Probleem met circulatie
  • #1768
    Ruud PRuud Lauwens
    De pomp trekt om de 20 seconden mijn skimmer leeg voor een aantal seconden.
    Dan loopt die weer vol.
    Dan gaat al die lucht weer door het systeem en op het moment dat er lucht uit de spuwers komt dan trekt die weer de skimmer leeg...
      1 juli 2020 om 21:13 #1769
      Geeft eens eerst een omschrijving van de skimmers, buizen naar de skimmers, hoeveel skimmers, lengte buizen. Pomp, filter, debiet van pomp, enz…
      1 juli 2020 om 21:20 #1772
      Het eerste wat in me opkomt is , dat je de tuinslang in je zwembad moet laten lopen.
      1 juli 2020 om 21:25 #1773
      Ik zie net dat hij dus maar één skimmer heeft. Waar ik aan denk is dat de pomp te hard trekt. Maar daarvoor moet ik natuurlijk wat meer info hebben. Wat is er veranderd? Of is er niks veranderd? Nieuwe pomp, enz…
      Pomp trekt te hard, trekt lucht in skimmer, druk valt weg of is minder omdat pomp lucht trekt, water stijgt terug in skimmer omdat er minder debiet is doordat pomp niet trekt, pomp komt terug op druk als lucht eruit is, trekt weer aan de skimmers, trekt weer lucht, enz…
    • Ruud P
      1 juli 2020 om 21:38 #1774
      Tuinslang hebben we geprobeerd maar pomp zuigt harder dan wij water kunnen spuiten. Bovendien loopt het zwembad over aan de overloop. meer water kan er niet in.
      Er zijn normaal gezien 2 skimmers maar één ervan kan ik niet aansluiten omdat er een joint ontbreekt. Maar de kraan op het T-stuk van deze tweede skimmer staat dicht. Dus in principe is dit dus gewoon een zwembad met één skimmer nu. Is dit het probleem?
      Het zwembad is 6 op 3 en de pomp staat op 3.5 m van het zwembad. Dus dat is ongeveer 7.5 meter van skimmer tot pomp.
      De retour ligt aan de andere kant, dus die buizen zijn ongeveer 11 meter.
      1 juli 2020 om 21:40 #1775
      Met die tuinslang bedoelde hij dat het water te laag zou staan, maar dat gaat het probleem niet zijn.
      Ik neem aan dat je het zwembad pas hebt. Dat je maar één skimmer in dienst hebt zou het wel eens kunnen zijn.
      Je hebt het debiet van de pomp nog niet vermeld maar ik vermoed dat die te krachtig is voor één skimmer. Dus zorg dat de tweede ook werkt. Wel beide skimmers symmetrisch aansluiten!
    • Ruud P
      1 juli 2020 om 21:46 #1777
      Ja, klopt. ik heb gisterenavond pas opgestart na een aantal lekken aan de aansluitingen.
      Debiet van de pomp kan ik niet direct vinden. Het is een onduidelijke curve bij de info die ik op het internet vond. Ik vermoed iets van een 15m³
      Kan dat dus dat de pomp nu té krachtig is voor één skimmer?
    • Ruud P
      1 juli 2020 om 21:48 #1778
      Sylvester, bedoel je met de skimmers symetrisch aansluiten dat de lengte van de buizen even lang moet zijn?
      1 juli 2020 om 21:50 #1781
      Ga maar snel achter die rubber voor de skimmer, voor je de pomp naar de bliksem helpt.
    • Ruud P
      1 juli 2020 om 21:56 #1787
      Ja, dat is ook zo’n beetje een probleem als je zo’n zwembad kit van franse makelij koopt…
      Ik vind de rubber hier niet voor die skimmer… het is een aquareva van Procopi.
      1 juli 2020 om 22:09 #1798
      Dat is een gangbaar merk in Nederland en België hoor. Bij veel webshops te koop, dus even op Google zoeken.
    • Ruud P
      1 juli 2020 om 23:05 #1806
      Rudy, bedankt om mee te helpen zoeken maar jammer maar helaas , het is een grote met 25 gaatjes die ik nodig heb; die allemaal op dezelfde afstand van elkaar liggen.
      Zelf al google ik het type… ik vind hem dus niet hé
    • Ruud P
      2 juli 2020 om 21:47 #1818
      Nee, juist , 25 vijzen maar slechts 24 gaatjes.
      Ja, fantastisch, ik heb hem direct besteld.
      Heel erg bedankt!
