Poolcoversystems sturing pcb – Welk zekeringen ?
  • #44421
    pas verpas ver
    Ik heb een pool cover systems sturing die de geest heeft gegeven.
    Nu heb ik de pcb helemaal opgekuist en daarna uitgemeten.
    Er zit een minuscule zekering op de pcb die kapot is omdat deze na meting geen signaal heeft op de meter. Dit is een zekeringtje die in zand zit maar ik kan nergens terugvinden welk type hiervoor gebruikt is. Het is een zekering in rechthoekige vorm maar vind nergen of dit een fast of slow zekering is en hoeveel miliampere deze moet zijn bv een 3.15ma. Iemand enig idee welke ik nodig heb of een schema heeft met de gebruikte componenten op de printplaat ?
    • pas ver
      2 oktober 2025 om 14:34 #44423
      Het betreft dus een mini SMD zekering !
      Op conrad vind ik deze terug maar in tal van verschillende amperage en MA.
    • pas ver
      2 oktober 2025 om 14:55 #44422
      https://www.conrad.be/nl/p/eska-225022-225022-smd-zekering-smd-hoekig-3-15-a-250-v-traag-t-1-stuk-s-536894.html
      Dit is het type zekering, is een mini SMD zekering !
      Nu vind ik op de mini zekering die kapot is uit mijn printplaat geen waardes terug of deze zijn niet meer leesbaar om het juiste type te bepalen.
      2 oktober 2025 om 16:59 #44432
      Eén ding moet je al rekening mee houden. Een zekering slaat niet zomaar door.
    • pas ver
      9 oktober 2025 om 22:32 #44467
      Een zekering slaat idd niet zomaar door Sylvester, daarom is het ook een zekering om ergere schade te voorkomen 🙂
      Ondertussen heb ik al een nieuwe printplaat geplaatst in mijn sturingkast van het zwembad en alles werkt terug zoals het moet werken. Maar ik had graag geweten of dit 0.20€ kostende minuscul zekeringentje op de oude printplaat de oorzaak is waarom deze niet meer werkte natuurlijk. Nu was de vorige printplaat niet meer aan te zien omwille van een open kast met producten zoals chloor en zoutzuur zwavelzuur in hetzelfde technisch hokje. Ik moet je dus waarschijnlijk niet vertellen hoe de PCB eruit zag.. Na opkuis van de print ziet deze er terug aanzienlijk uit. Nu heb ik het vermoeden dat de print een kortsluiting gemaakt heeft door condens of oxidatie. Nu kan ik er natuurlijk eender welk zekeringentje insteken die past, maar ik had graag de juiste gehad. Zodat ik weet of het terug springt zonder verdere schade.
