Ontkalken roldek lamellenafdekking
  • #38365
    Ankie LucasAnkie Lucas
    Welk product bevelen jullie aan om de lamellen van het roldek te ontkalken?
      3 september 2022 om 07:44 #38366
      Zoek eens op google: hoe onderhoud ik het roldeck, rolluik ontkalker zwembad enz…
      De producten zijn niet goedkoop, maar wat is tegenwoordig nog goedkoop?
      Ah ja, de tomaten en de sla…
    • Ankie Lucas
      3 september 2022 om 07:58 #38369
      Dank Sylvester voor je antwoord. Die producten heb ik gevonden, maar ik zou graag weten of anderen goede of slechte ervaringen hebben met de verschillende producten om het roldek te ontkalken en welk product ze zelf gebruiken.
      3 september 2022 om 08:06 #38370
      Ik gebruik geen product, maar heb ook weinig tot geen kalk in het water.
      Let erop dat elk product een aanslag is op uw water.
      Als je niet vies bent van wat werken en wat handig bent, dan kan je het roldek lamel per lamel uit elkaar halen en ‘op het droge’ zuiver maken. Dat heeft als voordeel dat je ook eens grondig ertussen kunt reinigen want dat gebeurt meestal maar half met een hogedrukreiniger. Dan kan je elk product gebruiken, zelfs een beetje azijn (keukenazijn!, geen huishoudazijn). Een roldek mag je wel alleen uit elkaar halen als de zon niet (te fel) schijnt.
      Wil of kan je dat niet, dan kan je een standaard product gebruiken. Ik heb van kennissen vernomen dat de starline roldeck ontkalker wel goed is, maar ik gebruik het dus niet. Sla me dus niet op mijn kop als het resultaat niet goed is. Het is nochtans duur genoeg.
    • Ankie Lucas
      3 september 2022 om 08:43 #38373
      Dank je Sylvester voor je uitgebreide antwoord! We gaan het roldek inderdaad voor het winterklaar maken van het zwembad reinigen, omdat anders de pH teveel zakt door het zuur van de reiniger.
      3 september 2022 om 14:06 #38375
      Met sommige van die producten vliegt het fosfaat gehalte de hoogte in, wat dan weer superfood is voor de algen. Goed afspoelen na het reinigen en als het deck in het zwembad blijft, best een NoPhos of iets dergelijks gebruiken.
