Rolluik van zwembad blijft hangen
  • #37579
    Hegulejo FHegulejo
    Ik ben nieuw op dit forum.  Heb al veel geleerd maar zit toch nog met een vraag.  Ik heb een (gestort) betonnen zwembad (muren en bodemplaat 30cm) zonder liner of iets anders.  Afmeting is 8x3,5 en diepte tot midden skimmer is 1,37m.  Ik heb recent een rolluik laten plaatsen en deze blijft haperen bij het oprollen ttz wanneer de rolluik dicht gaat om het zwembad toe te leggen.  De rolluik blijft hangen achter de skimmer.  De skimmer die ik heb is een Weltico A800.  Ik heb er ondertussen de afdekplaat en het witte bevestigingsstuk afgehaald zodat enkel het frame van de skimmer aanwezig is maar hier en daar steekt dit een mm ofzo uit en hier blijft de rolluik ook achter hangen.  Het zicht is ook niet mooi met enkel het frame door al die openingen.  Ik wil dus het bevestigingsstuk en de afdekplaat terug.
    We hebben een muur van 30cm gemetst en hierop liggen tegels van 80 cm (plage).  De opening tussen de tegel en het einde van het zwembad is 7 cm.
    Er ligt ook een inox balk waar de tegel van 80 ook op rust.  (rust dus op inox balk en muurtje).
    De rolluik blijft echter steeds tegen de skimmer komen en we moeten dit dan ofwel manueel verduwen of er een tuinslang ofzo tussen steken.
    ter info:  1 (brede) skimmer aan de zijde van de plage en 3 inspuiter aan de overzijde.  De inspuiters hebben we al naar beneden gericht om geen tegendruk te hebben maar dit helpt ook niet.
    Weet iemand hier raad mee en een oplossing om dit probleem weg te krijgen?  De zwembadman die de rolluik heeft geplaatst heeft dit nog nooit voorgehad zei hij.  Wel dat de rolluik moest ingekort worden aan de skimmer voor het droogtrekken (wat bij ons ook is) maar nooit dat de rolluik achter de skimmer blijft hangen.
      5 juli 2022 om 20:49 #37580
      De druk van de inspuiters zal niet veel uitmaken denk ik. Dus dat kan je achterwege laten alvast.
      Je kan de installateur vragen om wat clipjes op de voorste lamel te maken. Die komt dan onder een kleine hoek te staan en dat voorkomt ook dat de lamellen naar de andere kant zouden vallen. Mijn idee is dat de lamel dan langs de skimmer zal gaan.
      Heb je wel de flens voor de foliebevestiging achterwege gelaten? Dat scheelt ook al.
    • Hegulejo F
      5 juli 2022 om 21:09 #37583
      De clipjes staan op de voorste lamellen.  Zelfs wanneer de skimmer “naakt” is is het probleem daar dus denk dat dit geen oplossing is.  Lamellen zijn van Aquadeck type pc alu look met buismotor.
      5 juli 2022 om 21:57 #37585
      Logisch eigenlijk dat die clips al geprobeerd zijn, want dat is bijna standaard. Maar je hebt het over een paar mm die de skimmer zonder flens etc uitsteekt. En daar blijven de lamellen op haken? Dan heb je wel ergens een probleem.
      Je zou als het echt niet op te lossen is de voorste lamel kunnen vervangen door 2 kleinere en de opening van de skimmer geheel vrij te laten. Maar dan heb je wel in de voorste lamel een gat, want de A800 is erg breed. Maar de kans dat de 2e lamel ook blijft hangen lijkt me uitgesloten.
      Mijn persoonlijke voorkeur is altijd de skimmers op de lange zijde, maar soms niet wenselijk. En ook hier heb je dan uitstekende delen uiteraard.
      5 juli 2022 om 22:10 #37587
      Ik begrijp niet goed wat je in het begin zegt, dat het tijdens het OProllen gebeurt. Ik neem aan dat het tijden het AFrollen gebeurt, dus als het zwembad dicht gaat.
      In principe kan er niets mis gaan als ze die speciale clips gezet hebben. Wat wel aan te raden is, is dat de pomp even stilgelegd wordt als het rolluik beweegt. Dat kan met de sturing van het zwembad automatisch gebeuren. Dan heb je ook geen last van droogtrekken van de skimmers.
      Maak eens een paar duidelijke foto’s van ver en van dichtbij, misschien worden we dan wat wijzer.
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:19 #37604
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:20 #37605
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:20 #37606
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:20 #37607
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:21 #37608
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:21 #37609
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:28 #37610
      Ik bedoel idd bij het afrollen, wanneer het zwembad toe wordt gelegd.  Het gebeurt niet bij de eerste lamellen maar verder bij het toeleggen.  Dit verschilt steeds, soms na 1 meter, soms na 3 meter, soms wanneer het bijna toeligt…. Dit is altijd anders.  Ik moet dan tegen de rol duwen zodat die los komt van de skimmer en dit wel meerdere keren voor het toe ligt.
      Gisteren zijn er 3 lamellen uitgehaald om in te zagen thv de skimmer.  Die liggen nu 2 weken te drogen omdat de lijm van die eindstukken moet drogen.  Dit zou het droogtrekken van de filter al verhelpen maar nog niet mijn probleem met het blijven hangen aan de skimmer.
      Ik probeer dit nu tijdelijk op te lossen door er een stuk tuinslang tussen te steken, tussen de rolluik en de beton waar de skimmer in zit.  Wanneer dit er tussen zit rolt die goed.  Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat ik dat altijd ga moeten doen hoop ik.  Daar heb ik dat niet voor gekocht.
      De skimmer steekt soms slechts een mm uit van het beton maar over het algemeen zit hij met de beton gelijk.  Aan deze stomme mm blijft de rolluik dus soms hangen.  Wanneer de afdekkap er terug op zit is dit ongeveer een cm dat die uitsteekt tov de beton.  Dan blijft hij natuurlijk ook hangen.
        6 juli 2022 om 13:35 #37611
        Bij het afrollen komt er meer tegendruk door de drijvende lamellen en dat veroorzaakt dus de beweging naar de skimmer toe. Geen idee waarom dat probleem dan bij jou speelt en bij anderen niet. De constructie is namelijk heel gangbaar.
        Staat de zwembadpomp uit bij het afrollen? Bij sterke zuigwerking heeft dit een negatief effect op het probleem.
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:41 #37613
      De zwembadpomp wordt geregeld via intellipool.  Ik kan deze niet automatisch afzetten bij het sluiten van het rolluik.  De pomp staat ingesteld op 1800 toeren dan.  De 1800 toeren staan ook ingesteld bij het verwarmen van het bad en bij het doseren van de ph en omzetten naar zout.  Wanneer het bad toe is en er wordt geen zout omgezet of ph aan toegevoegd of verwarmd, dan draait de pomp op 1000 toeren.
      Ik kan proberen om bij het sluiten van het bad via mijn gsm de pomp in de intellipool af te zetten maar dan kan ik net zozeer de tuinslang er tussen gaan steken.  Lijkt me toch niet zo te moeten werken of zie ik het verkeerd?
        6 juli 2022 om 13:46 #37614
        Nee zo moet het absoluut niet werken. Maar ik denk ook niet dat het direct een fout is van installatie. Soms komt dit zo samen.
        Maar je hebt zo te lezen een professionele installatie en ik neem aan dat de zwembadbouwer het zal oplossen. Anders heb ik wel een ‘mannetje’ voor je, maar het probleem ligt niet bij jou in eerste instantie. Vind ik.
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 13:48 #37615
      De zwembadbouwer die de rolluik en automatisatie heeft gedaan heeft dit nog nooit voorgehad zegt hij en hij is toch al wel meerdere jaren bezig in het vak.  Hij weet ook zo niet direct een oplossing om het probleem te verhelpen.
      6 juli 2022 om 14:24 #37617
      Er bestaat niet iets zo simpel als een RVS / rubber wieltje dat achter die plage gemonteerd kan worden om de lamellen lichtjes naar buiten te duwen, weg van de skimmer?
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 14:40 #37620
      Waar kan ik dat vinden in rvs 316 en niet te groot want de ruimte is heel beperkt.  Tussen de betonnen muur en rolluik is max 4cm.
        6 juli 2022 om 15:24 #37622
        Op de rvs balk worden soms geleidingswieltjes geplaatst om beschadigingen aan de lamellen te voorkomen. Ook zijn er geleidingsstrips voor terrasvoorzieningen.
        De installateur zal gewoon met iets vindingrijk moeten komen om het op te lossen. Maar niet enkel onder de skimmer, maar over de hele breedte van het bad dan.
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 16:11 #37625
      Tja dat is een probleem dan want hij weet het ook niet.  Daarom zocht ik hier raad.  Heb jij een voorbeeld van geleidingswieltjes die kunnen dienen voor mijn geval?
    • Leo Jorissen
      6 juli 2022 om 18:17 #37626
      Kun je aan de onderzijde slimmer geen geleidingsprofiel bevestigen zodat de lamellen geleid worden voorbij de afdekraam. Probeer anders even met 2 kunststof wiggen welke je onder skimmer tegen wand lijmt.
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 18:26 #37627
      Ik heb aan de onderkant van de skimmer al een profieltje bevestigd voor tegels.  2 verschillende diktes maar dit lost probleem ook niet op.  Dit is afgerond en de zijde die normaal mee ingeplakt wordt zat tussen de afdekplaat van de skimmer.  Is net zo dik dan de afdekplaat.  De andere was net iets dunner.
      6 juli 2022 om 18:40 #37628
      Ben niet bekend met zo’n rolluiken en die wieltjes. Het was maar een idee, maar kan niet zeggen of dat bestaat en waar je dat zou kunnen vinden.
      Idee van Leo lijkt me de oplossing te zijn. Het profieltje of spie zou dan driehoekig moeten zijn zodat de lamellen langs een geleidelijke rand glijden zonder vast te komen zitten. Eventueel kan je de rand van de skimmer schuin frezen of afschuren.
    • Leo Jorissen
      6 juli 2022 om 18:45 #37629
      Als dit ook niet werkt zou ik toch 2 wiggen proberen maar deze zo lang mogelijk maken 4cm als ik het goed begrijp, zodat de “scharnier” van de lamellen meer geleiding krijgt.  Nu had je een tegelprofiel van +/- 0,5 cm nu haakt de lamel nog.
    • Hegulejo F
      6 juli 2022 om 19:49 #37631
      Heb wiggen besteld. Ik ga het eens proberen.  Andere voorstellen zijn ook nog welkom….
        7 juli 2022 om 08:17 #37638
        Het enige dat je nog kan doen is om met een relais de zwembadpomp uit te laten schakelen met beweging van het dek. Stuur me even een bericht als je bouwer daar niet mee uit de voeten kan, want ik ken iemand die dat wel voor je kan verzorgen.
      6 juli 2022 om 21:06 #37632
      Ik wil toch nog even terugkomen op dat ‘droogzuigen’.
      Normaal gezien is het zo dat men 2 gaten voorziet in het rolluik, ter hoogte van de skimmer. Meestal zijn dat 2 lamellen waarin een opening gemaakt wordt zo breed als de skimmer(s).
      Als het rolluik dicht is heb je dus een opening voor de skimmer. Dit maakt dat de skimmer niet kan droogzuigen. Want als je een krachtige pomp hebt garandeer ik je dat je lucht trekt tot in de pomp.
      Het volgende probleem doet zich dan ook voor: van het moment dat het rolluik dicht gaat, verdwijnen die 2 gaten en komen de dichte lamellen terug voor de skimmer. Als de pomp krachtig blijft draaien en je hebt een rolluik dat tamelijk goed aansluit tegen de zijwand zuigt de skimmer weer lucht. In die situatie ben je verplicht om de pomp stil te leggen als het rolluik beweegt. Ik heb het alleszins zo moeten aansluiten want anders had ik telkens lucht in de pomp.
      Wat gebeurt er als je de pomp stil legt? Doet hij dat dan nog steeds? Of loopt hij goed?
      Is de skimmer de enige ‘actieve’ afzuiging of heb je ook een bodemput? Als het de enige afzuiging is en je hebt een krachtige pomp, dan vrees ik dat dit het probleem is.
    • Hegulejo F
      7 juli 2022 om 15:35 #37639
      Er zou een 4 x extention unit aangesloten kunnen worden om de pomp automatisch stil te leggen wanneer rolluik in beweging is maar dit grapje zou ong 800 euro kosten.  Dat vind ik persoonlijk wel wat veel voor hetgene het voor mij moet dienen.
      Ik heb het 1 keer geprobeerd toen de pomp afstond en toen werkte het wel.  Dit is geen garantie want soms met het wit profieltje er tussen lukte het ook maar meestal niet en bleef ze hangen.
      In de zijde van de rolluik zit nog een bodemput (in de zijwand, niet echt in de bodem).  Deze staat deels open.  Heb hier ook al mee gespeeld door volledig open te zetten of volledig toe maar geen verschil.
      De wiggen zijn aangekomen maar hebben lichte ribbeltjes.  Nog een manier zoeken om ze glad te krijgen en proberen te bevestigen om te kunnen testen.
      7 juli 2022 om 15:59 #37640
      Ik kan het nog altijd moeilijk inschatten wat er gebeurt.
      Waar zit die bodemput? Zit die in de nis van het rolluik of buiten de nis?
      Ik vind de foto’s onduidelijk. Er zit een streep schaduw net op de plaats waarover het gaat.
      Anders eens een filmpje maken of een duidelijke foto net voor of na het rolluik blijft hangen.
    • Hegulejo F
      7 juli 2022 om 16:11 #37642
    • Hegulejo F
      7 juli 2022 om 16:12 #37643
    • Hegulejo F
      7 juli 2022 om 16:12 #37644
      7 juli 2022 om 16:22 #37645
      Als ik het goed zie is er in rust toch ruimte genoeg tussen het rolluik en de muur.
      En de bodemput zit dus in de nis. Dit wil zeggen dat er bij werkende pomp hard aan het rolluik wordt getrokken. Ik denk dat het rolluik door de waterdruk tegen de muur van de skimmer wordt gezogen.
      Probeer eens een aantal keren met de pomp uitgeschakeld en let goed op ter hoogte van de skimmer wat er gebeurt. Als er meer ruimte tussen rolluik en skimmer over blijft weet je dat het aan de pomp ligt.
      Maar ik ben al zo goed als zeker.
      800 euro is veel geld voor enkel het uitschakelen van de pomp. Maar die module zal wel meer functies hebben. Nochtans is zo’n schakeling voor een paar tientjes simpel te maken als je wat met elektronica kan knutselen. De kans is al groot dat er een relais in de sturing van het rolluik zit dat specifiek daarvoor is bedoeld.
        7 juli 2022 om 16:39 #37646
        Wat een goede analyse! Is het eigenlijk gangbaar om een bodem drain in die nis te plaatsen? Voor de circulatie lijkt dat toch niet echt optimaal als al het water over die plage moet lopen. Of maakt dat niet veel uit?
      7 juli 2022 om 18:51 #37648
      Ik heb ook een bodemafzuiging in de nis, twee stuks, kort tegen de bodem in de zijwand. Dit zorgt er wel een beetje voor dat de bodem van de nis niet zo snel vuil wordt.
      Maar ik moet toch 2x per jaar in de nis duiken om deze eens te stofzuigen.
    • Hegulejo F
      9 juli 2022 om 08:41 #37654
      Ondertussen een paar keer geprobeerd om rolluik te bedienen met de pomp af.  Dit lukt tot hiertoe dus mogelijks is dit een oplossing maar zekerheid heb ik nog niet.  Het heeft ook enkele keren goed gegaan met dat witte profieltje ertussen en na een aantal keren bleef die ook weer hangen.  Weet iemand hoe ik dit automatisch zou kunnen sturen via de intellipool zonder dat ik die extention unit van ong 800 euro hier voor zou moeten aanschaffen?  Ik zou willen dat de pomp automatisch uit gaat wanneer rolluik in beweging is en nadien terug opgezet wordt.
      9 juli 2022 om 09:26 #37656
      Hoe technisch ben je?
    • Hegulejo F
      9 juli 2022 om 09:28 #37657
      Als het niet al te technisch en moeilijk is moet het wel lukken…
    • Hegulejo F
      18 juli 2022 om 20:38 #37737
      Een paar dagen is het goed gegaan toen we de pomp hadden afgezet bij openen en sluiten van rolluik,  maar nu blijft de rolluik ook hangen aan de skimmer wanneer pomp afstaat.
      19 juli 2022 om 07:15 #37749
      Ik kan het me echt niet voorstellen. Dan moet er toch echt iets mis zijn. Dit is een standaard opstelling die op veel plaatsen wordt toegepast. Ook bij ons is die opstelling zo. Het rolluik blijft altijd een 4 tot 5 cm van de opening van de skimmer (met pomp uitgeschakeld).
      Zou het kunnen dat de lamellen te breed zijn? Als die maar net passen, ontstaat er bij het sluiten teveel wrijving waardoor het rolluik zich net op die plaats wat op elkaar duwt. En als de pomp dan ook nog aan staat, zal het wat vaker voorkomen door extra tegendruk.
      Ik schat dat er over de ganse lengte ongeveer 1.5 tot 2 cm aan elke kant vrij moet zijn.
      Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Een vrij lopend rolluik legt zich vanzelf op het water en loopt zonder problemen verder.
    • Hegulejo F
      20 juli 2022 om 09:01 #37782
      Net gemeten, er is 3 cm vrije ruimte in totaal.  Dit is echter niet gelijk verdeeld, ttz dat aan de ene kant wat meer is dan aan de andere kant.  Het heeft de eerste dagen wel goed gewerkt toen de pomp afstond maar nu weer niet meer.  Dit is net hetzelfde dan toen we de witte latjes er tussen hadden gestoken.  Dit werkt enkele dagen ook goed maar hierna niet meer.
        20 juli 2022 om 09:13 #37783
        Hoe gaat de installateur hier nu mee om? Heeft die het opgegeven of zijn ze nog met een oplossing bezig?
    • Hegulejo F
      20 juli 2022 om 09:18 #37784
      Die zegt dat hij het niet weet en nog nooit heeft voorgehad.
    • Hegulejo F
      20 juli 2022 om 10:29 #37788
      De betonnen kuip werd door onze kelderbouwer gestort toen we ons huis aan het bouwen waren.  Hier werd door een zwembadbouwer alle inbouwstukken in voorzien en de leidingen aangesloten in de kelder waar alle installatie staat.  Het was de bedoeling dat die alles ging afwerken maar daar kon je nooit op rekenen waardoor we genoodzaakt werden om iemand anders te contacteren om het verder af te werken.  Die is dan gekomen om de automatisatie en het rolluik te plaatsen.
      20 juli 2022 om 10:49 #37789
      Ik kan je in contact brengen met een collega van me die je mogelijk kan helpen hiermee. Hij wordt vaker ingehuurd om problematische storingen op te lossen.
      Zeker kan je even met hem telefonisch overleggen.
      20 juli 2022 om 13:39 #37790
      Ik snap er niks van. Ik heb het bij ons proberen te simuleren door tegen te houden, maar dat ding draait lustig door en blijft op afstand van de skimmer. Is er dan ergens een montage fout gebeurd?
      20 juli 2022 om 16:20 #37792
      Interessant maar hardnekkig probleem. Anders moet je er eens een klein videootje van maken.
      Ben zelf niet in die rolluiken thuis, maar zou het niet aan die RVS balk kunnen liggen waar de plage op rust? Als je op één van de foto’s kijkt waar je het rolluik en die balk ziet, dan lijkt het er op dat die balk buiten de breedte van het opgerolde rolluik staat waardoor het rolluik vanzelf de neiging heeft om naar de skimmer toe te hellen waneer je het rolluik opent.
      Maar nogmaals … ben niet vertrouwd met die rolluiken. Vind het in elk geval logisch klinken dat zo’n RVS balk, die witte geleiders inbegrepen, binnen de breedte van het opgerolde rolluik moet worden geplaatst zodat het rolluik richting zwembad helt en niet naar de muur met de skimmer tijdens het openen.
    • Hegulejo F
      20 juli 2022 om 21:39 #37793
      Zal er een van de dagen een filmpje van maken en hier posten.
    • Hegulejo F
      29 juli 2022 om 19:22 #37875
      Is weer een aantal dagen goed verlopen maar vandaag blijft hij weer hangen ook als de pomp uit staat.  Heb een filmpje gemaakt.  De afdekplaat zit normaal vast maar door het blijven hangen van de rolluik komt die steeds los.  Krijg het filmpje niet geupload.
      29 juli 2022 om 19:44 #37876
      Op youtube plaatsen
    • Hegulejo F
      29 juli 2022 om 19:50 #37877
      https://youtu.be/isRqPZ91rUc
      29 juli 2022 om 20:03 #37878
      Het is toch iets bizar. Het lijkt erop alsof het geheel niet horizontaal wil doorlopen.
      In principe loopt dat vanzelf als het eens aan het lopen is. Toch lijkt het erop dat het ergens tegengehouden wordt. Blijven sommige lamellen ergens tegen de zijkant schuren?
      Edit> wacht eens, ik ben gaan zien naar uw eerste post.
      Er is geen liner. Ik vermoed dat de lamellen hier en daar tegen de zijkant schuren. Ik kan me heel goed voorstellen dat ‘gladde’ betonwanden toch niet zo heel glad zijn. In een monoblock zijn de wanden heel glad, dat loopt vanzelf. Maar tegen beton kan het toch wat blijven haken. Zou het daarmee te maken kunnen hebben?
      Hou het geheel eens in de gaten. Kijk eens waar het schuurt. Voel eens aan de wand waar het schuurt.
        29 juli 2022 om 21:26 #37881
        Ja ik denk ook te zien dat de lamellen weerstand hebben bij het uitrollen. Wat is de breedte van de lamel en dat van het zwembad (wateroppervlak)?
        Video rechtstreeks uploaden gaat inderdaad niet, dat kan via Youtube of bv Vimeo.
    • Hegulejo F
      30 juli 2022 om 07:20 #37882
      Bad is 3,5m breed.  De lamellen zijn 3 cm korter.
      30 juli 2022 om 07:38 #37883
      Heb je al eens gekeken waar het geheel blijft hangen?
    • Hegulejo F
      Heidi
      3 augustus 2022 om 20:32 #37946
      Het enige wat ik kan zien is dat het achter de skimmer blijft hangen.  Verder niets volgens mij.
      3 augustus 2022 om 22:42 #37958
      Het blijven hangen achter de skimmer is het gevolg van een probleem.
      Op het filmpje kan ik al duidelijk zien dat het rolluik niet wil doorlopen waardoor de hoek tussen het omhoog komend gedeelte en het horizontaal verder lopend gedeelte te scherp wordt.
      Ik heb het hier toch kunnen simuleren, als ik het horizontaal lopend gedeelte tegen hou gebeurt ongeveer hetzelfde. Maar ik moet zeggen dat ik toch stevig moet tegenhouden.
      Bij mij is het wel iets anders gemaakt, ik heb skimmers die géén uitsteeksel hebben. Die is dus volledig vlak in het zwembad (zelfs zonder gaten).
      9 augustus 2022 om 13:17 #38054
      Is er ooit al eens uitgetest of de RVS buis/as waar je rolluik op & af draait 100% waterpas staat en 100% haaks op je zwembad wand. Ik begin te vermoeden dat er een lichte afwijking op zit.
      En meet eens heel nauwkeurig de afmetingen van je zwembad , ook de diagonalen.
      9 augustus 2022 om 16:15 #38055
      De gladheid van de wanden , wat Sylvester aanhaalt , is idd. heel belangrijk.  Je zou dit makkelijk kunnen uitesten, door bvb een pvc folie van 20cm over de gehele lengte van beide lange wanden tijdelijk strak te bevestigen op de waterlijn. Of de koppen van de lamellen eens invetten met siliconevet.
    • Jeroen
      23 augustus 2026 om 17:09 #45270
      Hoe is dit nog opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde probleem :S
