Opnieuw maken zwembadinstallatie
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 8 maanden geleden door .
Hoi allemaal,
In verband met de aanschaf van een nieuwe overkapping met tuinhuis in mijn tuin wil ik de gehele zwembadinstallatie herzien. Het idee is om de installatie zo makkelijk als mogelijk te onderhouden zonder in de zomer en winter alles los te hoeven halen.
Ik heb momenteel een bestaande, maar mijn inziens geen nette, installatie waaruit ik de pomp, zesweg-klep en filtervat wil meenemen. Het leidingwerk wil ik geheel opnieuw aanleggen en de automatische doseringsinstallatie (Microdos Pool Family) wil ik deels uit elkaar halen zodat de componenten los van elkaar op de meest ideale plek vast kunnen worden gemonteerd op de wand.
Het idee is om zo min mogelijk leidingen en koppelingen los te hoeven halen in de winter ivm vorstbescherming. Nu haal ik altijd alles uit elkaar en dat zorgt in de zomer vaak voor lekkages en/of lucht in de leidingen.
In het kort:
- 3 aanzuigleidingen verticaal te plaatsen met 3-wegklep (bodem, stofzuiger, skimmers)
- pomp waaraan ik een frequentieregelaar wil toevoegen
- aansluiting van vaste waterleiding vlak voor de pomp zodat er geen losse slang meer in het zwembad gelegd hoeft te worden. Voorzien van aparte kraan om handmatig open- en dicht te draaien
- na de pomp een klein circuitje waarmee het water langs de PH en chloorprobes geleid kan worden. Hier herbruik ik de Microdos probes dus maar dan ga ik op zoek naar een manier om deze te bevestigen rechtstreeks op de PVC pijp (tips?). Middels de 3 kleppen kan ik dit bypassen mocht dit nodig zijn voor onderhoud.
- de zesweg-klep met vaste aansluiting op het riool
- in de afvoerleiding zitten 2 aansluitingen om PH en chloor toe te voegen. Hiervoor herbruik ik de Microdos pompjes.Ik denk er over om de leiding direct na de pomp en direct na de zesweg-klep iets op afschot te maken zodat water standaard terugvloeit naar pomp of aanvoer van zwembad.
Mijn vragen:
- is deze opstelling logisch of zie ik belangrijke zaken over het hoofd?
- hoe denken jullie over een aansluitmogelijkheid voor een compressor om leidingen droog te kunnen blazen? Op die manier zou ik geen leidingen meer los hoeven te halen. Ik weet alleen niet zo goed of dit gaat werken en welke aansluitmogelijkheden er zijn.
- is het idee van de vaste waterkraan verstandig? Ook hier zal ik een manier moeten vinden om deze leiding droog te blazen in de winter. De aanvoer komt vanuit het huis 25 meter verderop. Ik denk erover om aan de huiszijde een aansluiting te maken waarop ook weer een compressor aangesloten kan worden zodat ik richting tuinhuis de hele leiding droog kan blazen. Dit is nodig omdat deze bovengronds loopt.Een boel vragen 🙂 Hopelijk kunnen jullie me helpen met wat tips en adviezen. Alvast hartelijk dank!
Joep
