Ph waarde continue hetzelfde
  • #40621
    Dick MienisDick Mienis
    Goedendag, ik heb een sugarvalley besturingskast voor mijn zoutwaterbad. Deze functioneert goed en meet en stuurt de redox en ph goed aan.
    nou het euvel: er wordt nu al enkele maanden aangegeven dat de ph waarde van het water 7,0 is. Zonder enige verandering. Daardoor wordt de pomp voor het toevoegen van zwavelzuur ook niet aangestuurd (instelling is 7,2).
    maar is dit wel normaal? Dat zonder enige bijsturen de ph van het water op een continue niveau blijft?
    of is het apparaat gewoon stuk?
      28 augustus 2023 om 21:01 #40625
      Dat zou eventueel normaal kunnen zijn, bij toeval
    • Bert westerhoff
      26 september 2023 om 20:30 #40772
      Je zou het kunnen controleren door de PH Elektrode in 1 van de kalibratie vloeistof potjes te hangen. Als het goed is heb je er een ph 4 en ph 10 vloeistof bij gekregen.
      Mocht hij hier niet op reageren is je elektrode waarschijnlijk kapot of is er de mogelijkheid dat je chip kapot is.
      Of je chip kapot is, kan je controleren door de BNC stekker van de elektrode van de sugar valley af te halen en met een schroevendraaier een “kortsluiting” te maken op de BNC connector.
      Let dan goed op wat de waarde op het display is. Bevindt de waarde zich tussen de 6,8 en 7,2, dan is de chip goed.
      Controleer ook even de kabel van je ph elektrode of deze niet beschadigt is, dit zou namelijk ook de “kortsluiting” kunnen veroorzaken.
    • Dick Mienis
      26 september 2023 om 22:00 #40774
      Bedankt voor de tip
