Pomp onder waterlijn brengen?
  • #15372
    Remco O.Remco O.
    Mijn pomp (Speck Badu Top 8) komt in principe net boven de waterlijn te staan. De pomp is zelfaanzuigend en krachtig genoeg, dus dit is geen probleem.
    Ik lees ook dat het beter is als de pomp onder de waterlijn staat. Met wat moeite kan ik een bekisting maken zodat de pomp 20cm lager en daarmee net onder de waterlijn staat.
    Is dit de moeite waard?
    Ik kan me voorstellen dat dit handiger is met inbedrijfstelling en dat de pomp hierdoor minder hard hoeft te werken waardoor hij efficiënter is en minder geluid maakt. Of gaat die 20cm lager nauwelijks verschil maken?
      23 april 2021 om 19:52 #15381
      Het is altijd iets makkelijker, maar wordt bijna nooit gedaan bij een ingebouwd zwembad.
      23 april 2021 om 21:44 #15415
      Je zwembadpomp onder waterniveau plaatsen is inderdaad effectief en je krijgt een hogere flow. Alleen gaat jouw niet regelbare pomp sowieso niet minder hard draaien en stroom verbruiken. Je flow neemt toe, maar als de configuratie verder goed is zal je daar in de praktijk niet veel aan hebben.
      Regelbare pompen kan je op wat lagere toerental laten draaien en zo bespaar je wel wat stroom.
    • Remco O.
      23 april 2021 om 22:52 #15425
      Bedankt! Ik ga een frequentieregelaar aansluiten op deze pomp. Dan is het dus wel de moeite waard ?
      25 april 2021 om 20:41 #15532
      De pomp ietsje boven de waterlijn hebben, vind ik handig wanneer je het filtermandje gaat leegmaken. Door het deksel een beetje open te draaien, zakt het water in de pomp. Best een kraan op de aanzuigleiding zodat hij niet helemaal leeg loopt.
    • Remco O.
      10 mei 2021 om 12:26 #16998
      Is het nodig een terugslagklep/keerklep in het systeem te hebben als de pomp en de rest van de installatie boven de waterlijn staat?
      Ik zou verwachten van niet, want het hele systeem boven waterlijn is gesloten, dus er kan geen lucht bij, tenzij ik de deksel van het filtermandje open. Evt. kan ik dan de kranen op de aanzuigleiding dicht zetten.
        10 mei 2021 om 23:39 #17029
        Alleen nodig na de warmtepomp als je een chloor verdeler of doseer systeem gebruikt, anders is een terugslagklep niet noodzakelijk.
      11 mei 2021 om 06:41 #17067
      Hoezo na de warmtepomp als je een chloordoseerder gebruikt?
        11 mei 2021 om 11:46 #17238
        Bedoel: … zandfilter > warmtepomp en bypass  > terugslagklep > doseerder > zwembad
      11 mei 2021 om 12:17 #17247
      Eigenlijk had ik het ook zo begrepen 😉
      Maar dan blijft mijn vraag. Waarom zou je daar een terugslagklep zetten?
        11 mei 2021 om 13:32 #17267
        Dat wordt toch vaak aangeraden en opgegeven als een garantievoorwaarde voor warmtepompen, niet? Dat is dan om te vermijden dat chloor / zoutzuur vloeistof of gassen de warmtewisselaar zouden bereiken en beschadigen wanneer de pomp stil staat.
        Heb me al wel eens afgevraagd hoe groot dat risico is. Bij veel en continu filteren lijkt het me zo goed als onbestaande, maar ok … als de fabrikanten dat vereisen, zullen we maar volgen zeker?
      11 mei 2021 om 13:44 #17276
      Ah zo. Ja daarvoor kan het dienen. Ik dacht aan iets mechanisch. Het gebeurt wel eens dat er terugslag optreedt bij stilvallen van de pomp. Maar dat is bij slecht gedimensioneerde installaties.
      In principe hoort een doseersysteem niet te werken als er geen debiet is.
    • Alex Buijk
      11 april 2023 om 18:56 #39058
      Graag haal ik dit topic weer boven water gezien ik dezelfde vraag heb.
      @remco
      hoe is dit bij jou afgelopen, is alles goed gekomen?
      @iedereen (die er kijk op heeft)
      Ik heb dezelfde pomp als Remco (Speck Badu Magic 8m3) en heb afgelopen weekend al mijn leidingen geïnstalleerd (en ben trots op het eindresultaat)
      – De leiding van pomhuis naar zwembad is 3 meter.
      – Het water (lees skimmer) zit op dezelfde hoogte als de inkom in het pomphuis.
      – Vanuit hier moet het water eerst 50cm omhoog om dan bij de pomp te komen
      Echter toen ik klaar was werd ik wat onzeker over de aanvoer. Het zwembad wordt nog gebouwd dus kan niks testen maar wellicht helpen jullie mij van mijn onzekerheid af.
      Kan dit zo (kan de pomp met zelf aanzuigende functie dit aan) of moet ik het toch weer gaan verbouwen?
      Bedankt alvast
      WhatsApp Image 2023-04-11 at 18.46.55
      11 april 2023 om 19:38 #39059
      Als uw kranen en koppelingen voor de pomp lekvrij zijn is dat geen probleem.
      Je moet een ‘zelfaanzuigende’ pomp altijd met een korrel zout nemen. Je moet sowieso de pomp volledig vullen met water vooraleer op te starten, eventueel nog eens herhalen nadien.
      11 april 2023 om 20:06 #39060
      Je hebt helaas wel een ‘bekende fout gemaakt. Het wil niet zeggen dat het geheel niet werkt, maar de hoge lus voor de pomp is niet aan te raden. Je verliest hierdoor veel vermogen bij het aanzuigen en regelmatig ontdekt men dus dat de pomp geheel niet kan opstarten hierdoor.
      Mijn advies zou zijn om dit dan ook nog aan te passen. Zelfs als je een zwembadpomp onder de waterlijn zou hebben kan dit volgens mij een probleem zijn.
      11 april 2023 om 21:58 #39062
      Ik heb bewust en vanwege praktische redenen dezelfde opstelling, zelfs nog wat complexer met meerdere buizen. En de waterlijn zit dan nog een halve meter lager dan de inlaat van de pomp. Enkel het opstarten is wat moeizaam, maar daarna geen probleem meer. Je moet zorgen dat het water nooit terug ‘afvalt’ naar het zwembad.
      Werkt prima hoor, zelfs met een vermogen van 200 watt (1.5kW max) heb ik nog meer dan voldoende debiet om het water boven naar het dak te duwen voor solar verwarming.
      Kranen in de aanzuiging moeten wel van een goeie kwaliteit zijn, mogen geen greintje lekken. (sommige kranen lekken bij onderdruk).
      Maar je moet wel weten waarmee je bezig bent. Ik heb ook een kraan voor de inlaat, is soms wel handig.
      Misschien wel de goeie raad van mijn voorganger volgen 🙂 als je op zeker wil spelen. Probeer eerst zo, en lukt het niet dan kan je nog het boeltje afbreken en wijzigen.
    • Alex Buijk
      12 april 2023 om 11:06 #39065
      Bedankt voor de feedback,
      Zoals ik al vertelde was ik onzeker (en er dus eigenlijk al bang voor). Al doende leert men.
      Zoals Sylvester aangeeft zal ik het gewoon proberen en er dan achter komen of het werkt. Werkt het dan heb ik geluk. zo niet dan gaat de zaag er in ;-(
      Gelukkig is de aanpassing relatief makkelijk en hoef ik de kranen alleen plat te leggen toch?
      WhatsApp Image 2023-04-12 at 11.05.42
      12 april 2023 om 11:31 #39068
      Als je dit later eenvoudig kan aanpassen kan je dit dan alsnog doen. De moeite blijft gelijk….
    • Alex Buijk
      12 april 2023 om 11:41 #39072
      Wat bedoel je met “de moeite blijft gelijk”
      Bedoel je dat het voor de pomp net zoveel moeite kost als de “kranen” platliggen (mijn 2de afbeelding) dan de originele situatie?
      Want anders begrijp ik niet hoe je het de pomp makkelijker zou maken. Water moet hoe dan ook omhoog.
        12 april 2023 om 14:54 #39084
        Wat betreft de moeite bedoel ik; of je het nu doet of nadat blijkt dat het niet werkt.
        Dan zou je het dus best eerst kunnen proberen zonder de werkzaamheden.
      12 april 2023 om 14:37 #39079
      Een kattenrug heet dat en is best te vermijden in de aanzuigleiding. Nu heb ik zelf een kattenrug by design, eigenlijk twee, op een aanzuigleiding van pakweg 10 meter (owv een groot opbouwzwembad en technische ruimte die hoger ligt). Verre van ideaal, maar het werkt wel.
      Bij de opstart vul je de pomp en leidingen maximaal met de tuinslang. Zet eentje toe en haal bij de andere de kraan er even tussenuit en vul de leiding naar het zwembad en die naar de pomp. Als alles goed circuleert, draai je de tweede kraan zachtjes open. Zal wel los lopen. Luchtdichtheid is heel belangrijk zoals aangegeven, anders werkt het niet.
      Mocht je toch de zaag er in zetten, probeer dan voor de pomp een recht stuk leiding te hebben ipv een bocht. Om turbulentie te vermijden wordt een recht stuk van 12x de diameter aangeraden voor de pomp. Een flinke halve meter op een leiding van 50mm diameter maw. Maar goed … ook op professionele installatie zie je het vaak toch anders.
    • Alex Buijk
      15 mei 2023 om 15:10 #39740
      Ik wilde hier nog even op reageren.
      Ik heb vandaag het systeem voor de eerste keer opgestart.
      Reuze spannend om te kijken of het ging werken en of het ook daadwerkelijk goed verlijmt is (water / luchtdicht)
      Maar,
      sinds vanochtend zo blij als een kleinkind 😉
      Stekker in het stopcontact van de pomp en zonder twijfel trok hij het water door de leidingen. Dus mijn eerste afbeelding kan blijven zonder aanpassingen. Alles is water en lucht dicht en we kunnen nu echt gaan beginnen.
      Heb nog wel wat vragen over de dosering maar daar zal ik woensdag (dan heb ik wat meer zicht op de waterkwaliteit) een nieuw topic over aanmaken.
