- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 week, 6 dagen geleden door
Maurice E.
Bij het opstarten van het zwembad (na de winter), merkte ik dat de PH doseerpomp wel aanzuigt, maar er na de pomp geen vloeistof komt. Je ziet dat hij de lucht bellen richting injectieventiel/injector drukt maar dat deze na een halve slag van de pomp weer terug richting pomp "springen".
Als ik de slang los haal van de injector, en de pomp liet primen zag ik geen/nauwelijks vloeistof komen. Bij een later poging wel. Dit gaf mij het idee dat de injector wel eens verstopt kon zijn.
De injector zit samen met de PH sonde in een gemeenschappelijk boorzadel. PH sonde van boven, injector van rechts. 10 cm verder naar rechts maakt de buis een bocht naar boven.
Als ik de injector losdraai heb ik volgens mij niet de hele injector uit het zadel. Alleen een aansluiting/verloop van slang naar draad en een O-ring. Als ik voorzichtig in het montage gat van het zadel een draadje steek merk ik dat er nog een deel zit. Door het idiote verloop van de buis kan ik niet in het gat van het zadel kijken.
Hoe krijg ik de de injector volledig uit het zadel? Of is hij er volledig uit ?
