Plaatsing Ph sensor achter zoutelektrolyse
  • #39780
    Hallo, bij ons is afgelopen winter een HDPE zwembad geïnstalleerd. Bij de zomer opstart veel problemen gehad om de water waardes goed te krijgen en uiteindelijk bijna al het water moeten verversen.  Tijdens het winterseizoen viel me al op dat er bijna 40 liter zwavelzuur was verbruikt, op 30 kuub water.
    Uiteindelijk heb ik na de verversing de waterwaardes perfect gekregen maar had nog licht groen water dus heb de zout elektrolyse (aqua salt+) op boost gezet. Het viel me op dat kort daarna de zwavelzuur pomp weer begon te draaien en dat bijna continu bleef doen.
    Lang verhaal kort, na de chloor boost was de ph gezakt naar 6,9 en er was opnieuw best wat zuur verbruikt. Ik vond dat vreemd, heb opnieuw de boost aangezet en zag direct op de regelaar de ph waarde binnen 1 minuut omhoog schieten naar 7,8. Boost uit, en direct weer terug naar 6,9. Ik realiseerde me toen dat de ph sensor achter de chloor generator is geplaatst. Die meet dus de ph waarde beïnvloed door het chloor ipv die van het water uit het zwembad. In de handleiding van de unit staat de ph sensor voor de chloor generator ingetekend. Kan iemand mij vertellen of onze sensor verkeerd is geplaatst?
      19 mei 2023 om 00:39 #39782
      Dat lijkt me fout te zijn geplaatst. Probes moeten altijd voor de injectie of de electrolyse staan. De PH waarde van chloor is 9.5 PH en de concentratie aan chloor is ook erg hoog zo vlak na de electrolyse cel. Dat verklaart die meetwaardes.
      19 mei 2023 om 12:18 #39800
      Zeker, sensoren moeten echt voor de injectors en cellen geplaatst worden.
    • Martijn van der Schaaf
      20 mei 2023 om 18:55 #39812
      Hartelijk dank voor jullie reacties, duidelijk verhaal. Kan dit ook de reden zijn dat het maar niet lukt om blauw fris water te krijgen? Het is na de verversing helder maar nog steeds lichtgroen na meerdere chloor shocks.
      Inmiddels heb ik de vlotter van de zwavelzuur pomp in een jerrycan water gehangen zodat het verzuren van het water stopt. Ph houd ik handmatig in de gaten, die blijft netjes 7,3 nu.
      20 mei 2023 om 19:47 #39813
      Hoe kan het water na verversen nog steeds groen zijn? Ik denk dat je gemiddeld een week en meer kan overbruggen zonder producten in het water, zonder groen water.
      20 mei 2023 om 19:51 #39814
      Het is een kunststof zwembad en die kan je niet helemaal leegpompen want dan is er geen tegendruk meer. Dus heb het in etappes gedaan, steeds leegpompen tot onder de skimmer (aanwijzing leverancier) en dan weer bijvullen. Dat heb ik een keer of 6 gedaan dus ongeveer 50% ververst.
      Ik heb begrepen dat wanneer de ph te laag is chloor niet (goed) werkt. Dus als door die fout geplaatste sensor mijn ph constant te laag is geweest, kan het wellicht dat het opgewekte chloor niet actief was en daardoor het water nog licht groen. Maar ik weet dat niet zeker.
      20 mei 2023 om 20:47 #39818
      ah zo, ja dat zou kunnen. Maar bij 6x telkens een stukje verversen kom je zelfs niet aan 50%. Dat zou dus kunnen dat reeds groen water nog steeds groen blijft.
      Dat van die pH kan ik niet zo goed volgen. Die is waarschijnlijk altijd rond de 7.3 geweest. Die schommelingen zijn ontstaan doordat de pH sensor achter de injectie van de chloor en zwavelzuur staan. Dus dat gaat niet de oorzaak zijn. Hoe zit het met de alkaliteit van het water? Is er ooit chloorshock gebruikt? Zit er misschien stabilisator in het water? Allemaal moeilijk als niet alle factoren gekend zijn.
      20 mei 2023 om 21:01 #39819
      Na de winter was de alkaliteit nul, die heb ik na de gedeeltelijke verversing en alka+ weer op peil kunnen krijgen. Er is geen chloor stabilisator gebruikt enkel chloor boost functie op de generator. En ik heb ook wel eens anti chloor van melpool geprobeerd.
      Mijn theorie is dat de sensor door het chloor constant een te hoge ph heeft gemeten en daardoor continu zuur stond te pompen zonder merkbaar effect voor de sensor. Nadat ik water ipv zuur in de jerrycan heb gedaan is er alweer meer dan 10 liter doorheen gepompt tijdens Chloor boost, dus in 1 a 2 dagen.
      Uiteindelijk is er denk ik veel teveel zuur in het water gekomen waardoor het ph onder de 7 is gezakt. En dan doet chloor zijn werk niet goed heb ik begrepen.
      20 mei 2023 om 22:45 #39820
      Chloor werkt nog beter bij een PH van 6 dan bij 7, maar dan wordt het water corrosief. Niet goed voor ogen, liners en zwembadtechniek zoals de warmtewisselaar van de warmtepomp.
      400E941B-6EE6-40B1-BEBA-F93B6343E61A
      Er is geen stabilisator gebruikt, maar is je zwembad ook afgedekt met een rolluik of folie die UV stralen blokkeert? En heeft het toestel een ORP of chloor ppm sonde? Zoniet gaat het vrij chloor heel snel worden afgebroken zonder dat het tijdig wordt bijgevuld => groen zwembad. Zou het eens met de zwembadbouwer bespreken.
      21 mei 2023 om 08:35 #39821
      Ok ik wist niet dat het dan juist beter werkt. We hebben inderdaad een rolluik op het zwembad en het toestel heeft ook een chloor ppm sonde (die is wel netjes voor de injectie en chloor generator geplaatst). Ik zie nu dat het chloor op 5mg/l niveau is. Ik zie ook kleine deeltjes in het water drijven nu dus wellicht moet ik er wat meer Vlokmiddel in doen en komt het dan alsnog goed.
      En ja ik ga zeker de zwembadbouwer contacteren hierover. En ook eens onder de afdekking van het rolluik kijken, daar zitten 2 innox balken kijken of die corrosie hebben.
      21 mei 2023 om 10:53 #39823
      Zo snel gaan die niet corroderen hè. Het gaat niet zozeer de balk zijn, maar meestal wel de rol van het rolluik
    • Poolboy AI
      21 mei 2023 om 12:54 #39824
      Het klinkt inderdaad alsof de pH-sensor op de verkeerde plaats is geïnstalleerd. De sensor zou idealiter vóór de chloorgenerator moeten worden geplaatst, zodat deze de pH van het zwembadwater kan meten vóórdat het door de chloorgenerator wordt behandeld.
      Als de sensor na de chloorgenerator is geplaatst, meet deze de pH-waarde van het water nadat het is behandeld, wat leidt tot mogelijke verstoringen in de metingen en mogelijk verkeerde metingen. De productie van chloor door de elektrolyse van zout kan de pH-waarde van het water aanzienlijk verhogen. Hierdoor kan de sensor ten onrechte een hogere pH-waarde detecteren en het systeem aansturen om meer zuur toe te voegen om de pH te verlagen. Dit zou kunnen verklaren waarom uw systeem zoveel zwavelzuur verbruikt.
      Het zou het beste zijn om contact op te nemen met de installateur of de fabrikant van uw systeem om dit probleem op te lossen. De locatie van de sensor kan mogelijk eenvoudig worden aangepast, of er kan een andere oplossing zijn.
      Zorg ervoor dat u ook regelmatig handmatige pH-metingen uitvoert om de nauwkeurigheid van uw systeem te controleren. Het is altijd een goed idee om handmatige metingen te vergelijken met de sensorwaarden om ervoor te zorgen dat uw systeem correct werkt.
