Roest ACHTER zwembadfolie door wapening
  • #42971
    Mar HMar H
    Goedemorgen,
    Wij bouwen een nieuw zwembad in Italië d.m.v. een betonnen bak. Nu blijkt dat de aannemer een andere manier van storten van de wanden heeft dan wij verwacht hadden. Hij maakt de bekisting vast aan de bewapening met staal en vervolgens zaagt hij die af als de bekisting weggehaald wordt. Dit betekent dat wij om de 20 cm ofzo stalen puntjes hebben. Er komt een laagje overheen, maar de kans dat het gaat roesten is uiteraard groot.
    Welk effect zal dit hebben op de liner van het zwembad? Zal de roest mettertijd de liner aantasten? Is er iets wat nu kunnen doen om dat te voorkomen?
    Bedankt voor jullie antwoorden.
    Met vriendelijke groet,
    marjon
      12 januari 2025 om 11:20 #42975
      Normaal komt er een rot- en schimmelvrij scheidingsvlies tussen de folie en de wand, bij jullie ook neem ik aan? Verder weten we niet of de wand aan de binnenzijde nog verder wordt afgewerkt met een stuclaag? Dat zou veel oplossen. Wie weet gebruikt men gegalvaniseerd staal en gaat dat minder roesten?
      Het is een voor mij niet echt bekende bouwconstructie, maar ik weet dat men in elk land/regio zo eigen methodes kent. (Tevens 1 van de redenen dat het niet eenvoudig is voor Nederlandse bedrijven internationaal zaken te doen).
      Ik zou je zorgen kenbaar maken en eventueel op papier laten zetten dat je hierop garantie hebt? Roest kan denk ik wel door de folie heen komen. En heb je een liner van 0.75 of een gewapende folie van 1.5 mm?
    • Mar H
      12 januari 2025 om 15:15 #42976
      Hartelijk dank voor uw snelle reactie.
      Er komt niets tussen, dat werd ons zelfs afgeraden door degene die de liner zou aanbrengen.
      En helaas ook geen gegalvaniseerd staal, het ligt hier al. We zullen een liner gebruiken van Alkorplan vogue van 200/ 100
      We zullen in ieder geval kenbaar maken aan onze aannemer dat we ons zorgen maken.
      Bedankt,
      Marjon
        13 januari 2025 om 14:07 #42979
        Als men geen scheidingsvlies plaatst zou ik wat foto’s maken van de installatie. Garantie wordt namelijk (meestal) uitgesloten door de fabriek als er geen feuter wordt gebruikt.
        Mocht je dan een probleem hebben, dan staat de plaatser naar mijn mening heel zwak.
    • Leo Jorissen
      12 januari 2025 om 18:04 #42977
      Of de roest door de liner kleurt weet ik niet, maar heb zelf een bierdop op de bodem gehad en de roest welke deze heeft afgegeven op de liner is niet meer te verwijderen. Dus ik zou toch adviseren om feuter te gebruiken.
      12 januari 2025 om 20:55 #42978
      Misschien kan je op elke plaats iets ‘smeren’ of ‘verven’ om de roest wat tegen te houden.
      Voor zover ik kan inschatten, zou ik het volgende doen: al die punten wat dieper inslijpen, dichtsmeren en dan het ganse bad bezetten. Dan een feuter plaatsen met daarop de liner. Volgens mij is de kans dan klein dat er roest door komt.
