Probleem met 6-wegkraan
  • #2499
    TomTom
    Ik heb enkele dagen terug onze zwembad installatie in gebruik genomen. In de technische ruimte heb ik een Pentair Superflo 17.5m3 pomp in combinatie met een Emaux MFS27 18m3 zandfilter (gevuld met filterfglas). Alles liep goed tot we deze morgen merkten dat het waterniveau zakte. Blijkt nu dat er steeds een groot volume water uit de afvoer kant van de 6wegkraan blijft lopen, ongeacht welke stand de kraan in staat. Aan de speling op de kraan heb ik de indruk dat de plaat van de 6wegkraan niet volledig tot beneden sluit van zodra de pomp aan gaat, waardoor dus alle uitgangen water krijgen...
    Probleem met de kraan zelf of moet ik de oorzaak ergens anders gaan zoeken?
      2 augustus 2020 om 13:17 #2528
      Dat is een probleem dat vaker voorkomt. Kraan maken, of een PVC bolkraan bijplaatsen op de  waste uitgang.
      2 augustus 2020 om 14:31 #2572
      Je moet de rubberen dichting in je zeswegkraan vervangen, die ziet er uit zoals op onderstaande link. Ga naar je zwembadschop, die mensen hebben dat op stock.
      https://www.piscine-plus.fr/pieces-detachees-de-vannes-multivoies/1660-joint-etoile-hayward-11-2-999.html
    • Tom
      Tom
      2 augustus 2020 om 15:32 #2610
      Bedankt voor de reacties. Bolkraan na de waste zat ik ook aan te denken, dus dat ga ik nog voorzien.
      Op zich bizar dat ik de dichting van een twee weken oud product al moet vervangen. Volgende week maar even luisteren bij de leverancier.
      2 augustus 2020 om 15:40 #2632
      Hoe dat komt weet ik niet. Vroeg of laat gaan ze allemaal lekken. Slijtage? Maar voor jouw kraan is dat al vroeg.
      2 augustus 2020 om 17:56 #2668
      Best eens uittesten wat er gebeurd met de zeswegkraan in de andere standen. Ik zou toch de rubber ook vernieuwen hoor, de bolkraan op de waste is een tijdelijke oplossing. Beste de oorzaak aanpakken.
      Ik heb ooit ook eens een andere rubber moeten steken. De oorzaak was dat ik had de zeswegkraan in een andere stand had geplaatst zonder de pomp af te leggen.
      2 augustus 2020 om 19:31 #2783
      Heb je toevallig de kraan verplaatst met draaiende pomp?
    • Tom
      Tom
      3 augustus 2020 om 08:53 #2936
      Ik vermoed dat dit in een onoplettenheid inderdaad zal gebeurd zijn. In alle standen loopt er water naar elke uitgang, dus de drukplaat zal niet correct meer aansluiten op de rubber pakking.Van zodra de ik de pomp aanzet zie ik de hendel op de kraan een sprongetje maken en valt deze ongeveer 1cm naar beneden.
      Straks, als tussenoplossing, ga ik een bolkraan na de waste plaatsen. Voor het defect in de kraan heb ik het zekere voor het onzekere genomen, en een nieuwe kraan laten versturen vanuit de leverancier.
