Plaats van warmtepomp en waterbehandeling
  • #38228
    Dick MienisDick Mienis
    Over de plaats van de warmtepomp in een installatie met zoutelectrolyse hoor ik twee verhalen in de rondte gaan.
    Ten eerste dat de WP direct na de filter geplaatst zou moeten worden, dus voordat de electrolyse/chloor en ph- worden toegevoegd omdat deze anders de WP zouden aantasten.
    Het tweede verhaal is dat je de WP ook probleemloos na de zoutelectrolyse en toevoeging ph- kan plaatsen. De redenatie van deze tweede optie is tweeledig:
    - er zit titanium in de warmtewisselaar
    - bij een regulier chloor bad zit het chloor nagenoeg constant verdeeld over het water en krijgt de WP deze dus ook voor zijn kiezen als deze vlak na de filter gemonteerd zit. Daarnaast worden er maar kleine hoeveelheden zwavelzuur ph- toegevoegd.
    kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
    Of misschien zijn beide verhalen in bepaalde omstandigheden wel correct.
    Ik hoop dat het tweede verhaal klopt, want zo is het hier nu aangelegd.
      17 augustus 2022 om 15:50 #38230
      Het is al even geleden dat ik eea heb opgezocht hierover omdat ik overwoog de chemie voor de WP te zetten. Die titanium wisselaars zijn er vooral gekomen door de zwembaden met zout / elektrolyse waarvan het water corrosiever is. Titanium is daar in principe tegen bestand. Het zal natuurlijk ook van de kwaliteit van de legering afhangen die werd gebruikt, maar ja … hoe kom je daar achter? Ook chloor is in principe geen probleem voor titanium, ook niet als de dosis wat hoger is bij injectie van natrium hypochloriet. Met electrolyse is de dosis ook kleiner dan bij injectie systemen (denk ik toch) en de verdunning is dan ook groter. Het probleem zit em vooral bij zwavelzuur voor de PH min waartegen titanium minder goed bestand is. Hoe groot dat probleem is, is maar de vraag.
      PH min doseringen zijn minder frequent en je kan ze ook kleiner maken zodat de verdunning van het water dat door de warmtewisselaar gaat groter is. Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar ik denk wel dat het kan werken als je de dosering verkleint (dan gaat het wel wat trager natuurlijk). Met een controller of een aantal timers kan je ook instellen dat de dosering altijd een aantal minuten stopt voor je circulatiepomp stopt. Zo kan je vermijden dat er een injectie van PH min net dan stil komt te staan in de warmtewisselaar. Bij continu filteren heb je dat probleem niet, maar dan wil je op een cyclus met laag debiet misschien liever geen PH min doseren, maar alleen tijdens een cyclus met hoger debiet.
      18 augustus 2022 om 10:46 #38235
      Neem het volgende in overweging:
      Naar mijn weten staat in de handleiding van vrijwel elke wp dat je de waterbehandeling na de bypass plaatst. We kunnen beredeneren dat het onzin is, maar als het op garantie aankomt geven ze je het nakijken.
      Dan vragen ze een foto van de installatie of komt een monteur kijken en dan geef ik je heel weinig kans op een goede afhandeling.
    • Jazsie
      19 augustus 2022 om 16:50 #38263
      Waterbehandeling altijd als laatste voordat het retour naar het bad gaat.
      Concentratie is vlak erna het hoogst en dat tast je wisselaar aan, ongeacht of deze nu van Titanium is of niet.
      Ook garantie zal problemen geven.
