Overstort / overloop op een skimmer plaatsen
Tags: aanleg, leidingwerk, zwembad
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 jaren, 1 maand geleden door
Helena.
Dolf SwartDeelnemerIk raak circa 1 mm zwembadwater water per dag kwijt aan verdamping. Dat is ongeveer 36 cm per jaar.
Er regent per jaar ongeveer 60 cm in (bij Valencia in de buurt in Spanje).
Ik heb dus een overschot van ongeveer 24 cm water.
De meeste regen valt in de winter maanden.
Het zwembad is ongeveer 40m2 groot dus er is een overschot van 0.24 x 40 = circa 10 m3
Dit stroomt bij de waterniveauregelaar (een vlotter bakje) over de rand en verdwijnt ongecontroleerd in de grond op 1 meter afstand van de kelder buitenmuur.
Ik heb hier last van bij de kelder waar de zwembadapparatuur staat. Ik wil het overstromende water afvoeren naar het riool zodat het niet meer in de grond komt.
Er moet in de kelder een overstroom mogelijkheid komen die afvoert in het riool.
Vraag: weet iemand of er een (in hoogte instelbare van PVC) overstort bestaat?
12 oktober 2023 om 21:35 #40859Momenteel loopt het zwembadwater over als het enige tijd hard regent. Dat zwembadwater/regenwater komt op een plek terecht die ik niet wil.
Als het zwembadwater een bepaalde hoogte bereikt wil ik dat het daarna overloopt in het riool.
Liefst wil ik die hoogte afstelbaar hebben.
Je zou verwachten dat praktisch elk buitenzwembad volloopt als het lang genoeg regent.
Ik heb geen foto.
12 oktober 2023 om 21:48 #40861Het loopt bij mij ook niet over de boord.
Er zit namelijk een automatische vuller met vlotter. Die is aan de bovenzijde open. Daar loopt het over de rand.
Die automatische vuller zit in een put naast het zwembad. (zie foto)
Het water dat over de rand komt, gaat deze put in en komt in de grond terecht.
Ik durf het bijna niet te vragen…. Je zegt eerst dat het niet over de boord (van het zwembad?) loopt. Op het laatste zeg je dat het over de rand loopt en in dat putje terecht komt.
Ik snap het niet goed. Is het niet zo dat het water uit deze vuller direct de grond in loopt?
12 oktober 2023 om 22:02 #40863Het loopt niet over de boord van het zwembad maar over de bovenrand van de automatisch vuller. De bovenrand van de automatische vuller is het laagste punt van het zwembad.
Het water komt dus in de put (zie foto) terecht en spoelt daar in de grond.
13 oktober 2023 om 11:15 #40865Ik heb een tekening gemaakt van het probleem:
Het waterniveau in het bassin staat even hoog als in de autovuller.
Als het waterniveau stijgt, loopt dit over bij de autovuller. Dit is ongewenst.
Ik zoek een overflow waarvan het overflow niveau instelbaar is. Dit niveau moet lager worden gezet als de rand van de autovuller.
13 oktober 2023 om 17:26 #40869Het moet in de kelder komen waar alle techniek staat voor het zwembad. Daar zijn de aanvoer vanaf het zwembad en de riool reeds aanwezig.
Het moet dusdanig betrouwbaar worden dat de overstort nooit in de kelder terecht kan komen. Dus ik heb het liefst iets wat reeds op meerdere plekken goed functioneert (dus te koop is).
Je weet niet wat anderen hebben geïnstalleerd tegen een paar dagen regen in het zwembad?
15 oktober 2023 om 13:48 #40876Bedoel je met de kelder de ruimte waarvan je de foto hebt gemaakt? Als daar het water inloopt en daar staat de pomp etc heb je inderdaad een probleem.
Kan je rondom het zwembad er nog bij? Kan je een deel van het terras open graven?
15 oktober 2023 om 16:15 #40878Nee, de kelder zit onder het huis. Daar staat alle zwembad apparatuur.
Het terras rond het bassin kan eigenlijk niet open.
Op de foto staat een put die pal naast het bassin zit. De rechter stenen op de foto zijn de bovenrand van het bassin. De kelder muur zit op circa 1 meter aan de linker kant van de put.
De keldervloer zit ongeveer 1,5 meter lager dan het terras. De kelder zelf is circa 3 meter hoog en de bovenzijde van de kelder steekt dus ruim boven het terras uit. Het vocht in de kelder komt zichtbaar tevoorschijn tussen de keldermuur en de keldervloer. In de onderste 1 meter van de keldermuur meet ik vocht.
Ik neem aan dat de auto vuller uit veiligheidsoverwegingen buiten in de put is geplaatst. Ik heb een camera aan een kabel waarmee ik kleine ruimtes kan inspecteren. Zodra ik er ben, zal ik de onderzijde van de put inspecteren en kijken wat er met het water gebeurt dat in de put terecht komt.
Ik ken de situatie niet, maar als het een gewone kelder is, is die waarschijnlijk te laag t.o.v. het waterniveau van het zwembad.
Zoals ik al zei bestaat dit niet als dusdanig, alleszins ken ik het niet.
Zoals ik ook al zei, hebben de meeste zwembaden een overloop aan de skimmer, voor gewone skimmerzwembaden. Bij overloopzwembaden werkt men met een buffervat. Volgens mij gaat dat iets te ver voor een simpele overloop.
16 oktober 2023 om 09:35 #40881Het is me nog steeds niet geheel duidelijk met je omschrijvingen. Maar een overstort sluit je als volgt aan:
Op een skimmer zit aan de bovenzijde meestal een uitsparing waarop je een leiding kan aansluiten met een natuurlijk verloop naar de riolering. Als je deze hoogte wil aanpassen kan je met een aanpassing een verticaal pijpje verlijmen in 1 van de onderaansluitingen. Dit pijpje kan elke gewenste hoogte aannemen.
Als laatste optie kan je een wanddoorvoer maken naar een standpijp naast het bad. Ook hierop kan je een siphon aansluiten en met natuurlijk verloop naar de riolering voeren.
Elke andere optie zou ik zo niet weten. Tenzij je een put maakt met dompelpomp en vlotter, maar dat is veel complexer.
16 oktober 2023 om 09:53 #40882Ja, dat gat in de skimmer is aanwezig. Ik kan echter niet zien of daar iets op is aangesloten zonder sloopwerk uit te voeren.
Als ik het bassin waterniveau daar ruim boven zet dan wordt er geen water afgevoerd. Dus het lijkt geen functie te hebben.
Ik ga eerst nu kijken of ik via mijn camera (aan een glasfiber) kan zien wat er onder in de put gebeurt/zit. Dus waar het water in verdwijnt.
Er zitten meerdere rioolputten in de tuin. Ik ga deze open maken en kijken of ik ergens water zie bewegen als ik via een slang water in de put (naast het bassin) spuit.
Als het niveau hoger dan dat afvoergat van de skimmer komt en er loopt geen water weg, dan is er iets mis met die afvoer of is er geen.
Dan moet je die zelf maken. Zoals Maurice aangeeft is dat eigenlijk de enige manier om zoiets te doen. Mits een beetje knutselen kan je er iets in plakken om beperkt de hoogte te regelen.
16 oktober 2023 om 11:40 #40884De skimmer met het afvoer gat:
Zoals je kan zien aan het vuil, heeft het ruim boven het afvoergat van de skimmer gestaan.
Dat is ongeveer het niveau van de bovenrand van de auto vuller.
Als ik het bassin handmatig vul en ik vergeet de vulkraan uit te zetten dan staat het niveau ook boven het afvoergat.
Het water wordt overigens zo groen omdat de natuur zijn gang kan gaan van september tot april.
16 oktober 2023 om 14:33 #40886Ik kan er met de inspectie camera in kijken. Als er geen scherpe bochten inzitten kan ik een heel eind komen.
24 november 2023 om 12:01 #41050Ik heb een waterslang in het skimmer gat gedaan. Ik kan horen dat dit water in het riool terecht komt. Misschien heb ik een verstopping op deze manier verholpen.
Het bassin waterniveau is erg laag momenteel vanwege een andere test die loopt. Als het zwembad nog voldoende vult door regen kan ik misschien in maart vaststellen waardoor de bassin water hoogte in de hand gehouden wordt.
3 december 2023 om 15:32 #41058Backwash wordt alleen in de zomer gedaan als het zwembad gebruikt wordt. Van september tot eind april wordt het niet gebruikt. Het zwembadwater ziet dan groen tot diep groen. De regen en verdamping bepalen dan de waterhoogte. Althans als de overstort niet goed functioneert.
Ik heb nu het zwembad extra laag leeggepompt om te voorkomen dat het overtollige water (door overstroming) naast een kelder muur terecht komt. Ik heb namelijk aan de binnenkant van de kelder last van een natte muur.
Komende eind april zie ik wel weer met dit probleem.
2 maart 2024 om 23:16 #41254Het probleem lijkt opgelost. Ik heb met een waterslang in het skimmer overloop gat gespoten en toen waarschijnlijk een verstopping verholpen. Als ik het zwembad nu vul, komt het niveau niet meer boven het skimmer overloop gat. Ik kan dan ook horen dat het water in het riool weg loopt.
Met het winterklaar maken van mijn houten opbouw zwembad (hoogte 1.30 m) zoek ik ook een oplossing voor een overloop van regenwater. De skimmer heeft bovenin geen gat /ruimte voor een extra afvoer.
Hoe kan.ik deze zelf maken? Daarbij een paar vragen:
1. De skimmer is rond dus een gat boren en een pijpje erdoor? Maar hoe maak je de afdichting waterdicht met die ronding?
2. De skimmer zit onder een hoge vlonder. Het hoogste stuk gedeeltelijk achter een horizontale balk. Hoe dun kan het pijpje om niet op het minimum waterniveau uit te komen? Ik heb vaak veel overtollig water moeten afvoeren.
3. Hoe groot is de kans dat deze aan te leggen afvoerbuis bevriest voordat het water er uit is? (De reden waarom de andere leidingen worden afgekoppeld)
23 oktober 2024 om 22:29 #42798De overloop hoeft niet op de skimmer. Je kunt hem overal in het water circuit maken. Als hij open is aan de bovenkant loopt hij daar over (zie de tekening ergens omhoog).
Als er ergens een buis loopt in de buurt van een riool (of andere plek waar je het overloop water kwijt wilt) lijkt me dat een uitstekende plaats voor de overstort.
Je moet de overstort buizen niet te smal maken want dan raken ze makkelijker verstopt met bladeren enz.
Dank Dolf,
Ik zag de tekening eerder maar begreep niet dat dit ook in mijn geheel bovengrondse situatie kan. Het werkt volgens het principe van communicerende vaten begrijp ik.
Dus kan ik op de afvoer van de skimmer richting filterpomp een T splitsing maken met een pijp omhoog en vervolgens een horizontaal stuk op max hoogte waterniveau? En vandaaruit af laten lopen naar riool? Of moet er een bak(je) water op hoogte?
Bovenstaande is fijn voor als het systeem draait. Blijft mijn probleem voor als systeem uit staat in de winter. Waterniveau moet dan eigenlijk terug tot onder de skimmer.
Heeft iemand ervaring met overtollig water bij passief overwinteren van een geheel bovengronds zwemvad? Ik heb een stavenafdekking aangeschaft tegen tegen het het vele blad en hopelijk een deel regenwater maar ik zie dat dat laatse ijdele hoop was.
24 oktober 2024 om 08:44 #42800Dat bakje zit er tussen om een scheiding met het riool te hebben. Het riool kan dan niet terugstromen in het zwembad. Je kunt het bakje lager maken of aan de zijkant gaten in maken.
Als je een vorstbeveiliging wilt hebben, snap ik niet hoe dit gaat helpen. Overal waar water in staat bevriest dan.
Dolf ik snap het bakje nu. Zoals Sylvester het noemt, siphon, begrijp ik hoe ik kan gaan googelen. Ik ga er mee aan de slag. Dank. Nog steeds een angst dat het water niet vanzelf 1.20 m omhoog stuwt de overloopbuis in. Natuurkundig gezien gebeurt dit wel….toch?
Het teveel aan water in de winter wanneer alle leidingen leeg zijn….ben toch benieuwd hoe jullie het zwembad afdekken. Behalve als je gaat werken met verhogende kussens onder een waterdicht zeil, zijn alle zeilen water doorlatend. En met de grote hoeveelheden regen en alle leidingen leeg en dicht….hoe doen jullie dat?
24 oktober 2024 om 10:28 #42802Ja, het water staat overal even hoog.
Ik laat het bassin niet leeglopen dus daar weet ik niets van. Als je ergens een buis maakt voor de overstort, kun je hier op een laag punt ook wel een kraan zetten om hem handmatig te laten leeglopen.
Misschien kun je de overstort voorziening combineren met het laten leeglopen van de pomp en het filter en andere buizen waar water in blijft staan. -
Goed idee.
Handmatig laat ik nu het niveau zakken via de filterpomp. Voor winterklaar maken koppel ik leidingen los op de grond – lopen zevanzelf leeg- en blaas ze droog.
Ik kan nergens een geschikte bak vinden zoals op de tekening met aansluitingen van de juiste mast.
Alleen ‘niveau regelaars’ met vlotter ter voorkoming van een te laag niveau. Ze hebben bovenin een gat voor koppeling aan waterleiding. Heb jij een idee?
24 oktober 2024 om 11:30 #42809Nee, mijn probleem was de verstopping (bleek toen ik het gevonden had).
Ik heb nog wel een ontwerp gemaakt met een T stuk boven op de buis. De T was aangesloten op een sifon om de riool lucht te blokkeren.
Daar zat niets op wat een terugstromende riool voorkwam. Ik kon dat terugstromende rioolwater ook nergens kwijt want het geheel moest in de kelder komen.
