Zwembadpomp of filtervat?
  • #40194
    stefan melisstefan melis
    ik heb een filtervat triton tr60 en bijhorende pomp die het altijd goed deden..;  dit jaar doet er iets lastig ..  soms lijkt het alsof er geen water aangezogen wordt als ik in het filterhuis van de pomp kijk, en dan is de druk in het vat ook 0 of minimaal .
    de inspuiters doen dan ook niks voelbaar .
    maar soms zie ik duidelijk dat er aanzuiging is , de druk is dan 1-1.5 bar maar nog doen de inspuiters amper iets
    de bodem van mijn bad krijg ik niet algenvrij, niet met stofzuiger en waste op de kraan , niet met een dolphin s 200 robot .. het valt steeds weer terug .
    glas is vorig jaar vervangen. verschillende lange backwashes en naspoelingen gedaan maar niks ...   het water op zich is helder als het stil staat
      16 juni 2023 om 16:08 #40195
      Die Pentair Triton is anders wel één van de betere zandfilters, maar ik herinner me ook dat je er onderaan filtergrind of kiezel van een behoorlijke diameter in moest gebruiken. En daarna pas het zand.
      Doet het probleem zich voor sinds je bent overgeschakeld naar filterglas? Dan zou dat de oorzaak kunnen zijn.
    • stefan melis
      16 juni 2023 om 16:14 #40196
      ja vorig jaar hebben we hem halverwege het seizoen geinstalleerd en ging het wel ok maar dit jaar lijkt het alsof het vat vol alg zit of zo , soms zie ik zelfs door de inspuiters een groene straal komen ( als ze dan wel werken).  en de bovenste trede ligt ook snel weer vol groen…
      dus eerst kiezel of filtergrind dan glas?
      normaal is het in dit vat 126 kg glas of 135 kg zand
      ik verkies wel het glas ..   hoeveel of hoe dik moet het grind liggen , of hoeveel kg ( mocht u het weten uiteraard)
      of zou ik het met zand niet hebben dan? maar dat is lastiger te vervangen en moeilijker te backwashen , zeker met mijn algenveld wsl
    • stefan melis
      16 juni 2023 om 16:24 #40197
      moet het grind of kiezel ook met filterglas  of parels ? of enkel in combinatie met zand?
      16 juni 2023 om 17:50 #40198
      Volgens mij heb je meer dan één probleem.
    • stefan melis
      16 juni 2023 om 18:05 #40200
      tja da kan best idd , maar welke volgens u?
      Mijn gedacht is dat het filtervat is ‘dichtgeslibt’  door te veel aan algen die ik te lang heb proberen filteren via de zandfilter , wsl ook te weinig backwash en spoeling gedaan.
      maar das mijn gedachtengang… het kan zeker vanalles anders zijn uiteraard
      16 juni 2023 om 18:31 #40202
      sowieso is dat één van de problemen. Doe maar eens een flinke backwash. Begin daarmee maar eerst.
    • stefan melis
      16 juni 2023 om 20:40 #40204
      Heb gisteren een heeeeel lange gedaan zonder dat het wist tot ik het gelukkig merkte aan het waterpeil 😂
      Maar zal nog een poging doen
      17 juni 2023 om 12:21 #40208
      Heb je dan steeds een voelbaar verminderde flow of niet altijd? En sinds wanneer is die er … sinds het nieuwe filterglas, nu recent, … ?
      Bij een sterk verminderde flow en filtratie zal je algen gaan ontwikkelen. Omgekeerd kan ook, maar dat zou je met een backwash zo moeten opgelost hebben. Na de backwash moet de flow weer optimaal zijn.
      In je eerste post vertel je ook dat stofzuigen op waste de algen / bezinksel weer in het zwembad brengen. Da’s niet normaal. Dat zou er op kunnen wijzen dat de 6-weg kraan stuk is of dat het bovenstuk fout gemonteerd is. Kan ook de verklaring zijn van je flow probleem.
    • stefan melis
      17 juni 2023 om 12:28 #40209
      Ik heb de filter niet zelf gemonteerd .. dus dat zal wel goed zitten , hij was 2dehands maar werkte wel..
      Bij het stofzuigen kwamen de algen niet via de inspuiters in het bad maar er worden altijd algen omgegooid als je er met een stofzuiger doorgaat. Nadien dwarrelt alles weer naar de bodem..  geen donker groene plekken meer nadien maar wel opnieuw een licht algenbed ..  te veel voor me robot blijkbaar. Ook hij gooit de boel om , en spuit  de fijnste algen rond waarna ze weer op de bodem komen. Iets met cirkeltje…   De flow aan de inspuiters is na een stevige Backwash meestal wel terug maar zeker niet zo sterk als vroeger.
      Ik ga men vat een opendoen en checken hoe het er vanbinnen uit ziet  .
      17 juni 2023 om 13:58 #40235
      Voor je je filter open maakt. Ben je zeker dat het niet aan de pomp ligt of er ergens een obstructie zit? Als je de kraan in recirculatie zet, heb je dan wel een krachtige flow? Indien niet, ligt het probleem elders. Zou de andere oorzaken uitsluiten voor je de filter open maakt en het filterglas er gaat uit halen.
      18 juni 2023 om 07:37 #40239
      Als er NIETS is veranderd t.o.v. vorig jaar denk ik  dat je in dit geval eens heel hard moet nadenken wat er in tussentijd gewijzigd is. Meestal is het die wijziging van ‘iets’ dat de oorzaak is. Of het moet zijn dat je vorig seizoen al een probleem had maar dat dit toen niet opviel.
      Peroonlijk geloof ik niet in het leggen van een grover bedje op de bodem van het filtervat. Op de lange duur na filteren/backwash/filteren/backwash enz… ga je de boel toch omwoelen en komt er toch hier en daar het fijnere deel aan de onderste collectoren in het filtervat, zeker als je pomp eventueel te krachtig is voor die filter. Dat heb ik al vaak genoeg gezien. In principe moet het filtermedium geschikt zijn voor dat type filter. Is het dat niet, dan krijg je slechte filtering, of omgekeerd krijg je rotzooi in het zwembad.
      Het feit dat de algen of andere verontreiniging kan te maken hebben met slechte backwash, slecht filtermedium en/of pomp die iets te krachtig is voor die filter. Het is altijd beter om te filteren om een lager toerental/debiet. Dan trek je de verontreiniging niet zo diep in het filtermedium en je hebt een betere filtering en de backwash werkt beter. Met andere woorden, eigenlijk moet je filtervat iets (liefst veel) groter zijn dan nét aanbevolen. Meestal bezuinigt men op de filterinstallatie met de uitleg: net genoeg is ook nog goed. Helaas is dat niet zo bij zwembaden.
      Vergeet ook niet de ‘rinse’ lang genoeg toe te passen na het backwashen.
    • stefan melis
      21 juni 2023 om 16:31 #40297
      ok update… ik begon ook voor de pômp te vrezen maar had alles 2 of 3 dagen afgezet, en dan eerst op circuleren gezet … inspuiters volle kracht alles top.. dan een backwash gedaan ,  naspoeling en op filteren gezet en alles volledig normaal ,  ben nu benieuwd wat het op langere termijn geeft…   ik DENK dat ik teveel alg door de filter heb gejaagd waardoor alles een beetje 1 groot blok was geworden en alles verstopte.. na 3 dagen drogen kon er wsl weer een deftige backwash plaatsvinden zoals het zou moeten en werkte alles weer normaal..   loopt het nu weer vast dan gaat het deksel eraf en ga ik het filterglas bekijken binnenin.
      de algen opzuigen van de bodem op waste deze keer en nadien filteren en heeeeeel regelmatig backwashen
      21 juni 2023 om 21:22 #40299
      Er zijn ook van die filterpotjes die je op de stofzuigerslang kan hangen. Als je een skimmerkous over die filter trekt, kan je de algen er ook uit vissen en spaar je toch wat water uit.
    • stefan melis
      28 juni 2023 om 13:53 #40375
      ok das een pot tussen de stofzuiger en de skimmer ergens ? maar gaan de algen niet gewoon door die skimmerkous ?   zoals met de robot , daar zit bij mij een groffe en fijne filter in maar die laten de algen even goed weer door dus die mocht op rust tot ik blauwe bodem zie
    • stefan melis
      28 juni 2023 om 13:58 #40376
      ik begin toch te denken richting verstopping in een skimmerleiding …   laatste keer dat ik probeerde werkte alles perfect  voorfilter pomp vol  zuigen ok, inspuiters ok.. heb de kraan dan op waste gezet om te stofzuigen en nu krijg ik nog amper water in men voorfilter van de pomp…  pomp zuigt , want als ik met de kranen speel zie je dat ze wel wil , maar met de skimmerkraan open lukt het niet .. ik begin te denken dat er een zakje van het anti alg is opgezogen of zo toen het mandje er effe uit was .  mss dreef het net uit het zicht en is het zo in de leidingen gekomen …. kan er moeilijk ontstopper of zoutzuur in kieperen lol dus
      any suggestions there?    lange trekveer voor verstoppingen of zo?
