Pompcapaciteit irt waterkwaliteit
  • #42109
    Corné SinkeCorné Sinke
    Goedendag allen,
    Ik ben Corné. We hebben 3 kids die heerlijk van een intex opzetzwembad genieten (16 kuub inhoud). Mede door de aanwezigheid van een warmtepomp en zoutgenerator.
    Nu het volgende: de waterkwaliteit blijft op een onacceptabel niveau. Het water blijft wat melkachtig en troebel. Ik merk ook dat de pomp moeite heeft om een fatsoenlijke straal te produceren. Dat zou natuurlijk kunnen door de aanwezigheid van de warmtepomp en de zoutgenerator. Ook zijn de slangen, 38mm, best lang. Een meter of 4 wel. Ik heb een Intex zandfilterpomp van 4m3/u gevuld met glasparels. Stofzuigen lukt daar al helemaal niet mee.
    wat heb ik allemaal gedaan ondertussen:
    waterkwaliteit gecontroleerd: ph zit op 7.2, alka op 150-200 en cloor zit wat aan de lage kant, mede omdat de zoutgenerator elke keer uitvalt vanwege 'te lage pompcapaciteit'.
    Ik heb nog geen bypass op de warmtepomp zitten, maar om alvast te checken of dat evt zou helpen heb ik de slangen rechtstreeks op de pomp aangesloten, dus zonder zout en warmtepomp. Maar dat hielp niet veel, nog steeds een zwak straaltje.
    Verder al een paar keer flink gebackwashed. Dat hielp wel een klein beetje, maar ook niet echt de moeite.
    Waar ik nu aan zit te denken is een krachtigere, losse, pomp erop te zetten. Misschien een zelfaanzuigende, zodat ik ook ermee kan stofzuigen? Dan zou ik vlokmiddel kunnen toevoegen en de pomp een nachtje uit en dan de volgende morgen de vlokken van de bodem opzuigen. Nu lukt dat totaal niet, dus vlokmiddel schiet ook niet echt op.
    Heel graag jullie advies, waarvoor alvast dank.
      28 juni 2024 om 14:00 #42113
      Water dat troebel wit is kan diverse oorzaken hebben. In jouw geval is de kans groot dat de filtering niet deugt, zo kan ik toch een beetje afleiden. 4m3 is in theorie net voldoende voor zo’n bad. Maar net voldoende is eigenlijk al niet goed. Lange geribde buizen van 32 met verwarming en zout ertussen. Ruwweg geschat heb je een pomp nodig die minimum het dubbele kan, mét groter filtervat en mét betere buizen.
      28 juni 2024 om 15:17 #42119
      Dat melkachtige water zijn vermoedelijk je vlokmiddelen. Vermoed dat er toch ook een probleempje is met de zandfilter, al is het een vaak gehoorde klacht wanneer mensen een warmtepomp erbij plaatsen. Staat de pomp / zandfilter op de grond naast het zwembad? Die mag je niet hoger plaatsen, want dan werken ze maar amper.
      In alle andere gevallen voor een 8 / 10 kuub combinatie gaan en een bypass op de warmtepomp zetten. Kies dan voor filterglas, geen glas parels … die filteren veel minder goed.
    • CornĂ© Sinke
      28 juni 2024 om 18:39 #42120
      Oke wel apart van die glasparels Dat zou juist het allerbeste moeten zijn volgens de site waar ik ze gekocht heb. Welke andere buizen zou ik bijvoorbeeld kunnen pakken in plaats van de geribde? En kan ik Pomp dan vervangen of moet ik een complete pomp inclusief filtervat dan aanschaffen of is alleen een losse pomp ook voldoende?
      28 juni 2024 om 19:19 #42121
      vaak kan je sets kopen, dat is het makkelijkst. Beter is natuurlijk dat je het zelf samenstelt, dan kan je het beste materiaal van elk kiezen.
      Volgens mij zijn glasparels even goed als filterglas, zelfs nog iets beter. Is wel 2x duurder dan filterglas en gaat langer mee. Maar de knoop zit hem in het feit dat niet alle filters geschikt zijn voor glasparels, als ik me niet vergis. Ze gaan ook in gewone filtertonnen (uiteraard) maar voldoen daar minder. Ik heb er mijn twijfels over. Zelf heb ik filterglas en dat filtert enorm goed, beter dan zand. In combinatie met een frequentiegeregelde pomp (langzamer draaien) filtert dat uitstekend.
    • CornĂ© Sinke
      28 juni 2024 om 21:11 #42124
      Zou bijv een Poolmax tp35 een goeie optie zijn?
      nu staat de pomp 24/7 aan maar dat is ook niet echt handig en dan heb ik nog geen schoon water…
      28 juni 2024 om 21:15 #42125
      Heb hier een tijd geleden een test gepost en daar kwam Vitrosphere / glasparels uit als de slechtste van alle media omdat ze kleinere deeltjes niet goed filteren en in het algemeen veel minder efficient zijn dan glas of zand bv. Bij glasparels moet je regelmatig vlokking toepassen om de filtratie te verbeteren.
      Makkelijkste lijkt me bij Intex te blijven en de pomp/filter combo te vervangen door een zwaardere uitvoering. Voor de buizen heb je niet echt alternatieven en het drukverlies van een paar meter extra buis is verwaarloosbaar.
      28 juni 2024 om 21:17 #42126
      Wat je nog kan doen is de zandfilter een keer leegmaken en alles nakijken. Kijk ook na of er niet te veel parels in zitten (max tot de helft) en er bv geen verstopping zit in een buis of in de pomp. Die parels filteren dan wel minder, maar de flow is beter dan alle andere media. Dat je maar een flauw straaltje hebt bij de inspuiter en de zoutcel niet aanslaat omdat de flow te laag is … dat kan eigenlijk niet.
    • CornĂ© Sinke
      1 juli 2024 om 11:39 #42151
      Waar kan ik die test vinden die je noemt? Daar ben ik wel benieuwd naar.
