Problemen doseerpomp vloeibare afdekking
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 jaren, 4 maanden geleden door .
Ik heb dmv gebruik te maken van een aanboorzadel een doseerpomp Aquaforte Dosatech geplaatst voor het doseren van vloeibare afdekking. Deze staat in de afvoerleiding naar de zwemvijver. Vind het al bij al een vrij fragiele montage. Als om de één of andere reden het plastic slangetje dat van de pomp naar de injector loopt, zou losschieten, spuit het water eruit door de druk van de vijverpomp. Ik heb ook het gevoel dat het doseren niet werkt zoals het hoort, volgens mij zit er te veel tegendruk zodat de HeatSavr niet in het water terecht komt. Het kan ook zijn dat ik te weinig ervaring heb, en iets over het hoofd heb gezien Wat doe ik verkeerd?
