Plaatsing skimmers en inspuiters
  • #8114
    Bart Vande VyverBart Vande Vyver
    Hallo , wij zijn bezig aan de bouw van een zwembad van 4 x11m met een rolluik onder een plage. Ik had bedacht om de 4 inspuiters aan de rolluikzijde  te installeren en de skimmers  aan de overzijde. Maar dan spuiten de inspuiters tegen het rolluik aan . Is dit een probleem of moet ik ze toch best omdraaien ?
    In de lange zijden  had ik ook bedacht maar dat is misschien estetisch wat minder mooi . Wat is jullie idee ?
    Bedankt Bart
      16 oktober 2020 om 08:26 #8125
      wat bedoel je met ‘tegen het rolluik’?
    • Bart Vande Vyver
      16 oktober 2020 om 08:30 #8132
      Als het rolluik gesloten is , spuit het water toch tegen het rolluik aan ?
      16 oktober 2020 om 09:08 #8139
      Ah zo. Je hebt een aantal opties. Als je ze echt aan de kant van het rolluik wilt, moet het rolluik zo gemaakt en geregeld worden dat het rolluik in open stand net onder de inspuiters zit en in gesloten stand moet je gaten voorzien in het rolluik waar ze doorheen spuiten.
      Of je kan de inspuiters in de rolluiknis zetten.
      Beter is dat je het omdraait, dat de inspuiters aan de andere kant van het zwembad staan en de 2 skimmers (liefst lange platte) boven de plage. Ook hier moet je gaten in het rolluik voorzien om de skimmers  doorgang te geven. Het rolluik moet zodanig geregeld worden dat het gat in het rolluik mooi voor de opening van de skimmers zit.
      Alzo kan je aan de andere kant 4 inspuiters zetten, 2 van boven en 2 beneden. Eveneens kan je IN de rolluiknis in de zijkant 2 bodemaanzuigingen zetten, dus onder de skimmers maar dan tegen de bodem.
      Je kan ook dwars werken, skimmers en inspuiters in de lange kant. Dit is moeilijker met een rolluik, vooral voor de skimmers.
      Sowieso is het altijd opletten met een rolluik, dat het niveau van het water correct blijft en dat de filterpomp tijdelijk automatisch stilvalt bij het bedienen (openen én sluiten) van het rolluik. Dit laatste is nodig om te vermijden dat de inspuiters volop tegen het rolluik gaan spuiten, of dat de skimmers zich leegtrekken (lucht trekken) als ze boven de plage zitten.
    • Bart Vande Vyver
      16 oktober 2020 om 09:25 #8147
      Dankjewel !
    • kristof Van Steenberge
      19 oktober 2020 om 18:00 #8174
      Ik heb een vraagje over het aantal skimmers.
      Ik ben begonnen aan de bouw van het zwembad . Afmetingen 3,3m op 8m75. zwembad met een plage waar de skimmers komen. Ik zou voor de weltico A800 gaan maar kan er zo geen 2 in de korte zijde plaatsen. Ze in de lange zijde plaatsen werd mij afgeraden van een vriend die dergelijke opbouw heeft maar er is altijd een risico dat het rolluik bij het openen en sluiten tegen de skimmers slepen.  Zou 1 voldoende zijn? Er worden bodem (wand)afzuiging voorzien in het zwembad en de nis.
      Alvast bedankt voor de feedback
      19 oktober 2020 om 19:53 #8185
      Waarom gaat dat niet? Hij is 75 breed.
      Maar als je niet zeker bent neem dan een andere skimmer die minder breed is.
      Let ook op dat je een heel goede niveau controle moet hebben bij die smalle skimmers.
      Het klopt dat je op de lange zijde wel eens problemen hebt met het rolluik.
      Eén skimmer kan ook maar ik zou toch voor 2 gaan.
