Ontluchter nodig?
  • #12928
    DDADDA
    In mijn aanpassingen van het leidingwerk komt een omgekeerde ‘U’ op de perskant te zitten, na de filter. Dit omwille van een UV-C lamp. Die omgekeerde U is ineens ook het hoogste punt van het hele systeem.
    Is er dan een (automatische) ontluchter nodig bovenop die U om vastzittende luchtbellen kwijt te raken? Of blaast de pomp dat er allemaal mee door? Als ik wat google op foto’s van zwembad installaties, ben ik het maar één keer tegengekomen. Ook een warmtepomp is vaak een soort omgekeerde U.
    • Wim77
      27 maart 2021 om 11:39 #12949
      Een ontluchter is zeker nodig. Bij mij zit deze op de glasparel filter. Het voordeel is dat je het water ziet omhoog komen als je aan het ontluchten bent. Je kan de U misschien in doorzichtig materiaal maken. Dan zie je ook wanneer je de ontluchting moet dicht draaien.
      27 maart 2021 om 13:48 #12968
      Ik heb nooit met ontluchters gewerkt. In systemen met laag debiet is dat echt nodig.
      Maar bij een zwembad in principe niet. In het begin de pomp tegen max. snelheid laten draaien zodat alle lucht eruit geduwd wordt.
      Opletten met automatische ontluchters. Dan kan uw systeem ook leeg lopen bij stilstand, afhankelijk van de ontluchter.
