Opstart fase met best wel heftige waarden
  • #40629
    Con van DoornikCon van Doornik
    Vandaag heb ik het zwembad bij de buren in bedrijf gesteld.
    Althans de (filter)pomp, elekrolyse (handmatig) en de
    warmtepomp draaide al een 3 weken.
    Nu zijn de pH-min dosering en de Davey chloorcontroler
    in bedrijf gekomen.
    De temperatuur van het water (ik krijg het niet uit zijn
    hoofd gepraat) is 32/33 gr.
    Na kalibratie van de pH controller (Star 20) was de pH 8.0.
    De chloorcontroller vond dat er meer dan voldoende chloor
    aanwezig was en liet de elektrolyse uit.
    Na een uur was de pH gezakt naar 7.8 (had hem op 7.4 gezet.
    Vannacht maar laten doordraaien en zien of morgen alles
    en beetje gestabiliseerd is.
    Maar mijn vraag is of er een relatie is tussen temperatuur,
    pH en chloor en zoja welke (diagram/grafiek)?
    Ik weet uiteraard dat hoe hoger de temperatuur van het
    water des te lastiger het is voor pH en chloor.
      29 augustus 2023 om 22:19 #40630
      Misschien overbodige vraag maar wat is de waarde van de alkaliniteit en cyaanzuur?
    • Con van Doornik
      29 augustus 2023 om 22:48 #40631
      Nee, dat is zeker niet overbodig maar weet ik niet. Ik weet wel dat ze teststripjes hebben maar of die nu zo betrouwbaar zijn ..
      Morgen mast eens kijken.
      30 augustus 2023 om 08:00 #40634
      Voor alkaliniteit en cyaan is het wel ‘bruikbaar’.
      ik bedoelde overbodig omdat je dat wel zou weten, niet in de zin van ‘niet nodig’. Die meting is wel degelijk nodig en kan de oorzaak zijn.
    • Con van Doornik
      30 augustus 2023 om 15:46 #40635
      Inmiddels is de pH gezakt naar 7,4, de waarde die ik had ingesteld.
      Die 7,4 geeft de Star 20 doseerunit aan.
      De Davey chloorcontroler geeft geen (getals)waarde aan maar het
      het middelste ledje (5 op rij) brandde, dus stabiel geworden.
      Teststripje gebruikt voor de totale alkaliniteit en die is 80.
      Volgens de bijlage zou die 120 moeten zijn MAAR…
      Het water is nu 33 gr. En ik denk dat deze stripjes daardoor
      af kunnen wijken.
      De pH en chloor was óók te laag, pH 6,8, chloor weet ik niet
      meer. Maar dat zal ook met de temperatuur te maken hebben?
      Ik heb wél de stand van het zwavelzuur genoteerd met een
      streepje op de can van 5 liter en ben benieuwd wat dit goedje
      morgen gebruikt heeft.
      30 augustus 2023 om 17:27 #40638
      33 graden … toch eens kijken of het zwembad die temperatuur aan kan. Er zijn toch wat liners en andere materialen waar 30 graden zowat het maximum is.
      PH stijgt wanneer de temperatuur toeneemt en wanneer chloor wordt toegevoegd omdat chloor een PH van 9 of zoiets heeft.
