Probleem met nieuwe zandfilter W’eau SPP-650
  • #42183
    Kenny PolmansKenny Polmans
    Ik heb net mijn nieuwe zandfilter geleverd gekregen. Maar ik loop tegen een probleem aan met het monteren.
    Het gaat om de W'eau SPP-650.
    Bij het monteren van de multiport valve krijg ik de buis onderaan niet juist gezet. Deze moet gelijk komen te staan met de buis erboven om zo beide op de filter te schroeven. Echter krijg ik deze zo ver niet gedraaid. Hij lijnt precies op met de Waste opening. Foutje fabrikant? Of mis ik iets?
    Als ik hem wel oplijn in de juiste positie, zit hij los en is er een opening zichtbaar.
    Doe ik iets mis? Of best de verkoper contacteren en retour?
      8 juli 2024 om 15:01 #42239
      Op die voorlaatste foto lijkt het toch goed?
    • Kenny Polmans
      8 juli 2024 om 15:04 #42240
      Bij de voorlaatste foto staat hij op dezelfde plaats als bij de laatste.
      Probleem is dat hij dan echt niet vast zit, ik kan hem met 1 vinger draaien. De rubber word niet vast geklemd tussen de 2 stukken.
      8 juli 2024 om 15:08 #42241
      Normaal gezien is die buis om te lijmen en eigenlijk is die voorgemonteerd. Is die onderste buis schroefdraad? En wat is die middelst foto?
    • Kenny Polmans
      8 juli 2024 om 15:13 #42242
      De onderdelen zijn los geleverd, niet voorgemonteerd. De buis is met schroefdraad.
      De middelste foto is als ik hem wel met de hand vast draai, dan is de opening weg, maar lijnt hij niet meer op met de andere aansluiting.
      8 juli 2024 om 15:16 #42244
      Het kan zijn dat ik me vergis, maar de volgende foto stemt niet overeen met de middelste. Kijk maar eens goed
      8 juli 2024 om 15:19 #42246
      Maakt niet uit. Wat zegt de handleiding?
