Passief overwinteren zonder afdekking?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 11 maanden geleden door .
Hoi iedereen,
Heeft iemand hier ervaring met passief overwinteren zonder afdekking?
Situatie: zwembad (8x3,5) ligt aan kant van de skimmer 40cm boven onze gazon (dus die skimmer zit niet in de grond). Aan de kant van de inspuiters gelijk met het terras. Winterafdekking zie ik niet echt zitten omdat ik dan gaten moet boren in de granieten randtegels.
Optie 1: water laten zakken tot gelijk met het gazon, plage komt dan wel 'bloot' te liggen, zomerafdekking (zwarte noppenfolie) laten liggen (enkel verwijderen bij vorstperiode) of volledig zonder afdekking en alles buiten gebruik stellen
Optie 2: water laten zakken tot onder de skimmer (dan komt het water niveau tot halverwege de inspuiters, dus niet ideaal) en dan pomp met intervallen laten draaien tijdens vorstperiode. Probleem hier is dat de pomp in een klein, niet geïsoleerd, houten huisje staat. Dus niet echt vorstvrij bij zware vorst (vorig jaar toch en dag of 5-6 zware vorst tot -12 's nachts en max -7 overdag gehad)
Zijn deze opties te doen?
Alvast op voorhand weer bedankt voor alle nuttige info!
Groetjes,
Sarah
