Ph 7.2, Redox 162, Aquascenic HD1 Wat doe ik verkeerd?
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 3 maanden geleden door .
Ik zit enorm te rommelen met mn zwembad (9x4x1,5). De hele winter laten draaien en redox (600) etc was prima (water helder). Nu sinds 1,5 weken is alles opgestart en na 2 dagen zwemmen is de redox gezakt naar 162 en komt eigenlijk niet meer hoger. Hydrolyse geeft aan "low", maar de waarde is ook na meermalen meten op 2,0g/l en daarmee goed. Nou vraag ik me af of wat doe ik verkeerd:
- Zout toegevoegd (25kg)
- Hydrolyse staat op 100% & Boost staat aan
- Pomp draait op Snel
- afdekking is dicht
- Redox op 700 gezet (stond hij vorige zomer ook)
- ionisatie staat op 30mA op T20 (= elke dag 20 minuten)Heeft het zin om de ionisatie te verhogen? Die als het ware ook te gebruiken om te boosten? naar 250mA permanent voor een dag ofzo?
Het water is helder, maar het "schuimt" als je erin spring (dat klinkt vreemd snap ik).
Het lastige vind ik dat je nergens iets kan terug vinden over de combinatie Redox / Hydrolyse / Ionisatie. Ik wil voorkomen dat het een zoutbad wordt, want daarvoor juist de aquascenic gekocht. Dan is zout bijna niet nodig.
