pool loopt uit
  • #9433
    bart MESTDAGHbart MESTDAGH
    Graag tips hoe ik de bevestiging van de 2 zwee's ,waar ik mijn natuursteen laat op rusten ,die mijn rolluik wegsteken beter kan verankeren,er is gebleken dat ik daar met één of meerdere lekken zit.
    opbouw muur : holle betonsteen,dan opgegoten met mortel,vervolgens uitgecementeerd,dan een soort epdm lap ter hoogte van de zwee's,afwerking met vinyl (externe aannemer),opnieuw een lap epdm dan de zwee's (inox) en vastgezet met 3xtirlefons M10 per zwee
    misschien herdoen en werken met draadstaven chemisch verankert alsook een siliconelaag leggen die opzwelt wnnr er contact is met water??
    Iemand tips en/of ervaring
    Thxs bart
      19 januari 2021 om 15:30 #9521
      Bart,
      Ik heb je vraag 3x doorgelezen, maar ik kom er geen wijs uit. Wat is bv een Zwee?
      20 januari 2021 om 13:15 #9657
      Het gaat over de bevestiging van het rolluik denk ik, maar ook nooit van een zwee gehoord.
    • bart MESTDAGH
      25 januari 2021 om 21:29 #9865
      een zwee is een profiel dat op 90° geplooid is 🙂
      graag hierbij een fotoke hoe het nu (niet ok) is gedaan zwees pool
      25 januari 2021 om 21:37 #9874
      Het ziet inderdaad uit als amateur werk.
      Leg eens uit hoe de wand is opgebouwd. Is die bezet met polyester? Of is dat een liner?
      26 januari 2021 om 10:54 #9892
      Ik hoop in ieder geval dat de andere wanden er beter uitzien… Anders is het zaak de bouwer aansprakelijk te stellen.
      27 januari 2021 om 19:00 #9901
      Kan je ook een foto posten van hoe de andere zijde ondersteunt wordt , of is er daar geen ondersteuning voorzien.
    • bart MESTDAGH
      28 januari 2021 om 19:37 #9913
      De muur waar op verankert is bestaat uit holle bouwsteen (beton) opgegoten met beton,dan uitgeplakt met mortelmengsel.
      Waar de profielen op gemonteerd staan is een lap epdm op de beton gekleeft,daarover de liner om dan opnieuw een strook epdm op de zetten om daardoor de 3 gaten te boren waar ik met bouten het profiel heb gezet .
      de profielen zijn enkel aan één zijde bevestigd aan de andere zijde passeert het rolluik.
      28 januari 2021 om 20:55 #9922
      Maak eens wat meer foto’s, iets verder. En foto’s van de rolluik doorvoer enz…
      Ik vind dat principe zeer slecht. Je moet werken met een kader dat aan de rand rust op de rand, en aan de muur van de nis met een steunbalk over de ganse breedte van het bad.
      Zoiets in die zin:
      nis
      Nog beter is een nis volledig onder water, dus een soort van ‘plage’ op de nis die 20 cm onder water staat, en eventueel met een trap gecombineerd. Dan is die ruimte ook nog een beetje bruikbaar en is minder gedoe voor het rolluik.
      29 januari 2021 om 18:40 #9933
      Hou er rekening mee dat je natuursteen wel volledig moet ondersteund worden !
      29 januari 2021 om 21:52 #9944
      Het gaat een stevige constructie moeten worden, eventueel met een frame.
    • bart MESTDAGH
      31 januari 2021 om 08:55 #9955
      Sylvester,
      alles is al eens uitgetest en gebruikt.We hebben al 2 maanden kunnen genieten van onze pool,doch het waterlek blijft mij achtervolgen
      daarom wilde ik dit hier even aankaarten,doch ik constateer dat ik maar weinig tips binnen krijg.
      bart
      31 januari 2021 om 09:21 #9966
      Het eerste wat je moet doen is dedecteren waar exact het lek zit. De bewuste inox haak verwijderen, alle kit verwijderen, de liner ontvettten.  Eer je de haak terug plaatst spuit je rond de bouten overvloedig silicone die bestand is tegen chloor ( ook als je met zout electrolise werkt ) , google maar eens er zijn voldoende merken met dit soort silicone ( Tec 7 , Sika enz..) hebben.
      Er is echter te merken op je 1ste foto dat de haak een vervorming vertoont, of is dit gezichtsbedrog op de foto.  Dat zou willen zeggen dat je haken te licht zijn , je haken bewegen dus onder belasting en het zou wel eens een mogelijke oorzaak kunnen zijn van het afscheuren van de bestaande silicone kit.
      31 januari 2021 om 11:46 #9978
      Je zegt in je eerste post dat ‘gebleken’ is dat er een lek in het rolluik nis zit.
      Hoe weet je dat dan als je niet weet waar het lek zit?
      Kan het ook zijn dat er elders een lek is?
      Als het een groot lek is loopt het zwembad meestal leeg tot aan het lek. Is dat zo bij jullie, of heb je het laten leeglopen om aan de haken te kunnen werken?
    • bart MESTDAGH
      13 maart 2021 om 13:03 #9932
      zoals beloofd extra foto’s
      13 maart 2021 om 16:29 #11695
      Ha de haken staan tegen de binnenmuur.
      Is dat rolluik nu los? Als er aan beide kanten van die muur water is, zal dat de lek niet veroorzaken. Ik vind het toch allemaal bizar.
      Hoe snel loopt het leeg tot dat niveau? En stopt het dan?
      16 maart 2021 om 01:13 #11896
      Als inbouw leek wou ik toch even opmerken dat de waterlijn pal op de onderste moer van de ‘zwee’ staat. Zie eerste foto. Mijn boerenverstand denkt dan dat de lek wel eens bij dit boorgat zou kunnen zitten.
      16 maart 2021 om 01:20 #11907
      Hou er rekening mee dat het toeval kan zijn en elders iets is op die hoogte. Het kan… maar het kan ook zijn dat dit de oorzaak is. Probeer in te schatten hoe groot het lek is. Hoe snel loopt het leeg?
    • Wim77
      16 maart 2021 om 17:15 #11954
      Ik had hier hetzelfde probleem bij het bevestigen van de ophanging voor de rolluik as.
      Ik heb de holte achter de liner (in mijn geval polyester) vol gespoten met chemisch anker van Soudal.
      Vervolgens een draadstang van M6 (RVS 316) in gelijmd, en dan de steun opnieuw tegen de muur geschroefd met voldoende silicone en de randen afgekit.
      Ik vrees inderdaad dat de bevestiging met tirefonds niet stabiel genoeg is. Hierdoor kan het zijn dat de silicone los komt en gaat lekken.
      Ik zou in dezelfde gaten draadstangen verlijmen waarop je de beugels kan bevestigen.
      16 maart 2021 om 17:21 #11965
      Vertel nou eens hoe snel het water zakt.
