pomp bouwt geen waterdruk op
- Dit onderwerp bevat 1 reactie, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 maanden, 4 weken geleden door .
Mijn probleem is dat ik de installatie moest afbreken omdat er een plaat aan het doorzakken was. Ik moest het zandfilter leegmaken en heb deze na opbouw weer gevuld. Nu heb ik alles weer in elkaar gezet maar de watertoevoer via de pomp komt niet op gang. Is dat omdat er lucht in de leiding zit? Ik heb alles weer los gemaakt, rubbers ingesmeerd en ook pompdeksel. Na lang proberen deed de installatie het opeens dus ik gaan stofzuigen. Toen dat minder ging moest ik het mandje in de pomp schoonmaken en sindsdien doet hij het niet meer. Ik moet wel zeggen dat ik een blauwe dichte ring van ca. 8 cm over heb. Hier kan geen water doorheen en ik kan niet bedenken of ik deze vergeten ben of dat deze al over was. Elke keer duurde het wel even voordat de pomp weer op sterkte is en eerst gaat er veel lucht via de inlaten het bad in. Ik wordt er een beetje moedeloos van want ben al enkele dagen bezig, graag een advies, alvast dank.
