Opgelost Zandfilterpomp zoemt en slaat niet altijd aan
  • #28450
    Johannes LinkJohannes Link
    Afgelopen weken iedere keer gehad dat mijn zandfilterpomp alleen zoemde en niet aan wilde slaan. Toen contact gezocht met het bedrijf waar deze pompen vandaan komen. Krijg ik als reactie: ja meneer dit is een bekend probleem dan loopt de motor vast. Dus we kunnen u alleen adviseren het beste een nieuwe motor aan te schaffen, deze kosten € 145. Was ondertussen ook al op diverse zwembad forums wezen lezen en daar gooide ze het allemaal op dat dit probleem veroorzaakt word door een versleten condensator. Ik online kijken, kost zo een condensator een paar euro. Dus had zoiets wie niet waagt die niet wint. Dus toch maar een nieuwe condensator besteld die exact hetzelfde was qua waarde, en vanochtend kreeg ik hem binnen. Gelijk de pomp aangezet en ja hoor mijn pomp bleef weer zoemen met de oude condensator. Pomp uitgezet nieuwe
    condensator geplaatst en hij sloeg gelijk aan, om toeval
    uit te sluiten heb ik de oude weer terug geplaatst en hij
    bleef weer hangen. Toen nog 5 keer de condensator gewisseld,
    om zeker te weten dat het geen toeval was, en weer deed de
    pomp het alleen gelijk met de nieuwe condensator. Wel slecht dat de firma dit probleem niet erkend/herkenen me dus gewoon een nieuwe pomp proberen te verkopen a €145.
    Het condensator probleem hebben ze nog nooit gehoord van deze pomp,dus juntje weer helemaal happy want toch maar ff € 140 kunnen besparen
      27 juli 2021 om 17:50 #28497
      Toch een gekend probleem, die condensators.
      Het had ook eventueel een versleten of verroeste lager kunnen zijn waardoor de motor blijft hangen.
      Je kan het verschil makkelijk testen. Draai de beschermkap van de ventilator eraf. Schakel de pomp in en draai met een houten stokje aan de schoepen  van de koelvinnen (in de juiste richting). Als de motor stopt met zoemen en direct gaat draaien en blijft draaien, dan is het de startcondensator.
      Voel je enige weerstand en gaat de pomp niet draaien  (ook niet in de andere richting) dan is het één van de lagers of motor verbrand.
    • Johannes Link
      28 juli 2021 om 09:16 #28541
      Dat liep bij mij gewoon allemaal vrij, en een condensator (€5) was qua testen
      goedkoper dan een nieuwe motor (€145) En na 5 keer de condensator om gewisseld te hebben leek toeval onmogelijk. Het enig nadeel is wel dat hier in NL alleen de ronde te krijgen zijn,
      dus dan dan zal het beugeltje iets aangepast moeten worden. Heb in China ook een condensator besteld die is exact hetzelfde ook qua vorm. Alleen dat duurt bijna 3 maanden voor die binnen is. Vandaar dat ik hier in NL hem alleen had besteld puur om te testen
    • Peter
      28 juli 2021 om 21:51 #28567
      Een kapotte condensator heb ik ook al 2 keer gehad.
      Vorig jaar heb ik er weer één moeten vervangen. Dus een nieuwe gaan halen bij een elektrospeciaalzaak/ groothandel hier niet ver vandaan. Hebben ook alles voor professionele klanten. Maar zo een condensator hadden ze niet. Voeren ze niet meer omdat er te weinig verbruik op zit.
      Het juiste type opgezocht op internet en gevonden en aangekocht bij Allekabels.nl.
      • Johannes Link
        28 juli 2021 om 23:18 #28576
        Heb er hier een in Nederland besteld en nog 3 onderweg voor €3 uit china en zijn exact hetzelfde als die er in zat.
    • Peter
      28 juli 2021 om 23:30 #28583
      4 stuks besteld. Daar kan je een eind mee komen.
