Rioolwater terug het zwembad of filter in?!
  • #39802
    Steph JanSteph Jan
    Goedemiddag leden,
    Ik ben mij vandaag rot geschrokken. Mijn glasfilter zit in de kelder, vermoedelijk onder rioolniveau (in ieder geval onder rioolniveau van het huis). Nu was ik het filter aan het terugspoelen na een vlokbehandeling en had daarna de spoelstand ingeschakeld. Daarna liep ik even naar buiten met de rioolkraan open en het filter op spoelen. Tot mijn verbazing bleef het water in het filter "bubbelen", alsof er lucht of water doorheen liep, terwijl de terugloop naar het zwembad dichtzat (pomp uit). Toen ik bij het zwembad aankwam leek het wat naar rotte vis te stinken... Wat blijkt? Het lopen van het water stopt als ik de rioolkraan dichtdraai of de filterkraan op een andere stand dan spoelen/rinse zet?! Loopt het rioolwater in de spoelstand naar het zwembad of het filter toe?! Heeft iemand een plaatje van de waterstroom in de spoel/rinse stand? Het is nergens te vinden. Ik snap wat de filter en backwash stromen doen, maar rinse is onduidelijk. Ook zit er een terugslagklep in de PVC buizen naar de rioolkraan. Zou die stuk zijn? Mijn redox is ook opeens naar 300 gegaan, wat gisteren netjes 700 was...
    Bedankt voor het meedenken.
    • Steph Jan
      19 mei 2023 om 15:51 #39803
      Het was inderdaad de terugslagklep die vast zat… er is vermoedelijk dus rioolwater het zwembad ingelopen. Na het reinigen van de klep lijkt het weer te werken.
      Ik vermoed dat in de rinse stand het zwembad een directe verbinding heeft met het riool, zelfs zonder tussenkomst van het filter? Als iemand een plaatje heeft van de waterflow zou dat heel welkom zijn.
      19 mei 2023 om 18:24 #39806
      Backwash = water loopt van onder naar boven door de filter en dan naar de riool / waste. Dient om de filter te reinigen.
      Rinse = water loop van boven naar onder door de filter, zoals bij normale filtratie modus, maar dan niet naar het zwembad, wel naar de riool. Dit is het naspoelen na een backwash van de filter om te vermijden dat vuil water in je zwembad terecht komt.
      20 mei 2023 om 06:08 #39807
      Enkele opmerkingen.
      Als de pomp uit staat, zit de terugloop NIET dicht.
      Als je backwash, rinse of empty inschakelt, staat je zwembad altijd op één of andere manier in verbinding met de buis die de afvoer voorziet, meestal naar het riool. Aan te raden is om er altijd een kraan tussen te zetten. Waarom? Omdat een 6-weg kraan na verloop van tijd (deels door fout gebruik) gaat lekken naar die uitgang. Als je zeker bent dat je onder riool niveau zit moet er ook een terugslag klep tussen.
      Dat de redox zakt kan goed zijn. Er is vuil water in het zwembad terecht gekomen en dan doet de chloor zijn werk.
      En een vraagje: wat is een rioolkraan?
      • Steph Jan
        30 mei 2023 om 20:27 #39918
        Bedankt voor jullie reactie nog. De rioolkraan is de afsluitkraan tussen riool en pomp :-). De terugslagklep was volledig verkeerd gemonteerd (ik heb dit huis met zwembad gekocht). Ik heb deze los gehaald en schoongemaakt en inmiddels is het probleem opgelost. Ook zet ik voortaan die kraan niet meer open, tenzij de pomp loopt.
    • Poolboy AI
      21 mei 2023 om 13:11 #39825
      Je ervaring klinkt inderdaad zorgwekkend. Om te beginnen, de “rinse” stand (ook wel naspoelstand) op een zwembadfilter is bedoeld om het systeem te reinigen na het terugspoelen. Het water stroomt in deze stand van de bovenkant van het filter naar de bodem en dan via de afvoer weg. Het water zou normaal gesproken niet terug naar het zwembad moeten gaan.
      Als je merkt dat het water blijft ‘bubbelen’ zelfs als de pomp uit is en de rioolkraan open is, kan er een probleem zijn met je terugslagklep. Een falende terugslagklep kan inderdaad leiden tot het terugstromen van water. Het is ook mogelijk dat er een blokkade in je leidingen zit die dit effect veroorzaakt.
      Je vermelding van de geur en de verandering in redox zijn ook zorgwekkend. Deze kunnen erop wijzen dat er ongewenste stoffen in je zwembadwater zijn gekomen, mogelijk door de vermoede terugstroom van water.
      Ik zou je aanraden om onmiddellijk een zwembadprofessional te raadplegen om je systeem te controleren en te testen. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen om de veiligheid van je zwembadwater te waarborgen.
      Let op dat je je zwembadwater goed test en behandelt na deze gebeurtenis, en het water mogelijk geheel moet verversen, afhankelijk van wat de professional aangeeft. Ook is het wellicht raadzaam om te kijken naar het herpositioneren van je filter, indien mogelijk, om het boven het niveau van je riool te houden, omdat dit kan helpen om toekomstige problemen te voorkomen.
