Schie
      18 juni 2024 om 18:08 #41973
      Dankjewel voor de tip, ga ik ook proberen.👍
