Polypropyleen zwembad veengrond
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 jaren, 2 maanden geleden door .
wij hebben een zwembad besteld inclusief alle materialen etc. Compleet uitbesteed incl installatie. Deze hebben ze geplaatst op een betonnen plaat, we hebben netjes 24 meter betonnen heipalen in de grond laten stampen.
Het zwembad is er op gehesen en de tuinman heeft de zijkanten uit moeten graven van de zwembadbouwer zodat er een houten frame omheen gebouwd moest worden, ook door de tuinman.
rijst gelijk mijn eerste vraag: klopt dit, moest de tuinman dit doen want die zei hier geen verstand van te hebben, wij evenmin, of is dit de taak van de zwembad bouwer dat dit correct verloopt?
onze tuin is altijd weiland geweest, veengrond en verzakt vreselijk. Hier hebben wij als huisbezitter rekening mee gehouden om de ondergrond van het zwembad stabiel en kaarsrecht te maken zoals bovenaan omschreven. Verder hebben wij er nul verstand van en hebben we verder het stabilisatie gedoe aan de zwembadbouwer uitbesteed.
we hebben een tuinman voor onze tuin geregeld en een zwembadbouwer voor het zwembad. Nu is er een vete ontstaan over het zwembad tussen de tuinman en de zwembadbouwer wie er verantwoordelijk is voor het volgende probleem:
Het zwembad is op 1 lange en op 1 korte zijde volledig uit zijn verband getrokken en naar buiten geslagen. Er zit dus aan 1 lange en 1 korte zijde een knik naar buiten en dit blijft erger worden.
De zwembadrand die bestaat uit marmeren stenen zitten inmiddels los en zijn op sommige plaatsen gescheurd. Rondom deze stenen liggen vlonders en die verzakken ook.
De installatie van het zwembad ligt aan de korte zijde waar ook de knik zit en nadat we de vlonders hebben weggehaald zie we dat alles naar buiten wordt gedrukt.
De zwembadbouwer heeft het zwembad geplaatst, gezegd dat er een houten damwand moest komen en deze volgestort met beton.
de tuinman heeft gegraven, damwand gemaakt, verder uitgegraven, zelfde zand weer teruggestort. Zand er in gedaan.
Kortom: de zwembadbouwer wijst naar de tuinman en de tuinman naar de zwembadbouwer en wij zitten met de gebakken peren oftewel een zwembad wat uitpuilt. En niemand pakt zijn verantwoordelijkheid.
We hebben een expert laten komen en die gaf het volgende tekstverslag waaruit wij nog weinig kunnen concluderen over waar en bij wie wij dit op kunnen verhalen via enig verzekeringswerk ipv dat wij zelf hiervoor op moet draaien:
--------- Naar aanleiding van mijn bezoek bij u op locatie hierbij verslag: Oorzaak van het naar buiten uitwijken van de zwembad wanden is veroorzaakt door een te slappe bodemgesteldheid in het gebied waar het project gebouwd is en mede in combinatie met geroerde grond tijdens aanleg.
Uit de vragen welke ik gesteld heb aan de partijen welke betrokken zijn geweest t.b.v. de aanleg van uw zwembad is gebleken dat er door partijen geen vooronderzoek is geweest naar de bodemgesteldheid en constructie berekeningen is gedaan.--------------
