Oxilife hydrolyse start niet: advies gevraagd
Tags: zoutelektrolyse, zwembad
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 maanden geleden door
Kristof Jaeken.
Bruno BraesDeelnemerIk heb een oxilife OX2. Mijn zwembad is een inmiddels drie jaar oud. Probleem: mijn hydrolyse / electrolyse start niet en blijft op 0% staan, ook al forceer ik deze door “boost” aan de zetten. Ik heb alle sensoren reeds meer gekalibreerd. Zout en pH waarden zitten goed. Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
wel heeft mijn oxilife een hogere redox waarde dan mijn ondilo ICO meettoestel. Maar ook bij Redox lager dan 500 zou de hydrolyse moeten starten toch?
14 april 2024 om 20:45 #41435Het lijkt erop dat je al een aantal belangrijke stappen hebt genomen door de sensoren te kalibreren en de zout- en pH-waarden te controleren. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken en oplossingen die je zou kunnen overwegen voor het probleem met de hydrolyse/electrolyse van je Oxilife OX2 die niet start:
Stroomvoorziening en verbindingen controleren: Zorg ervoor dat alle elektrische verbindingen, inclusief de voeding naar de unit, stevig en correct zijn aangesloten. Controleer ook of er geen zichtbare schade is aan kabels of connectoren.
Controle van de elektroden: De elektroden in het apparaat kunnen na verloop van tijd aanslag opbouwen of verslijten, wat de werking kan beïnvloeden. Reinig de elektroden volgens de instructies van de fabrikant of overweeg deze te vervangen als ze oud of beschadigd zijn.
Redox-waarde: Je noemt een hogere redox-waarde op je Oxilife vergeleken met de Ondilo ICO. Dit kan wijzen op een kalibratieprobleem of een verschil in meetnauwkeurigheid tussen de twee apparaten. Het is mogelijk dat de Oxilife niet start met hydrolyse als het apparaat denkt dat het water al voldoende gedesinfecteerd is. Probeer de redox sensor opnieuw te kalibreren of neem contact op met de fabrikant voor advies over deze specifieke metingen.
Software of firmware: Controleer of er updates beschikbaar zijn voor de software of firmware van je Oxilife OX2. Soms kunnen bugs of problemen worden opgelost met een eenvoudige update.
Gebruikershandleiding of technische ondersteuning: Raadpleeg de gebruikershandleiding voor specifieke foutopsporingsstappen die kunnen gelden voor jouw model. Als het probleem aanhoudt, kan het raadzaam zijn om contact op te nemen met de technische ondersteuning van Oxilife. Zij kunnen specifieke instructies geven of adviseren om een monteur te laten kijken.
Controleer andere sensorwaarden: Hoewel je aangeeft dat zout en pH goed zijn, zorg ervoor dat andere waarden zoals de temperatuur van het water ook binnen de operationele limieten voor het systeem vallen.
Als laatste, hoewel je aangeeft dat je de sensoren al meermaals hebt gekalibreerd, kan het soms helpen om het hele systeem te resetten om softwarematige fouten te elimineren. Dit kan soms onverwachte problemen oplossen. -
9 juni 2024 om 09:03 #41825Dag Bruno,
ik vroeg mij af of je hier reeds een oplossing voor hebt gevonden, ik kamp namelijk ook met net hetzelfde probleem.
bedankt
9 juni 2024 om 11:43 #41827Geen oplossing gevonden. Advies was nazicht en herstellen. Zou me minstens 500 EUR gekost hebben. Ik heb dus een nieuw alternatief toestel gekocht gezien ook mijn sensoren en cellen binnenkort vervangen moesten worden, en dit tezamen snel 1000 EUR zou kosten. Nu een geheel nieuw toestel voor 1400 EUR.
24 december 2025 om 14:44 #44564Dag Bruno, Ik heb hetzelfde probleem met m’n Aquascenic HD2. Mag ik vragen welk alternatief toestel je aangeschaft hebt?
Bedankt Kristof
10 juni 2024 om 10:01 #41829Zeker! Met name de techniek van hydrolyse maakt dat de cel harder moet werken en dus sneller slijt en vervangen moet worden.
Oxilife heeft prima cellen, dus daar ligt het niet aan. En de aanschafwaarde is hoog. Dat wordt bij aanschaf en keuze van zout of chloor meestal niet verteld…
21 juli 2024 om 19:24 #42273Dag,
ik kamp met hetzelfde probleem, reeds de hydrolyse cel vervangen maar Aquascenic blijft 0 aangeven, mijn zwembad leverancier zegt vermoedelijk een printplaat probleem
komt dit iemand herkenbaar voor?
bvd, gr arnout
14 augustus 2024 om 20:21 #42458Hallo,
onze oxilife ox2 van net geen 3 jaar sinds gisteren volledig gestopt. Bij opstarten een knipperende witte display, Hayward pomp start voor enkele seconden en stopt dan meteen. Paar keer bij heropstarten de melding ‘communication error’ maar omwille van witte display raak je niet verder in menu. Bekend probleem voor iemand?
14 augustus 2024 om 21:31 #42459Heel gek: bij mij hetzelfde probleem. Ook gisteren. Bij de schoonzus oxilife verleden week stuk…
Pomp werkt wel opnieuw. Elektriciteit af- en opgezet. Wit scherm bij oxylife blijft…
15 augustus 2024 om 08:20 #42461Begrijp ik goed dat voor de rest alles werkt enkel display wit blijft?
Zijn er al herstellingen uitgevoerd? Wij zijn op zoek naar betrouwbare partij voor onderhoud en herstelling deze keer (regio Gent), iemand tips? Onze huidige installateur laat niet meer van zich horen…
14 augustus 2024 om 21:59 #42460Hoogstwaarschijnlijk gaat de transpo “opgeblazen” zijn waardoor dan ook de printplaat beschadigd gaat zijn.
ik heb net hetzelfde voor gehad, toestel is opgestuurd naar fabrikant, en dat was het verdikt… oorzaak kan zijn dat de ruimte waar deze toestellen staan te warm wordt waardoor het toestel niet voldoende gekoeld kan worden. Gevolg is dat ons toestel niet meer kon hersteld worden… een nieuwe moeten aanschaffen.
succes!
15 augustus 2024 om 14:42 #42468De display blijft wit. Ik kan dus niet echt zien of er nog wat gebeurt. Kans is eerder klein denk ik. Hydrolysecel is momenteel al niet actief… er is nog geen technicus bij geweest. Iemand tips voor iemandbetrouwbaar? Regio mol, geel, turnhout.
