PPM en ORP problemen
Tags:
  • #2362
    Jenne DezaegerJenne Dezaeger
    Hallo allemaal,
    Zit nu toch al een tijdje met een bad waar een redox van 450mV een ppm van 4.7 geeft. Ik snap nog altijd niet hoe dat kan aangezien de ph 7.3 is, er geen cyaanzuur in het water aanwezig is en verder alle waarden mooi op punt staan. Voel mij er gewoon niet goed bij om de redox te verlagen naar 350mV. Als ik de redox op 600mV zet (wat vrij doorsnee is) dan zit ik boven 10ppm. Iemand tips of een uitleg over wat er hier aan de hand is?
      30 juli 2020 om 20:14 #2366
      Heb je al eens opnieuw gekalibreerd?
    • Jenne Dezaeger
      31 juli 2020 om 11:08 #2372
      Hey @Sylvester, heb al opnieuw gekalibreerd en zelfs de meetprobe al eens vervangen.
    • Marc
      3 augustus 2020 om 20:20 #3158
      Dag Jenne,
      Opgelet! De correlatie tussen ORP (mV waardes) en mg/l (ppm)  vrij actief chloor is afhankelijk van verschillende parameters en de kwaliteit van uw water. Er ontbreken nogal meetparameters om hier een gefundeerd oordeel te kunnen vellen.
      Hoe kom je aan die meetwaarden ? Met teststrips – welke dikwijls liegen…, een fotometer ? Wat is de kalkhardheid / temperatuur / Alkaliniteit ?
      3 augustus 2020 om 20:55 #3248
      Ja inderdaad. ORP is een ‘waarde’ die per zwembad anders is.
      Maar… zo veel kan die nu ook weer niet verschillen. Jij hebt 10 ppm met 600 mV.
      Ik heb niet eens 1 ppm met 800 mV.
      Is jouw ppm chloor actief of totaal?
    • Jenne Dezaeger
      3 augustus 2020 om 21:49 #3317
      De waarde zijn gemeten met een fotometer.
      PH: 7.3
      Vrije chloor: 4,6
      Totale chloor: 5.4
      Alkaliniteit: 100
      Temperatuur: 28°C
      Cyaanzuur: 0
      Redox: 500
      Was aan het denken dat ik misschien een keer de metalen in het water moet meten.
      Alvast bedankt voor de antwoorden en suggesties
