Pomp zuigt lucht
  • #40757
    Henk TolHenk Tol
    Hoi, na het reinigen van het voorfilter en weer volgedaan met water, komt er geen water meer in de pomp, zuigt alleen maar lucht aan. Was altijd al, maar dan zag je wel gelijk een klein stroompje water in het voorfilter komen en op een gegeven moment meer en meer totdat de pomp “pakte” na een minuut. Nu zelfs na enkele minuten geen enkel stroompje water… volgens mij ook niet zo goed voor de pomp…
    Iemand slimme tips? Dank!
      25 september 2023 om 09:38 #40758
      Dan heb je waarschijnlijk een lek. Neem het deksel van de voorfilter eraf en controleer eens op barsten. Haal de dichting eruit en maak alles schoon. Maak ook de rand van het filterhuis schoon (waarop de dichting zit).
      Smeer dat wat in, eventueel met vaseline.
      Probeer nog eens.
      Eigenlijk moet je de pomp opgieten voor je ze opstart.
    • Henk Tol
      25 september 2023 om 09:42 #40759
      Dank je voor je reactie.
      Ga ik doen! Bedoel je met “pomp opgieten” dat je het filterhuis vol met water doet? Want dat doe ik wel altijd.
      25 september 2023 om 09:48 #40760
      ja dat klopt. Je moet dat meerdere keren doen. Dat kan uiteraard alleen als je een terugslagklep of kranen hebt in de aanzuiging, anders loopt het water terug naar het zwembad (als het zwembad lager dan de pomp staat).
      25 september 2023 om 12:23 #40761
      In 9 van de 10 gevallen heb je de deksel niet goed gesloten of zit er vuil op de pakking. Wel heel toevallig dat de leiding nu lek zou gaan… Al kan het natuurlijk wel.
      Minuut aanzuigen is ook al redelijk lang, de pomp kan er al van slijten.
    • Henk Tol
      25 september 2023 om 12:41 #40763
      Zal dan wel het deksel zijn met vuil of zand. Ga ik schoonmaken. Er zit wel een kraan in de aanzuiging maar die gaat niet meer helemaal dicht. Als die wel goed zou werken, is dan de bedoeling om die kraan 100% te sluiten? Zuigt dan zuigt de pomp ook geen water aan, gaat dat dan wel goed?
      25 september 2023 om 12:46 #40764
      Met een kraan is het een beetje behelpen.
      Kraan toe vooraleer deksel te openen. Zuiver maken. Pomp terug opgieten, helemaal vol. Deksel terug toe. Pomp aanzetten en direct daarna (of bijna gelijktijdig) kraan open draaien. Meestal start de aanzuiging dan vrij snel, zonder al te veel lucht erin.
    • Henk Tol
      4 oktober 2023 om 16:49 #40803
      Alles schoongemaakt zoals je aangaf. Maar het opgieten werkte niet helaas. Ik heb toen maar de gizzmo in de skimmer gedaan en vanaf de pomp de aanvoerleiding vol met water gezet. Toen pakte de pomp wel prima.
      Echter, ik heb de pomp op een tijdschakelaar staan, moet nog kijken of de pomp wel pakt als hij een aantal uren heeft stilgestaan.
Pomp zuigt lucht
