Ph testen
  • #1639
    Dick HeidenDick Heiden
    Voor mijn nieuwe Spa test ik ph waarde meteen strip met kleurcodering en een systeem met tabletjes die oplossen en water kleuren. Wat vreemd is dat beide test precies tegenovergestelde resultaten geven van laag (6,2) met de strip tot hoog (8,2) met oplostabletten. En nu? Welke test zouden jullie aanhouden?
      22 juni 2020 om 20:48 #1642
      Je kan beter een goede elektronische testset kopen hiervoor. Tabletjes gaan maar een half jaar mee, dus die moet je regelmatig vervangen. Maar de resultaten lopen wel erg ver uiteen.
      23 juni 2020 om 06:58 #1654
      Je kan eens testen met een referentie waarde, dan heb je een idee welke van die testkits wel goed werken. Ga een flesje spa reine halen en daarbij nog een ander flesje van een ander merk. Spa reine heeft een pH van 6, en zie dat het andere flesje een pH van 7 heeft. De pH staat altijd op het etiket.
      Test daarmee eens
Ph testen
